Les alims SFX [TU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2012 à 18:43:46
Déballage vidéo de la Silverstone ST45SF-G (SFX 450W 80+ Gold et full modulaire) : http://www.youtube.com/watch?v=4Y2 [...] r_embedded
Plus qu'à attendre le test pour voir ce que donne le bruit du ventilo...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:37:49
ReplyMarsh Posté le 11-09-2012 à 20:44:43
Bienvenue le_chacal, à la recherche d'une alim pour un prochain mod ?
Petite info sur la petite Silverstone : Cowcotland doit la tester mais le test étant lié à la sortie du boitier Fortress FT03 Mini, il faudra attendre la fin du mois de septembre. Espérons que d'autres sites publieront des reviews avant...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:16:15
Éventuellement oui!
Mais pour me décider faut qu'elle soit aussi silencieuse que ma Be Quiet Straight Power E9 580W (80+ Gold).
Ca me permettrait de gagner de la place dans mon HTPC (SilverStone Grandia GD05B) et voir pour ajouter du stockage.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 01:43:37
ReplyMarsh Posté le 28-09-2012 à 14:30:03
Des news a propo' de cette alim' niveau silence?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:34:28
Pas grand chose, je guette Cowcotland mais rien pour le moment...
Trouvé une "vidéo review" chez 3DGameMan mais j'aime pas ce site, pas encore regardé (je ne sais pas s'il s'attarde sur les nuisances sonores) : http://www.3dgameman.com/reviews/1 [...] wer-supply
Marsh Posté le 02-10-2012 à 13:17:59
ca, si elle est calme, je la prend directe, le bordel de fil dans mon SG08 est plus que gênant pour moi.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 14:41:52
Et pourquoi pas une modulaire en ATX pour ton SG08 ? Tu aurais bien plus de choix...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 00:45:47
http://www.cowcotland.com/news/331 [...] 5sf-g.html
Marsh Posté le 09-11-2012 à 16:00:32
Alim' commandée, reception semaine prochaine
Marsh Posté le 10-11-2012 à 10:47:28
test de techpowerup
http://www.techpowerup.com/reviews [...] /ST45SF-G/
Marsh Posté le 11-11-2012 à 00:56:59
ReplyMarsh Posté le 12-11-2012 à 11:47:17
Je possède la version 450W bronze non modu', je l'ai testé en pleine charge avec un 2600k et une GTX 670FTW pendant une heure, le fan est monté dans les tours, mais n'a jamais pris le dessus sur le bruit de celui de la 670 (qui a un design et radbox de 680) et de mon fan Phobya 180mm 900rpm.
Et les tensions sont restées stables, pas eu de comportement laissant apparaitre une faiblesse ou autre.
Si la version gold est du meme niveau ca me conviendra. Sinon elle aura le droit à un changement de fan et gestion au potard.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 19:33:46
J'ai testé la 450w bronze et je trouve que on entend un sifflement a l'utilisation c'est vraiment gênant...
J'ai trouvé ca sur Ebay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 343wt_1157
Marsh Posté le 15-11-2012 à 10:47:09
Silverstone ST45SF-G (SFX 450W 80+ Gold modu' toussa toussa^^) @home | 15/11/2012
Marsh Posté le 15-11-2012 à 13:32:23
Super, merci pour ce retour
Mais gros carton rouge à Silverstone pour la gestion du ventilo (et sa qualité, si ton exemplaire est représentatif)
Y a pas la place de caser un petit 92mm à la place du 80, quitte à faire un capot sur mesure pour le fixer ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:08:26
Il y aurait juste la place dans le modèle non modulaire, mais sur la Gold, il y a un petit PCB en plus au-dessus de la prise pour le 220, donc ça me semble mal parti... Par contre, il y a aussi la solution de mettre le ventilo en partie à l'extérieur.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:22:29
Pour l'avoir manipuler hier soir, en restant sur la config' d'origine de l'alim, il n'y a qu'un 80x80x15 qui passe.
Sinon on peut passer sur un 80x80x25 (standard), en le montant à l'exterieur, et meme 92 en modifiant le capot, ou en faire un nouveau.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:40:27
J'ai dis exterieur.
Ca implique 4 nouveaux points de fixation à faire et agrandir l’aération 80mm existante.
Pour info', le ventilo' est un Young Lin Tech DFB801512H (12V, 0.17 A, 3000 RPM, 31.2 CFM, 35 dBA).
Il démarre à partir de 6V, mais est fait pour fonctionner sur une plage 10.8/13.2V.
L'alim est donnée pour 20dB mini, en idle donc, et à mon avis pour obtenir ce niveau de bruit "faible", elle doit réguler en dessous des 10.8V, ce qui implique un rendement moindre (normal), mais surtout une mauvaise sollicitation des deux roulements à billes, avec le bruit qui va avec du coup.
Je vais voir dans un premier temps pour monter un 80x80x25 de bonne facture à l’extérieur, et par la suite faire un capot pour un 92mm pour ne pas avoir à massacrer le capot d'origine.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 16:55:18
Je passe à enetwork recup' un Be Quiet! Silent Wings USC 80mm en sortant, j'essaie d'installer ca ce soir.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:09:54
A quand une alim de ce format mais en fanless? Même si c'est qu'une alim de 200-250 watts se serai top du fanless en gold ou platinum.
