Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 17:45:54
J'hésite entre 2 alimentation pour mon futur pc et j'aimerai avoir l'avis sur le forum.
Une corsair ax750 ou une ax850. Je comptais prendre ce type d'alim.
En sachant qu'une AX750, c'est 155€ +/- et une AX850 c'est 175€ +/. Je suis passé dans le quartier mongallet et il ne propose que les nouvelles alimentations ATX (et c'est pas du tout le même prix^^).
Es ce qu'il y a mieux pour le même prix ? De ce que j'ai vue et ce qu'on m'a dit les alims corsair ax sont plus que bien.
CM => Asus crosshair V Formula Z
CPU => AMDFX8350 (je compte l'oc)
Ventilo processeur => Cooler master HyperTX3 evo
Ram => Kingston Hyperx Predator 2400 CL11 1.65V (2*4Giga)
SDD => OCZ vertex 4 128Giga
HDD => 250Giga WD Caviar 7200Tr (peut être un deuxième du même type)
CGU => Gtx 660 Oc (je compte aussi l'oc) (je compte plus tard en rajouter une pour un sli)
Boitier => Haf X donc 4 ventilo.
Merci d'avance.
Message édité par stiquers le 08-01-2013 à 17:57:46
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:36:10
Hello, si SLI > go 850 W. sinon 750 W suffit.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:39:09
Bonsoir
le SLI à fréquence stock, c'est 260 watts.
Le 8350 à stock c'est 125 watts.
le reste du PC : 60 watts (généreux).
405 watts à stock.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:46:57
alein a écrit :
Bonsoir
405 watts à stock.
en effet , je dirais plutôt 500/550 w pour une seule carte
et 600w pour deux
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:50:13
Oki merci pour vos réponses donc je vais opté pour l'ax750.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:05:04
ok, il a bien dit, "je compte OC" proc et GPU, donc un 8350 OC........cela pompe .
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:07:36
oui, et avec une 750 watts de marque, il a quand même plus de 300 watts de marge.
sachant qu'il y a une power limit imposée par nvidia sur les geforce 6XX... et qu'au mieux tu consommera 15% de plus...
Reste le cas du FX, mais je ne dirais rien de peur de ... :D
Message édité par alein le 08-01-2013 à 19:08:01
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:09:18
même si le processeur pompe 200w une fois oc , et encore faudra qu'il y aille méchant
 ça passera toujours large  ;)
