Pb aléatoire sur P5N32-e-sli plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:34:16
Personne? Quelqu'un serait-il comment récupérer les températures des chipsets?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 19:58:42
au vue des symptomes, je pense plutot a un probleme de carte graphique ou de CPU. je penche vers la carte graphique car si tu as toujours les symptome avec une config de BIOS par defaut, ca elimine plutot les problemes de CPU (ca m'est deja arrive d'avoir des ecrans bleus avec des vcore trop faibles : des que le CPU etait sollicite un peu, boom! et ca arrivait parfois avec IE ou FF via une page web avec une animation en flash...).
Est ce que tu as les moyens de tester avec une autre CG?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:53:45
Bonsoir
J'ai fait l'essai avec deux cartes graphiques différentes (6600gt et x1900gt) ,avec deux mémoires différentes (kingstones 5300 et gskill 6400) et avec deux alimentations différentes.
Pour l'essai avec deux processeurs, cela aurait pu se faire mais bon je pense que tu es au courant. Donc reste la carte mère en 1ère place et peut être le proc
Merci de ton aide
Marsh Posté le 31-10-2010 à 19:09:59
Bonsoir
J'ai de temps en temps un écran bleu bien connu "Hardware Malfunction please contact your vendor for support". Au début j'ai cru que c'était la RAM donc j'ai fait un échange de mémoire avec, il est vrai, la même référence. J'ai monté les mémoires suspectes dans un autre PC sans aucun problème. Avec les nouvelles même problème de BSOD. Puis j'ai essayé pal mal de combinaison de tension/fréquence dans le bios sans aucun soucis. Bien sur le problème se produit aussi avec les paramètres par défaut du bios. Cela plante plus souvent lorsque sous VLC (ou media player) je fais bouger rapidement le curseur d'avance ou de recul des images. Parfois cela fait l'écran bleu sous internet. je l'ai eu une fois au démarrage mais le plus souvent c'est aléatoire. J'ai fait des tests d'endurance sous everest et nvidia tune sans rien remarquer.
Ma configuration est un E6850 avec de la mémoire gskill 6400 (2*1 ghz) utilisé en cl5 à 800 Mhz
Tension
CPU Vcore 1.16 volt.
HT 1.25
FSB VTT 1.25
DIMM 1.89
DIM VTT 0.93
NB 1.23
SB 1.54
Fréquence
FSB 333 MHz
CPU 3 Ghz
FSB QDR 1333 MHz
DDR 800 Mhz
PCIe 100 Mhz
Température
T° Core 41°
T carte 34 °
T MCP (chipset) 61 °
Message édité par bertrandbd le 31-10-2010 à 19:19:55