Seasonic si vous m'entendez j'ai une idée de petite soeur pour la fanless X-series
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:21:07
tontonbuddy a écrit : Je passe à enetwork recup' un Be Quiet! Silent Wings USC 80mm en sortant, j'essaie d'installer ca ce soir. |
J'allais justement te dire qu'un Be Quiet! serait très bien en virant les fixations en caoutchouc et en modifiant le capot de l'alim pour le faire rentrer à moitié
C'est ce que je compte faire avec ma 450 Bronze si je ne la revends pas entretemps...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 09:40:30
HAnn mes oreilles revivent!!
J'ai remplacé le ventilo' d'origine par un Be Quiet! Silent Wings USC 80mm, c'est le jour et la nuit.
Apres plusieurs heures de jeu, l'alim est toujours fraiche, et silencieuse.
Le ventilo' est à peine audible en 12V, un petit bruit de flux d'air tres léger, et complétement inaudible en 7V avec un flux d'air en sortie d'alim qui reste bien présent.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 09:57:52
Manuel.
C'est branché à la kurde' pour l'instant direct en 12V sur un PCB qui possède 6 prises 3pin que j'utilise pour mes tests.
Vu le faible bruit du ventilo', y va finir branché en direct sur la mobo.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 09:59:37
Quitte à faire un capot sur mesure pour adapter le ventilo, je pense partir sur un 92mm si je prends cette alim, ça devrait permettre de gagner un peu plus en silence... bien noté pour la tension/régulation du ventilo, merci pour toutes les infos
Marsh Posté le 16-11-2012 à 10:04:58
Ha oui complétement d'accord.
Je verrais plus tard de mon coté pour passer sur un 92mm, j'veux d'abord m'occuper du câble management et d'autres bricoles sur mon boitier.
Y a pas quoi! Ca fait plaisir.
Marsh Posté le 19-11-2012 à 11:08:45
Quelques photos de la Silverstone ST45SF-G.
Et!!... du kit câble court complétement inutile avec cette alim' car... les câbles livrés avec sont... les câbles courts du kit PP05. Toh!!^^
Bon y a quelques câbles un poil différents, mais le 24pin, 8pin, et câbles molex sont strictement identique.
En place dans un Silverstone TJ08-E.
Remplacement du ventilo' d'origine (qui est juste horrible) par un Be Quiet! Silent Wings USC 80mm monté en exterieur car trop haut pour etre monté à l'interieur (25mm au lieu de 15mm).
J'ai du retourner l'alim sinon je ne pouvais pas remonter le top du boitier.
Pour info' ma carte son (et toute les cartes low profil) passe sans problème sur le port le plus haut avec ce montage.
Je l'ai monté sur le port collé à la CG pour avoir accès à l'APO de ma carte son.
J'avais fait un "pseudo review" de l'alim lorsque je l'ai reçu : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2256478
Et là je suis en train de refaire des câbles adaptés à mon boitier, plus de details ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2257178
Amicalement,
Benjamin
Marsh Posté le 20-12-2012 à 20:10:36
Cowcotland a enfin "testé" la ST45SF-G par l'intermédiaire de leur test d'un boitier (le FT03-Mini) : http://www.cowcotland.com/articles [...] -mini.html
Ils confirment ce qui a déjà été dit : alim bruyante aussi bien au repos qu'en charge...
Marsh Posté le 25-05-2013 à 10:50:47
je voudrais une petite précision
Un ami a pu se degotter une Titan pour cette semaine, mais l'exitation lui a fait oublier un point :la puisssance de son alim.
Il a cette petite SFX 450 modulaire (petit hein ) avec une p8z77-I couplé à un i3770k et une 670, et puisqu'il en est pleinement satisfait , il pense qu'elle peut encaisser la Titan
J'ai calculé et ca devrait tourner dans les 370w
mais en vrai je crains que tout claque ( au pire j'ai une 600w sous la main)
alors une Titan ça passe ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:21:17
Bienvenue sur ce topic consacré aux alims au format SFX
Depuis pas mal d'années maintenant, la plupart des composants PC voit leur taille rétrécir (carte mère et boitier Mini-ITX, ventirad low profile, etc). Les alims par contre restent très majoritairement au format ATX, très volumineux en comparaison d'un petit boitier Mini-ITX.
Par rapport à une alim ATX standard (150 x 160 x 86 mm), une alim SFX mesure seulement 100 x 125 x 63 mm, soit un gain intéressant en terme d'encombrement. Davantage de lecture pour ceux qui souhaitent plus de détails sur ce format.
Bref, ceux qui cherchent de bonnes alims compactes devraient être intéressés par ce fil.
Les alims SFX dispo :
- La Silverstone ST45SF-G : 450W, totalement modulaire et 80+ Gold. Dispo à partir du 13 août 2012 pour 110€.
La fiche technique : http://www.silverstonetek.com/prod [...] ea=en&tid=
Reste juste à attendre les tests et retours pour savoir si son petit 80mm est silencieux...
- Une autre Silverstone, la ST45SF : 450W, non modulaire, 80+ Bronze, ventilo assez bruyant, vendue autour des 70€.
- Les Be Quiet SFX Power de 300W et 350W : non modulaire, 80+ Standard, bruyantes, vendues autour de 45-55€.
Voilà, c'est à peu près tout.
Si vous voyez des choses à ajouter, des erreurs ou autre. N'hésitez-pas.
Message édité par poiuytr le 18-03-2014 à 19:21:28
