Faire taire une alimentation
Faire taire une alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:57:05
J'ai une alimentation qui fait beaucoup de bruit. Moi, cela ne me dérange pas, mais je la passe sur le PC de mes parents et eux, ils aiment bien le silence.
Je me demandais donc quelles solutions possible pour la faire taire.
Et voici la 1ere question (stupide vous dites) : Le ventilateur est il la seule source sonore dans une alimentation ?
Si c'est le cas, il y a t'il des paramètres particuliers a prendre en compte avant de se lancer dans le remplacement du ventilateur ?
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 10-12-2007 à 11:18:25
A priori oui, il n'y a que le ventilateur..il faut ouvrir et faire sauter la garantie  :hello:
En général, le ventilo est démontable (et je suppose que c'est un 80 mm si l'alimentation fait du bruit). Donc tu pourrais le remplacer par un Noiseblocker S2 ou un Noctua NF-R8.
Ceci dit, ça reste du bricolage, sans assurance que le nouveau ventilateur débite autant que celui d'origine (et donc refroidisse suffisamment le bloc).
Ali
Marsh Posté le 10-12-2007 à 11:20:49
Je l'ai fait sur une vieille alim noname.
Bilan: beaucoup moins de bruit, et deux semaines de durée de vie de l'alim.
Selon le rendement de l'alim elle chauffe plus ou moins, donc faudrait trouver la référence du ventilo actuel, trouver combien il débite,e t prendre un ventilo qui débite au moins autant en plus silencieux ;) (si ca existe)
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:06:39
LOL, le vieil adage 80mm = bruit / 120 mm = silence... Il existe des alimentations 80mm extrêmement silencieuses et des alimentations 120mm très bruyantes!
Si le ventilo est bruyant, c'est qu'il tourne trop vite (ou qu'il est mort). S'il tourne trop vite, c'est que l'alim chauffe énormèment. Normal si c'est une alim Noname et qu'elle est trop sollicitée. Remplacer un ventilo d'alim sous entend quelques précautions :
- Ne pas prendre un ventilo aux spécifications trop "short". Si l'ancien ventilo tournait à fond, c'est qu'il y avait de la chaleur à dissiper. Si le nouveau ventilo "sliencieux" tourne trop lentement ça va être une fournaise et je ne donne pas cher de l'alim!
- Eviter les ventilos sleeve bearing au profit du ball-bearing. Le sleeve bearing supporte mal les environnements poussièreux (comme une alim) et n'émettent pas de bruit avant de mourir. Les ventilos ball-bearing supportent mieux les conditions extrêmes (poussières, hautes températures par ex) et émettent du bruit quand ils commencent à mourir, ce qui permet de le changer avant que l'alim ne surchauffe et finisse par mourir. C'est pour celà que les alims sont généralement équipées de ce type de ventilos d'origine.
- Si l'alim est thermorégulée, tu peux toujours essayer de déplacer la sonde de température. Si celle si est trop près des radiateurs, il se peut qu'elle fasse tourner le ventilo à fond pour rien. Attention car celà a également un impact sur la dissipation de chaleur. Attention également au démontage, pas toujours évident avec une sonde.
- Les ventilos Coolink 80mm semblent tout indiqués mais il faut voir si les spécifications correspondent aux besoins en dissipation de l'alim.
- Si t'as les ronds, investit dans une alim dite "fanless", comme les Fortron Zen 300W ou 400W.
Message édité par Farfyboom le 10-12-2007 à 14:10:22
Marsh Posté le 10-12-2007 à 14:08:01
Bug  :whistle:
Message édité par Farfyboom le 10-12-2007 à 14:09:48
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:21:42
Plus exactement : si elle est vraiment bruyante, je pars du principe que c'est une noname. Et dans ce cas ce n'est pas du 120 mm ;)
En effet, certains constructeurs (Antec) font des alimentations très silencieuses équipées de 80 mm :jap:
(Bon moi je suis en Seasonic S12-II 500  :D )
Ali
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:45:44
Non, c'est pas une noname !
C'est une Enermax 350W (en fin de vie). Les nuisances sonores ont augmenté avec le temps.
Sur mon PC actuel, elle souffre beaucoup (9 HDD / 8800GTS / 4 ventilos / P5K prémium) ! Comme quoi, point besoin d'une 500W comme beaucoup le préconise.
Mais sur le PC de mes parents, elle n'aura rien a alimenter (A8N / x1650Pro / 2HDD).
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:18:19
Tu m'étonnes qu'elle fatigue  :ouch:
Ali
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:19:35
Ali
Yep ! et moi, je récupère ma M12 700  :love:  :love:
Marsh Posté le 10-12-2007 à 19:22:05
350 w  [:anshi]
Quand je pense que certains n'hésitent pas à proposer des 1000 w pour une config avec 1 DD et une 1950 Pro.
Là elle est à fond et cela prouve que c'est de la bonne alim. Il y a longtemps qu'une noname de 500 W aurait explosé.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:16:37
C'est clair, les alims Enermax c'est pas des alims de payday! :D
J'en ai une de 300W que j'ai customisée. Et elle tient très bien la route après plus de 3 ans de bons et loyaux services. Bon, j'y ai pas mis 9 disques durs et une 8800GTS (là c'est un peu abusé lol tu m'étonnes que ça tourne pour ventiler...) mais elle assure grave avec une X800XL et un Athlon 64.
Petite manip' simple avec les Enermax : déplacer la sonde du ventilo qui est vraiment collée au métal des radiateurs de l'alim. Testé et approuvé par mes soins, mon alim tient parfaitement en charge, ne chauffe pas plus et est devenue très silencieuse. Ceci dit, avec ta config c'est pas jouable. ;) Conseil : change rapidement d'alim c'est pas bon de trop pousser les alims, même de très bonne facture.
Voici un lien qui pourrait t'intéresser (en anglais) :
http://www.silentpcreview.com/article9-page1.html
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:28:56
Dans le cas de scr@t, son alim' est bruyante car elle est pousée jusqu'à ses derniers retranchements! ;)
Ali
Bof ton argument ne tiens pas, il existe des alims 120mm noname, ou noname "camouflée"...  :sarcastic:
C'est juste la qualité de l'alim qui va faire qu'elle chauffe ou non, ce qui va solliciter plus ou moins le ventilo. Ce sont souvent des ventilos ADDA qui sont montés dans les alims de marque (Seasonic par exemple), et les specs sont généralement les mêmes d'une marque à une autre. C'est juste qu'avec une alim de merde, même en 120mm, en charge tu auras un réacteur d'avion car le ventilo montera énormement en tours/min pour dissiper la chaleur. Alors qu'avec une bonne alim, même en pleine charge ça reste frais et pépére!
De plus, les alims conçues à base d'un design pour ventilo 80mm possèdent des rads plus hauts grace à la place gagnée par rapport à un design pour ventilo 120mm. La diminution du flux d'air est alors compensée par une meilleure dissipation passive.
Message édité par Farfyboom le 11-12-2007 à 14:31:00
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:34:21
Mais deja si ca se trouve quand l'alim sera sur une config moins chargée elle ptet beaucoup plus silencieuse car moins sollicitée..
Marsh Posté le 11-12-2007 à 14:55:52
+1  :jap:
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:40:07
Ce que nous n'avons appris qu'après nos messages respectifs  :na:
Elles sont rares : pourquoi un fabricant de noname ferait l'effort de mettre un 120 mm, merdique ou pas, quand un 80 mm (qui tournera plus vite) lui permet d'économiser sur ses coûts de fab' ? :hello:
Ali
Marsh Posté le 12-12-2007 à 13:41:58
Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein d'alims pas chères avec ventilo 120mm qui valent des alims "noname". Avoir un 120mm n'est ni gage de silence, ni gage de qualité!
Puis un 80mm à 1500 trs/min ça fait pas le même rafut qu'un 120mm à 1500trs/min. C'est pas tant une question de vitesse de rotation du ventilo, mais de besoins de dissipation de chaleur qu'aura l'alim'. C'est ça qui conditionne souvent la ventilation et donc le bruit! ;)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 14:15:54
Je confirme pour les noname avec des ventilos de 12cm j'en est une sur mon PC
