Quelle alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:45:10
Je dirais que 550-600W suffiront...en fonction du choix et de la disponibilité du modèle choisis. Seasonic a un outils de calcul sur son site de mémoire.
Marsh Posté le 17-12-2020 à 16:57:00
Le 3600 semble quand même beaucoup plus adapté à ta config (beaucoup moins cher et beaucoup plus dispo aussi
). Pour l'alimentation, avec une aussi bonne marque/rendement 550W suffisent largement oui.
Marsh Posté le 17-12-2020 à 21:36:41
Merci pour vos réponses !
| vinko a écrit : Je dirais que 550-600W suffiront...en fonction du choix et de la disponibilité du modèle choisis. Seasonic a un outils de calcul sur son site de mémoire. |
Effectivement j'ai fais le calcul à l'aide de l'outil Seasonic et il me propose une alimentation de 550W. Mais ayant lu à différents endroits qu'il ne fallait pas faire trop confiance à ces outils, j'ai voulu demandé ici et je vois que vous êtes pas mal !
| Makhinou a écrit : Le 3600 semble quand même beaucoup plus adapté à ta config (beaucoup moins cher et beaucoup plus dispo aussi |
Merci pour ton aide pour le choix du processeur
Pourquoi me conseillerais-tu plus le 3600 sans parler du prix et de la disponibilité ? J'hésite avec le 5600X car c'est un Zen 3, les derniers sortis et donc moins vite obsolète. Le 3600 est un Zen 2.
Pour l'alimentation, vu que vous êtes ok tous les 2 pour 550W, je vais donc partir sur la Seasonic FOCUS PX-550 !
Marsh Posté le 18-12-2020 à 01:41:25
ben vu le choix de la carte graphique, ca sert a rien de mettre un boeuf niveau cpu, la 1650 c'est décent mais c'est bon pour du 1080p 60hz quoi.
en prenant un 3600 (voire mm un 2600) tu peux potentiellement mettre plus gros en cg (si t'en trouves, pcq c'est la galère les dispos en ce moment).
mieux vaut un 3600 + rx5600xt/1660Ti qu'un 5600x+1650
en alim, histoire de pas être coincé plus tard, et selon le budget que t'es prêt a y mettre, je prendrais une 650w qd mm
non modulaire - 79€
https://www.compumsa.eu/item/CORE-G [...] d-ATX-9241
semi-modulaire 92€
https://www.compumsa.eu/item/CORE-G [...] d-ATX-9243
Marsh Posté le 18-12-2020 à 02:33:06
Tu as ce genre d'outil qui te permettent de voir quelle association CPU/GPU est pertinente : https://pc-builds.com/calculator/Ry [...] 8A/16/100/
Comme te le dis Kabyll si tu utilise les sous économisés sur le processeur (100€ de moins pour un 3600 par rapport au 5600X) pour augmenter le budget de ta carte graphique tu peux passer d'une 1650 à une 1660 Super par exemple. Le gain est vraiment important. D'ailleurs à ce prix en choppant une bonne affaire tu peux même trouver une 5600 XT comme il te le conseille.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 17:13:27
| kabyll a écrit : ben vu le choix de la carte graphique, ca sert a rien de mettre un boeuf niveau cpu, la 1650 c'est décent mais c'est bon pour du 1080p 60hz quoi. |
En fait l'utilité de ce PC sera essentiellement de la bureautique, de la PAO, MAO, Webdesign mais pas forcément pour du jeu. Donc je n'ai pas besoin d'une "grosse" carte graphique, mais plus d'un bon processeur, qu'en pensez-vous ? Est-ce que je résonne mal ?
| Makhinou a écrit : Tu as ce genre d'outil qui te permettent de voir quelle association CPU/GPU est pertinente : https://pc-builds.com/calculator/Ry [...] 8A/16/100/ |
Merci pour ce lien, je ne connaissais pas et c'est bon à savoir !
Mais ça veut donc dire qu'il n'est pas conseillé de mettre une petite carte graphique avec un bon processeur ?
Marsh Posté le 18-12-2020 à 17:25:49
Bien sur que si.
