Pb alimentation toshiba satellite A300
Pb alimentation toshiba satellite A300 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2010 à 20:35:01
J'ai un soucis avec mon TOSHIBA Satellite A300 : il n'est plus alimenté en direct !
Quand le PC est éteint : charge normale de la batterie
Dès l'appui sur le bouton ON/OFF : arrêt du voyant secteur, le PC passe sur batterie.
Quand j'insère une carte SD ou que j'accède à un fichier situé sur la carte SD : le voyant secteur s'allume quelques instants (1 à 2 minutes), le PC est alimenté par le secteur.. puis il passe de nouveau sur la batterie
Si quelqu'un à une idée..
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:26:22
j'avais le même problème et ma garantie a expiré.
Le réparateur a identifié la panne comme étant un problème alimentation toshiba Satellite A300
j'ai acheté en ligne de chez http://www.easybatteries.fr/charge [...] 20A300.htm
et le problème est réglé
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:36:27
2 ans apres le poste initial :/, j'espere que l'auteur a trouvé une solution.
En tout cas ca peut aider d'autre qui auront le meme probleme
Marsh Posté le 22-11-2012 à 11:07:12
En effet, j'étais entrain de chercher une solution pour une panne (aucun clavier ne veut fonctionner sur mon pc)
mais quand j'ai trouvé ce poste  j'ai simplement commenté
