Tensions d'alimentation étranges - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2018 à 12:10:30
Coucou,
Un PC qui suive avec des tensions comprises entre 2 et 6 V sur le +12V c'est impossible.
Les sondes de mesure de tensions intégrés aux carte mères sont souvent très ( trop , même , ) subjectif et, a mon sens, ne vale rien.
Le voltmètre est déjà mieux mais ne permet pas de mesurer la baisse de tension lors d'une transition faible charge/haute charge. L'oscilloscope est l'outil le plus adéquate.
Mais tu n'as pas a t'en faire, tes 2 alims sont OK, et tu as résolue ton problème en éliminant les faux contacts.
Les mesures rapportés par les sondes des cartes mères ne sont pas a prendre en considération
Marsh Posté le 23-03-2018 à 12:20:25
+1000, comme d'hab, sondes fausses sous windows.
Les seules valeurs valides sur un écran sont celles dans le BIOS/EFI.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 20:21:39
je n'ai même pas pensé à regarder dans le bios, et c'est effectivement à 12v
mais si les valeurs sont ok dans le bios, c'est que les sondes sont correctes
ça viendrait donc de l'os
ça aurait été sur un os récent j'aurais compris, mais c'est sous w7 et il n'est sorti qu'1an après le cpu
faudrait que je teste sous un autre os par curiosité, mais j'ai un peu la flemme
Marsh Posté le 13-03-2018 à 18:28:13
je me retrouve avec des tensions étranges sous occt, hwmonitor et gpuz
config: g41 - q9450 - hd6870
le pc coupait, mais après avoir refait quelques soudure sur le pci-e, plus de soucis
bref étrange que le pc suive avec de telles tensions....
l'alim ayant plus de 10ans (thermaltake), je me dis qu'il est temps de la changer
mais même résultat avec la nouvelle alim (fsp)
la thermaltake a été monté sur une autre config (z77 - 2700k - gtx970) et se porte à merveille
je sors donc le multimètre, et me rends compte que les tensions sont ok
toute fois, je les ai prises directement sur les prise de l'alim, n'ayant pas de pins de test sur la carte mère
ces mesures valent quelque chose à votre avis?