Je ne fais pas de jeu mais photo , bureautique, web, dessin et j'ai un r7 3700x + rx5500xt
Sur ce forum on pense surtout aux jeux donc grosse cg.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 17:28:24
ok, a ce moment là tu peux partir sur un 3700x, au moins ce sera plus facile à trouver qu'un 5600x
il te faut une cg oui, mais même pas besoin d'une 1650 (programmes à définir qd tu dis PAO)
> soit de l'occase,
> soit une petite cg type GT 1030 à 70€, RX550 etc. (mm si c'est cher pr ce que c'est)
Marsh Posté le 18-12-2020 à 17:50:59
| fabcoq a écrit : Bien sur que si. |
Ben disons que dans sa config il y avait un 5600X à la base, fallait se douter que c'était pas pour du gaming ![]()
Marsh Posté le 18-12-2020 à 23:24:53
Ok donc le lien donné par Makhinou est surtout fait pour des configuration de gamers donc ?
Pour le processeur 3700X, je ne l'avais pas vu celui-là
il à l'air mieux sur le papier que le 5600X, est-ce pareil en pratique ? Et il moins cher en plus.
Pour la CG, au début j'étais parti sur une 1050TI (je n'aime pas trop prendre du 1er prix comme une 1030), puis j'ai vu que les 1650 était mieux et moins cher donc je me suis réorienter vers une de cette gamme. Ce n'est pas bon par rapport au 3700X ?
J'ai oublié de préciser, j'aurai 2 écrans de branchés sur la carte graphique.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 07:41:28
1030 ou 1650 ça fera le même taff, donc autant prendre la moins chère (qui ne sera ni moins fiable ni moins performante pour ce que tu veux faire), non ?
N'oublie pas de détailler ce que tu entends par PAO comme demandé par Kabyll.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:56:54
Oui désolé, j'entends par PAO, l'utilisation de logiciel type Photoshop ou Illustrator.
Oui autant prendre la moins chère, mais j'ai du mal à comprendre comment une 1030 fera le même taff qu'une 1650 alors que les caractéristiques sont quand même meilleures sur la 1650. Vous avez surement tous raisons ici car je suis novice en carte graphique, ça sera ma 1ère
mais même si ce n'est que pour de la PAO, la 1030 sera quand même moins rapide et aura plus de mal qu'une 1650, non ? Je résonne mal ? ![]()
Marsh Posté le 19-12-2020 à 12:21:23
bah, afficher de la 2D, n'importe quelle carte peut le faire.
Pour photoshop honnetement tu verras pas la difference,
Même entre une 1030 a 70€ et une 3090 a 1600€,
Y'a des coeurs CUDA sur la 1030, de quoi profiter de l'acceleration matérielle sous Photoshop (quelques filtres sont calculés partiellement ou entierement sur la carte graphique)
alors oui théoriquement ces filtres devraient aller plus vite sur une 1650, mais on parle de passer de 3 secondes a 2 secondes ds le meilleur des cas,
tiens, un peu de lecture si tu veux :
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] ance-1949/
par contre, le raisonnement que je tiens, c'est valable uniquement si tu prends un petit 1030 a pas cher hein.
Pcq selon les magasins ca peut monter a 100€ et a ce moment là ca devient débile pcq on trouve des 1650 a 150€
> un truc comme ca, en passif,
https://www.amazon.de/-/en/Gigabyte [...] 071HPN262/
Marsh Posté le 19-12-2020 à 13:56:43
J'ai,pris un 5500xt car j'utilise photolab 4 qui préconise NVIDIA GTX™ 1060, AMD Radeon™ RX 580 pour l'OpenCl
Photoshop utilise peu le gpu comme LR pour l'instant.
A toi de voir
Marsh Posté le 19-12-2020 à 17:43:41
| kabyll a écrit : bah, afficher de la 2D, n'importe quelle carte peut le faire. |
Ok je comprends mieux le fonctionnement.
Donc en effet, pour de la 2D une 1030 suffit.
Mais je veux faire monter ma config chez Materiel.net donc faut que j'achète tout chez eux. Et sachant qu'il me faut une prise DisplayPort et HDMI.
La moins chère en 1030 est une MSI à 93€
En 1050TI c'est une Gigabyte à 150€.
Et en 1650 c'est une Asus à 160€
Laquelle prendriez-vous ? Voici leur comparatif https://www.materiel.net/comparer/c [...] 1705090265
Leur conso va de 30W à 120W donc faut que je me décide pour l'alim, la Seasonic cité avant de 550W n'est peut-être pas assez si je prends la la CG de 120W ?
