Alimentation suffisante ou non ?
Alimentation suffisante ou non ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:51:51
Ayant une config plutôt ancienne je la met un peu à jours avant de faire un grand ménage et tout changer quand j'aurais les moyens.
Donc voici ma config actuelle :
Processeur : AMD Athlon II x2 245 Cadencé à 2.90 GHz
Carte mère : ASUS M2N68-AM Plus
Mémoire : 2 Go de mémoire totale de type DDR2 à 378.18 MHz ( Barrette G.Skill de 1 Go )
Carte graphique : NVIDIA GeForce 9800 GT
Disque dur : SAMSUNG HD502HJ SCSI Disk Device de 465.76 go
Lecteur Optique : Optiarc DVD RW AD-7240S
Alimentation : Cooler Master eXtreme Power Plus 460W
Et donc je vais changer quelques éléments dessus tel que le processeur pour me diriger vers ceci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html
Et également la RAM dont je n'ai pas les références exactes mais en gros  G.Skill 2x2 go DDR2.
Et donc la question ultime est dans la titre  :)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:53:08
Pas de soucis, avec ton alimentation tu pourrais presque mettre deux configurations comme la tienne dessus  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 22:58:27
J'avais un doute puisque les site de calcule m'indiquaient 600 W en général.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:04:07
Comme je dis à chaque fois il ne faut pas ce fier au site de calcule, c'est de la grosse bêtise  ;) Il donne souvent une marge de 300-400 W ce qui n'a rien de logique ...
Pour tester, mon PC actuelle (signature en bas) qui consomme au maximum 88 W (testé avec un appareil à la prise), le site Asus de calcule m'affirme que je consomme 233 W ...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:07:56
D'accord merci, et d'ailleurs pendant que j'y suis tu pense que ce que je remplace surtout le processeur est compatible ( j'ai vérifier mais histoire d’être vraiment sur ) ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:08:53
Attends je vérifie sur le site Asus  ;)
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:13:26
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] PLUS/#CPUS le 965 n'est pas dans la liste  :( je déduis au vue de la liste que ta carte mère ne supporte pas les processeurs 125 W ...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:14:26
Pourquoi pas repartir sur une configuration neuve ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:20:15
Manque d'argent malheureusement ce qui me permet pas de tout changer et de repartir sur des socket plus récent.
Et plutôt difficile de trouver des processeurs en AM3 que ma carte mère supporte ...
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:23:48
Bonsoir
tu as quelle utilisation de ce PC ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:25:49
Tiens j'ai trouvé celui-ci qui est compatible : http://www.materiel.net/processeur [...] 67548.html
Il faudra mettre à jour ton bios par contre  ;) http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] PLUS/#CPUS
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:26:10
Jeux majoritairement.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:28:33
Xenon19, je l'avais vu mais j'aurais préférer 4 coeurs serais t'il pas plus intelligent de changer carrément la carte mère et de partir sur quelque chose de plus récent sans que sa me coûte un bras ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:29:11
Proposes un budget et je te fais ça  :D
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:30:18
le problème c'est que si tu montes un processeur plus puissant, tu n'auras pas de gain ou presque en jeu, puisque ta carte graphique sera alors l'élément limitant de ta configuration.
Donc tu auras un gros processeur qui attendra la carte graphique, situation typique du GPU limited.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:31:33
Je dirais 200 euros mais je sent que cela va être plutôt juste, et faut également que ce soit compatible avec le reste de ma config. ( bon courage  :)  )
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:32:31
Alein, c'est bon à savoir je ne le savais pas.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:35:12
Carte mère : http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 83011.html 48 €
Processeur : http://www.materiel.net/processeur [...] 82630.html la partie graphique intégré au processeur fera mieux que ta carte graphique actuelle. 121 €
Mémoires : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 59851.html 22 €
Tu repartiras sur une configuration neuve pour pas trop chère ..
