PC qui ne veut pas s'allumer immédiatement après l'avoir éteint - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2024 à 15:36:37
le bruit c'est un comportement normal... en gros les alim de maintenant utilise le même rail pour faire le 3.3v; 5v etc... en gros c'est une sécu sur la surtension
mais pour le moment je ne comprend pas trop ton probème n°1... on dirai un problème de "cold boot", ça devrai être moin grave que ça en a l'air
Marsh Posté le 20-01-2024 à 16:02:48
Merci de ton message naphh.
En soi ça ne me dérange pas trop puisque je peux simplement reboot (dans ce cas le problème n'existe plus) mais ça me ferait chier d'avoir une alim qui a potentiellement un défaut de fabrication qui peut s'aggraver après la fin de la garantie...
J'ai découvert le problème complètement au hasard, j'ai miss click sur arrêter alors que je voulais reboot.
Marsh Posté le 20-01-2024 à 10:24:26
Proc : R5 5600X
RAM : 32 GO RAM
Carte mère : MSI B550 GAMING PLUS
Alimentation : AORUS P750W
Hello à tous,
J'écris ce topic car j'ai un petit problème sur mon PC.
J'ai récemment changé d'alimentation et depuis quand j'éteint mon PC et que j'essaie de l'allumer de nouveau quelques secondes plus tard, de manière totalement aléatoire, il ne veut parfois pas se rallumer et je dois débrancher le câble d'alimentation et attendre environ 1-2 minutes et le rebrancher pour qu'il s'allume enfin.
Je précise que j'entends à chaque fois que j'éteint mon PC un petit clic que je n'entendais pas avant de changer mon alimentation (donc ça vient clairement de l'alim).
S'agit-il d'un comportement normal venant de l'alimentation ou alors d'un défaut de fabrication ?
Merci de votre aide.
