Tensions faiblardes Mesures Risques - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2022 à 22:56:59
| Eddy_60 a écrit : Bonsoir, en +12v j'ai 8,9 avec Hw Monitor, la mesure au bios est plus précise ? Il se passe quoi avec une alimentation avec des tension basse surtout sur le +12v ? Ca fonctionne bien, pour un usage bureau internet sans jeux ou fim ça peut tenir comme ça ? Niveau température en idle c'est parfait, le boitier est très bien refroidi. Merci |
Quelle alim qu'on évite d'acheter/récupérer la même ?
Et le risque immédiat c'est qu'elle n'alimente plus le PC, en revanche, vu ce résultat, on ne sait pas ce qui peut foirer d'autre. Dans le doute, on change.
Marsh Posté le 01-01-2022 à 23:03:16
bonsoir, 8.9v sur un soft, ton pc démarre même pas, la seule mesure c'est le multimètre.
Marsh Posté le 02-01-2022 à 07:52:31
un multimetre à 10 euro sera plus precis
Marsh Posté le 02-01-2022 à 14:14:07
https://www.youtube.com/watch?v=9j-S5RRGz0g
Si alim a connecteur sata sans mollex, on teste comment le +12v et +5v ?
Je vais voir ça mais globalement si ça démarre au trombone, électriquement c'est bon.
https://lescahiersdudebutant.fr/per [...] tation-pc/
Marsh Posté le 02-01-2022 à 16:54:56
les 2 mon colonels
Si ca demarre au trombone à vide, ce ne veut pas dire, qu'il pourra fournir de la puissance une fois tout branché
Marsh Posté le 03-01-2022 à 00:01:07
Il existerait des adaptateurs sata > mollex pour tester le +12V +5V d'une alim, parce que avec les picots du multimètre, je le sens pas si +5V et +12v se touchent, ça peut crâmer peut être
Marsh Posté le 03-01-2022 à 12:47:57
Il faut regarder la doc' de la CM. Il y a normalement dans le Bios une fonction permettant d'abaisser le voltage à environ 9V et de le remonter si besoin.
Désolé, j'ai oublié le nom de ce process..
Marsh Posté le 03-01-2022 à 15:10:57
Sans molex, pour mesurer tu enfonces les pointes du multimètre directement dans l'ATX ou tu attrapes un PCI express. Mais si le PC fonctionne c'est que le 12V n'est pas à 9...
Marsh Posté le 03-01-2022 à 15:13:45
| maxougrenoble a écrit : Bonjour, |
Euh, y a aucune fonction dans l'ATX pour ordonner à l'alim quelle tension elle doit sortir, le 12V est sensé faire du 12V (sauf régulation locale).
Je suis curieux de savoir ce dont tu parles si tu retrouves, mais si ça correspond vraiment à quelque chose ça doit être plus subtil que ce que tu suggères ![]()
Marsh Posté le 04-01-2022 à 14:48:54
C'est fréquent que ça déconne HW Monitor ? Parce que ça marche super bien
Marsh Posté le 01-01-2022 à 22:30:39
Bonsoir,
Message édité par Eddy_60 le 01-01-2022 à 22:31:33
