Alimentations - Tensions et Composants
Alimentations - Tensions et Composants - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:30:29
Je suis pas un pro en alim du coup je demande des infos et conseils.
J'ai deux alimentations d'il y a deux trois ans. Elles fonctionnent encore à merveille.
Une corsair VS 450W et une Coller Master RS 460W.
La Corsair me fourni un 12.000v précis là ou la CoolerMaster un 12.192v fixe. Le 3v et 5v restant imprecis.
La Corsair est plus légère.
Le niveau de bruit est identique.
Par contre ouvertes, la Cooler Master a deux fois plus de composants. Les gros condensateurs en double.
La Corsair parait vide... Même les échangeurs thermiques sont ridicules.
Tout semble plus technique avec la Coller Master mais a contrario, la finition est moindre et je n'ai pas les câbles unis dans des gaines noires et propres.
La connectique est sensiblement la même et me convient.
1) Pensez vous grave qu'un voltage 12v ne soit pas précis?
2) Entre les deux, laquelle devrais je privilégier. Le 12v précis ou la qualité du signal ou nombre de composants?
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:34:30
salut
alors il y a, de mémoire toujours un % de tolérance pour les tensions électrique ce n'est pas comme si tu tombais à 9V, la oui il faudrait s'inquiéter ^^ et bon, ouvrir une alim, c'est pas conseillé, vu les condos, une châtaigne est vite arrivé...
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:41:24
Salut gallean
Oui je comprends mais si on réfléchi bien, nos cpu et autres, c'est super sensible, on devrait avoir une tolérance max de +/- 0.005v. C'est pas super cohérent encore tout ça.
Et un gars qui fait du calcul précis en recherche il a un pc entièrement over volté d'origine? C'est pas bon du tout pour la stabilité ça.
C'est pas compliqué si je me souviens de mes cours au lycée, c'est un pont de diode bien réglé et tu lisses ta tension propre. Moi j'en mettrais même deux a la suite pour étre sur.
D'ailleurs la Corsair se régle à 12.000 et n'y est pas au premier démarrage.
Ouvrir une alimentation oui faut laisser du temps avant de toucher, au moins 1h.
Je me tâte a boudouiller moi même pour m'occuper et apprendre. Je veux un 3.000v un 5.000v et un 12.000v a 1/10v prés
Message édité par absyntezero le 04-01-2022 à 14:48:51
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:46:41
absyntezero a écrit :
Salut gallean
ou décharger les condos à l'arrache mais bon ^^
concrétement j'ai déjà manipulé du 110 et du 220...
tu as un poil plus d'intensité (un gros poil même) sur du 110 que sur du 220...
après sur un pc c'est un tout, et c'est normal d'avoir des pics de tensions, les baisse de tension (undervolt) ça peut être utile pour overclocker ou gagner un peu en température...
A nouveau il n'y a pas a s'inquiéter, ce ne sont pas des pro v ^^ donc no soucis.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:49:32
J'ai été branché directement au 220v. Je sais ça fait quoi. ah bah oui c'est con un gosse..... T'as pas dit c'est dangereux maman..... Moi j'ai vu ça fait marcher les trucs là, j'ai pris un fil et je me suis branché quoi...
Bref pas du tout cool, dites bien a vos gamins et mettez des sécurités!!!
Message édité par absyntezero le 04-01-2022 à 16:19:18
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:53:23
J'ai été branché directement au 220v pendant 15s. Je sais ça fait quoi. ah bah oui c'est con un gosse..... T'as pas dit c'est dangereux maman..... Moi j'ai vu ça fait marché les trucs là, j'ai pris un fil et je me suis branché quoi...
la dernière chataigne prise c'était en manipulant la platine de ma blast city...comme quoi ça arrive à tout âge ^^
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:02:46
Dis donc galean..."lsd for ethiopie" ... vont faire un sacré bad avec du hoffman a double goutte sans manger  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Il vont même pas avoir de quoi l'avaler...trop sec...
Commencer par prendre de l'énergie en mangeant me semble plus cohérent... enfin moi je pratique pas j'ai testé tout, c'est pas mon truc. J'ai plus l'age.