Message édité par Xenon19 le 23-03-2013 à 23:35:58
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:39:09
Le socket FM2 je ne connais pas du tout par contre il sera adapter à ce que je souhaite faire de mon PC ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:41:05
FM2 c'est un nouveau socket AMD relativement récent, la partie graphique du processeur fait des merveilles sur les nouveaux jeux (call of en ultra) par contre il ne faudra pas t'attendre à jouer à BF3 en ultra (plutôt en moyen)  :hello:
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:42:13
Ok c'est plutôt bien pour le prix, en réalité je change pour pouvoir être à l'aise sur SimCity je le ferrais donc plutôt bien tourner ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:44:12
Tu le fera tourner avec tout les détails à fond  ;)
Rassures moi ton disque dur est en SATA ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:46:50
Il me semble, de quelle manière faire la vérification ?
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:48:19
http://urbanterror.fight-for-fun.com/files/articles/sata-ide.jpg
en haut IDE, en bas, SATA
Message édité par alein le 23-03-2013 à 23:48:33
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:51:41
SATA donc. Sa change quoi ?
Message édité par charko08 le 23-03-2013 à 23:55:46
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:55:58
A voir aussi si ton boîtier accepte les CM micro ATX tu as quoi comme boîtier ?
Sinon pour moi c'est nickel, tu repartiras sur de bonne base, quitte à repartir sur une carte graphique plus tard si veux évoluer sur des jeux plus gourmands ;)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:00:20
C'est ce que j'avais prévu d'ici cet été je prendrais une bonne carte graphique.
Oui je viens de regarder ( ANTEC THREE HUNDRED ).
Et donc avec toutes ces modifs, toujours pas besoin de changer d'alim ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:04:02
Ok pas de soucis pour le boîtier.
Et bien vu l'âge de ton PC je ne pourrais que te conseiller de changer d'alimentation (comme tu pars sur du neuf) ... Je suppose qu'elle a un peu de "bouteille" : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par Xenon19 le 24-03-2013 à 00:04:32
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:07:55
Ça va être short sur le budget ... C'est vraiment obligatoire ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:10:53
Non mais ça deviendra obligatoire lors de l'upgrade de ta carte graphique cet été  ;)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:14:10
L'été prochain t'inquiète pas le budget sera du triple donc j'aurais de quoi faire :)
Mais vu que la je suis short et que je suis obliger d'upgrade je fais le stricte vitale pour jouer aux jeux récent de façon agréable :)
Et franchement merci de ton aide puisque je m'attendais pas a une aide aussi importante et aussi rapide ! Super forum !
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:15:21
De rien quand on est passionné c'est toujours un plaisir d'aider les autres  ;)
Tiens nous au courant  :D  :hello:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:16:36
Je n'y manquerais pas, je garde sous la main les liens pour les alimentations.
Merci encore ! J'achète sa dans la semaine !
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:17:46
De rien et éclates toi bien avec ta nouvelle configuration, à bientôt :)  :hello:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:19:22
Merci dernière question à laquelle je viens de penser , le montage est il complexe ?
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:24:24
Oui c'est quand même le plus important  :lol:
Et bien écoutes la plupart des débutants sur ce forum ce débrouillent comme des chefs ! C'est un peu comme les Lego, un conseil ne force pas, y a toujours un sens (beaucoup de détrompeur) et si tu as un soucis poste un message  ;)
Un petit tutoriel pour te montrer ce qu'il t'attends, rien de bien méchant : http://www.youtube.com/watch?v=UzDFkfgLudc
Message édité par Xenon19 le 24-03-2013 à 00:26:32
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:41:05
Et bah je vais avoir du boulot mais sa en vaut la peine ! :)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:43:04
:D Ce n'est pas si impressionnant que ça, de plus la configuration que je t'ai proposé est moins impressionnante au niveau montage  ;)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:47:00
Tant mieux !  :lol:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:50:44
:lol:
