pc qui s'allume et s'éteint tout de suite - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2011 à 12:44:42
t'as bien branché tous les cables sur la carte mere ?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 16:07:22
oui j'ai bien branché tous les câbles, les 24 et 4 broches, les pcie, les sata, etc... j'ai même essayé avec juste les 24 et 4 pour voir mais non. Et la Top Elite fonctionne avec les mêmes branchements.
Mais en fait je crois que la Corsair a tué ma carte mère car je n'ai plus d'écran, les ports pcie ne fonctionnent plus
j'ai testé la carte graphique sur un autre pc et elle marche, mais la pas moyen d'avoir une image, y'a même pas de signal
Marsh Posté le 27-08-2011 à 22:39:07
je pencherais pour une carte mere hs ,ayant eu le meme soucis et j'ai bouzille 2 alimentations pour rien croyant que le probleme venais de la ...la cm c'etait une abit fatality ..
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:00:18
Bon en fait j'ai tout démonté et remonté et ça tourne. Par contre la Corsair ne marche pas, il faut que je l'essaye sur un autre pc pour voir
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:49:25
j'ai essayé sur un autre pc et l'alim ne fonctionne pas donc je vais la retourner au magasin
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:47:47
Je viens d'acheter une alimentation Corsair GS600 en remplacement d'une Top Elite de 550W. Problème, je la branche et quand je démarre ben ça dure une demi seconde et ça s'éteint. Je suis obligé de débrancher et rebrancher pour réessayer mais le résultat est le même... Donc du coup j'ai remis la Top Elite et la tout marche bien. Ma carte mère est une P5K, vous pensez que c'est-ce un problème de compatibilité ou un défaut de l'alim ?
