Samsung F2 HD154UI: disques défectueux??? [PB RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 22:07:28
Testés sous HDTune: aucun problème tant au niveau de l'écriture que de la lecture et aucun secteur défectueux.
Le disques ont l'air en bon état donc, pourtant le problème demeure.
Pour info: je suis sous Windows 7 et les disques sont formatés en NTFS.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:02:32
Je me demande si le problème ne viendrait pas du bios, un mauvais réglage peut-être.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:25:59
Si tu veux vérifier si ça vient des disques ou pas, branche les sur ton PC. S'ils fonctionnent bien dans ton PC, c'est que c'est le NAS qui ne s'entend pas trop avec eux.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:35:35
Ouai, j'y ai pensé ce matin sous la douche...j'essaierai ce soir pour voir.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que tous les ports Sata d'une carte mère sont égaux? pas de secondaires ou d'esclaves?
J'ai une Zotac G43 avec 5 ports sata en interne et 1 port e-sata.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:38:00
Tu branches ton disque où tu veux, y'a pas de contrainte.
Marsh Posté le 21-10-2010 à 11:40:33
C'est ce que je me dis aussi mais il me semble avoir lu dans le bios que le P1 et le P3 sont "secondary". Est ce que ça a une incidence?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 14:46:04
Bon, apparemment j'ai réussi à résoudre le problème. J'ai passé le système en AHCI et ça marche nickel. Allez y comprendre quelque chose...
Marsh Posté le 23-10-2011 à 20:46:21
J'ai 2 disques samsung aussi, des HD154UI. Ils ont bien un soucis sous FreeBSD en tout cas ==> ici ça viendrai en faite d'une surcharge LBA si j'ai bien compris. J'ai un serveur sous freenas 8.02 et que je sois en AHCI ou non ça change rien, avec ou sans carte contrôleur. ça viendrais des drivers AHCI justement mais j'ai pas de solutions...
La seule technique que j'ai pu trouver c'est un bridage de bande passante dans rsync et encore c'est toujours un peu bancal
Marsh Posté le 20-10-2010 à 21:46:48
Salut à tous,
J'ai acheté dernièrement 2 disques durs de 1.5To Samsung F2 HD154UI pour mettre dans mon serveur NAS mais j'ai un mal fou à les faire fonctionner.
Quand je mets des fichiers à copier dessus, ils copient 2-3 fichiers puis s'arrêtent plusieurs secondes, voire presque une minute, et comme ça tout le temps. Bref c'est ingérable. Le SMART n'indique aucun problème. J'ai reformaté les disques plusieurs fois mais sans succès. A côté, mon Caviar Green 1.5To est une vraie fusée.
Je demande donc s'ils ne sont pas défectueux. Qu'en pensez-vous?
Message édité par Orpheus6 le 22-10-2010 à 14:51:49