Message édité par absyntezero le 04-01-2022 à 15:05:24
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:04:18
Dit donc galean..."lsd" for ethiopie... vont faire un sacré bad avec du hoffman a double goutte sans manger  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ludwig von 88 et hoffman c'est euh un peu beaucoup différent ^^
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:05:56
ça me dit toujours pas laquelle est la mieux.... d'alim...
Marsh Posté le 04-01-2022 à 15:08:07
les corsair VS (v2) ont pas eu de très bon retour...donc cooler master...faudrait voir si zonka ou un autre membre passent dans les parages
Oh punaise c'est vieux ça, tu dois avoir un bonne quarantaine comme moi la géné 80!
ouai un peu tassé ^^ (76)
LSD for Ethiopie
Message édité par gallean le 04-01-2022 à 19:14:50
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:20:59
J'hésite a acheter du neuf récent...
J'ai la Cooler Master MWE 550 Gold V2 à 64e qui me fait de l'oeil.
Pour moi l'alimentation a de l'importance, c'est un investissement pour la durée de vie du reste et le confort sonore aussi.
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:21:12
Des RS 460 il y en a eu plusieurs, c'est l'élite power ? (RS-460-PSAR-J3 et RS-460-PSAP-J3) Peut être celle de "meilleure" facture avec FSP en fabricant.
Sinon il y a d'autre bloc de chez Acbel polytech, en tout cas ça n'a pas l'air de première jeunesse tout ça  :pt1cable:
Il faut la référence précise, regarde si tu la trouve dans les archives :) http://www.realhardtechx.com/index [...] age364.htm
Marsh Posté le 04-01-2022 à 16:22:12
Ne prend pas de Cooler Master dans ce cas  :D
Marsh Posté le 04-01-2022 à 17:27:50
PSAP I3 Elle semble pas référencée
J'ai bien l'impression que mes alim sont plus datées que je pense...
Et sinon un bon truc en 450/550w silencieux et gold??
Message édité par absyntezero le 04-01-2022 à 17:44:03
Marsh Posté le 05-01-2022 à 18:56:35
Pas vraiment vu d'offre valable, si pas trop urgent surveille les deals sur Dealabs, regarde sur les Seasonic, Bequiet (connais pas trop les gammes), Corsair RMx, certaines Antec ont des blocs Seasonic (EAG) ...
Marsh Posté le 05-01-2022 à 20:17:15
je l'avais déjà vu ^^ j'ai mis le lien au dessus pour la zic de ma sign...pas moyen de mettre la main sur le clip :(
Marsh Posté le 05-01-2022 à 20:50:34
Y a la psu tear list sur le forum de linustechtips aussi si tu veux choisir et/ou comparer des alims.
Sinon, de mémoire, pour le 12 volts, comme ça alimente directement le cpu, il faut que ça soit le plus stable possible et un intervalle de voltage le plus réduit possible entre repos et charge.
Message édité par ben shinobi le 05-01-2022 à 20:51:13
Marsh Posté le 06-01-2022 à 02:24:52
Celle qu'il référence est sauf erreur en tiers B et garantie 5 ans. C'est pas si mal pour le prix.
Tous les modèles de tous les fabricants ne sont pas à jeter ou à acheter par principe.
Marsh Posté le 10-01-2022 à 19:03:18
Merci.Ouai bah moi j'ai gardé au final ma coolmaster qui date mais je l'ai nettoyé, elle a jamais été brusqué, et.... les impots viennent de me prendre 1300e car j'ai fait une bétise pas bien ?? et c'est pas possible de donner une déposition ou avoir un avocat...donc..... Ils m'ont pris de force alors... sur 900e/mois.
Truc du genre, j'ai mal même je crois docteur   [:billy54]
Bah on va laisser tomber les dépenses là... là je vais maigrir un peu.. Mais ça va je peux encore écrire à ce jour.
Pour revenir à l'alimentation, je garde la corsair aussi en dépannage, ça peut servir mais elle est si vide et légère comparée à  la coolermaster que je peux pas comparer.... même si il y a du 12.000v au bout. C'est pas tout, tension, puissance, fréquence, crêtes, temps, etc... Et puis ça fini jamais de chercher les détails.
Et mon vieux percolateur à café sans électronique me fait du si bon café depuis tant d'années que je peux pas jeter du vieux bon matos.
Message édité par absyntezero le 10-01-2022 à 19:29:09
