PC s'arrete après 2 s + elec statique (RESOLU)
PC s'arrete après 2 s + elec statique (RESOLU) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:04:06
bonjour,
je viens de remonter un PC avec une CM asrock 785G socket 939 pour pouvoir réutiliser mon proc Athlon 64.
tout a fonctionné nickel
j'ai fait tourner l'ordi 2 jours sans pb.
hier je l'installe chez ma belle famille et là au démarrage, les ventilos tournent, un petit chuintement et tout s’arrête.
j'insiste, je débranche tout, notamment alim CM et au bout de 6 démarrages, ça boote et roule ma poule.
ce matin, de nouveau, ça coupe au démarrage !
et impossible de relancer la machine.
quelques remarques :
l'alim est une HEDEN 480 W 20 pins et la CM est une 24 pins
le châssis est plein d’électricité statique : impressionnant, dès que je branche ça chatouille !
je suis dans une vieille maison sur une prise avec terre mais dont j'ignore la qualité.
toute cette électricité statique peut elle suffire à perturber le démarrage
d'où cela peut il provenir ?
je précise que j'ai déja tout démonté et remonté
l’arrêt se produit même avec la CM sortie du boitier et avec seulement le proc et l'alim.
je tourne en rond, surtout que ça fonctionnait il y a 2 jours
merci d'avance pour votre aide
Message édité par airfaz le 04-08-2012 à 14:19:53
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:06:57
heden danger !
à fuir, ultra à fuir
regarde il y a des sujets qui en parle explicitement dans la catégorie alimentations
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:08:05
Normal, c'est une alimentation merdique, donc faudrait la changer avant qu'elle te pète tout l'ordi :)
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:11:21
je connais la vilaine réputation d'HEDEN mais en l’occurrence elle est dans l'ordi depuis 2007 et n'a jamais posé problème alors pourquoi subitement maintenant après un petit voyage en voiture ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:13:51
... :D
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:16:00
Car c'est de la merde tout simplement?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:21:19
bien une fois admis le postulat qu'Heden c'est de la merde, vous êtes sûr que le pb ne peut pas venir d'ailleurs avant que je ne me lance dans l'achat d'une nouvelle alim ?
et puisqu'on y est, quelle marque me conseillez vous et pour un budget serré (<50€) ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:22:05
C'est de la merde tout simplement, et évite de l'allumer/éteindre sans arrêt, tu vas l'achever et elle va exploser en emportant le PC avec...
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:24:55
Si le PC tournait avec une Heden de merde, je dirais qu'il ne consomme pas plus de 200W, donc n'importe quelle alim de marque (Antec, Bequiet, Corsair, Enermax, Seasonic, LDLC (mais pas LC Power) ) de 300W ou plus sera compatible.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:42:28
Ton électricité statique n'en est probablement pas, c'est une bonne brave fuite du secteur vers la masse du chassis, qui normalement devrait filer vers la prise de terre.
Mais ta prise de terre n'est peut-être que symbolique.
La fuite peut être "normale", c'est les condensateurs (de qualité X1 ou X2 je ne sais plus, pavés souvent jaunes) qui sont à l'entrée secteur de toute alimentation, même probablement la pire, pour évacuer les parasites des lignes du secteur et surtout éviter d'en envoyer.
Ces condensateurs sont branchés sur  la masse du chassis qui est en principe à la terre d'un coté et sur les lignes du secteur de l'autre, avec une ou deux bobines sur ferrite pour compléter le filtre.
Attention danger...
ça n'explique probablement pas les problèmes de démarrage, mais vu la qualité de l'alimentation on peut s'attendre à tout.
Le top:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48248.html
Moins cher mais bon:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50637.html
Mais il faudra revoir coté prise de terre, au moins que le fil y soit et les connexions bien vissées.
Message édité par yf38 le 03-08-2012 à 20:59:00
Marsh Posté le 03-08-2012 à 20:45:13
airfaz -> Écoute ceux qui te parlent, ils sont bons, et d'excellent conseil !
Là, avec cette alim, tu joues avec le feu... Fais attention !
Marsh Posté le 03-08-2012 à 21:59:26
voila l'alim est changée et tout fonctionne, c'était donc bien ça.
par contre, à 40€ dans les boutiques du coin je n'ai trouvé que du noname dont je doute de la fiabilité après avoir lu des articles sur le net.
mais bon pas vraiment le choix pour le coup.
ceci dit le pc ne servira que pour du surf très occasionnel, pas de grosse CG dessus, j'espère que ça tiendra !
merci de toute vos réponse.
Message édité par airfaz le 04-08-2012 à 14:18:59