Marsh Posté le 19-12-2020 à 18:08:23
elles sont toutes en rupture de stock sauf la 1030,
95€ ca fait un peu mal, ms en 1650 la moins chere "de stock" est a 180€
délai 15 jours donc mm pas garantie en fait,
https://www.materiel.net/produit/202012160052.html
edit : avec une alim 550w tu dois pas t'inquiéter, tu peux mm mettre une grosse cg là dessus que ca irait aussi
ms au final, tu pars sur quoi en alim?
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:02:32
Je pense partir sur celle-là pour l'alim: https://www.materiel.net/produit/201905270039.html
Je ne suis pressé donc je ne regarde pas ce qui est en stock ou pas, c'est Materiel.net qui montera la config quand ils auront tout. Enfin je pense que ça peut se faire comme ça.
Edit: Ah j'avais pas vu qu'on ne peut pas mettre au panier les ruptures de stock, donc ça change la donne en effet ![]()
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:05:13
c'est vraiment tres cher pour une 550w et pour une machine qui va pas consommer des masses,
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:05:58
Avec un 5600X et une 1650 perso je mettrais une bonne 450W-500W mais pas plus c'est vraiment inutile.
Si on part sur une 1030 une grosse alim a encore moins de sens.
A moins que l'utilisation ne change et que tu te décides d'un coup de jouer avec ta bécane mais là j'ai pas ma boule de crystal.
Une excellente alim à bon prix en ce moment : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] wE#siteGPS
Garantie 7 ans pour la GC-500.
Bon elle est pas modulaire mais zob.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:21:25
Bah je sais pas c'est ce qu'on m'a conseillé au début
Et comme le calculateur Seasonic https://seasonic.com/wattage-calculator me dirige aussi vers une 550W j'étais parti la dessus.
J'ai réessayer en mettant une 1030 et il me conseille toujours une 550W
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:27:45
Ou celle-là en 500W 80+ OR est moins cher https://www.materiel.net/produit/201905270031.html
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:35:10
| arnlig3550 a écrit : J'ai réessayer en mettant une 1030 et il me conseille toujours une 550W |
Le calculateur Seaso est un peu abusé.
Sinon la GM500 ouais pour le côté modulaire même si ça fait cher 30€ juste pour cet aspect là.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 21:18:10
Ok donc je vais partir sur la GM500 pour l'alim.
Sinon comme je me suis aperçu tout à l'heure que je ne pouvais pas mettre au panier des produits en rupture de stock, ça réduit le choix à 2 carte graphique... https://www.materiel.net/comparer/c [...] 1705090265
Laquelle est mieux ?
Marsh Posté le 19-12-2020 à 22:44:44
Si tu n'as pas le choix la Radeon RX 550.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 08:19:13
| arnlig3550 a écrit : Sinon comme je me suis aperçu tout à l'heure que je ne pouvais pas mettre au panier des produits en rupture de stock, ça réduit le choix à 2 carte graphique... https://www.materiel.net/comparer/c [...] 1705090265 |
Ben ce matin la 550 n'est plus en stock.
Ceci dit t'es pas obligé de tout prendre chez Matériel.net, tu peux rajouter toi même une carte graphique c'est vraiment pas le plus compliqué à faire.
Ca pique un peu quand même une 1030 à 90 boules !
Marsh Posté le 17-12-2020 à 15:15:44
Je viens vous sollicité pour le choix d'une alimentation pour ma future config que voici:
Processeur Ryzen 5 5600X
Carte mère ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
SSD Western Digital SSD WD Black SN850 1 To
RAM G.Skill Trident Z DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 14
CG Asus GeForce GTX 1650 Phoenix OC
Lecteur CM Akasa AK-HC-05BKv2 5.25"
Boitier Corsair Carbide 100R - Silent Edition
Lecteur BD Asus Lecteur Bluray - BC-12D2HT - Noir - OEM
Cette config est encore en réflexion. J'hésite entre le CPU Ryzen 5 5600X ou le 3600, mais ça ne change rien pour le choix de l'alimentation car ils sont tous les 2 à 65W
J'hésite aussi entre 2 carte graphique, la Asus GeForce GTX 1650 Phoenix OC ou la version OC-P qui sont respectivement à 75W et 120W.
J'aimerais tapé dans le meilleur rendement possible et avoir le moins de déperdition de chaleur possible, donc je pensais partir sur une alimentation Seasonic 80+ Platinum (Titanium est un peu cher).
Quelle puissance me conseillez-vous par rapport à mes critères ci-dessus ?
Merci à vous
