PC Juste Monté, Démarre 5 sec puis redémarre en boucle... HELP!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:23:58
Re bonjour,
Deux heures que je bidouille et voilà l'état des lieux :
J'ai enlevé les barrettes, j'ai les 3 bips.
J'ai enlevé la pile de la carte mère pour réinitialiser le BIOS => Pas de changement
Je viens de démonter le PC pièce par pièce (La CG en premier, le DD, le lecteur DVD, le boitier). => Test à chaque étape
J'ai ma carte mère posée sur sa boite avec juste le Proc et la RAM et le problème est toujours là.
Après avoir testé tous les emplacements RAM et mis les barettes en solo. Je ne pense pas que ça vienne de là.
J'ai re démonté le ventirad et le proc et aucun souci visible (pas de rayures ou quoi que ce soit).
Je prie pour que cela vienne de la carte mère (pas cher).
Si vous avez encore des suggestions ou si quelqu'un a une idée de la source du problème. J'attends avec impatience vos interventions.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:52:25
Effectivement, c'est prise de tête...
Tu n'as peut-être pas enlevé la pile assez longtemps.
Le top est de faire un clear CMOS comme ça tu es sur.
Tu as un jumper près de la pile normalement.
Regarde la notice si tu ne sais pas où il se trouve. Il suffit de bouger le jumper, appuyer sur le bouton power (Le PC ne démarre pas normalement avec le jumper dans cette posisition) remettre le jumper dans sa position initiale et redémarrer....
Dis nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 11:21:40
J'ai trouvé l'erreur. En fait une des barettes de RAM était morte mais apparemment il faut réinitialiser le CMOS à chaque nouveau test pour pas que le bug persiste au démarrage suivant...
J'ai du passer par un depanneur informatique du coup car je ne connaissais pas cette manip.
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils et votre aide. Autant pour l'élaboration de la config que pour les problèmes de montage.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 12:39:37
J'ai reçu mes pièces de PC ce matin :
Carte Mère MSI Z77A-G43
Proc Intel I5-3550
Barrettes Ripjaws G.SKILL 2x4Go 10600
Carte Graphique Asus HD 7850 Direct CU II
DD Barracuda 1Go
Alim Corsair CX600
Boitier Advance X11
J'ai tout monté avec une certaine fébrilité (c'est ma première fois), Proc, et RAM puis carte mère dans le boitier, DD, Lecteur DVD, CG, Connectique
Tout fier d'avoir fini, je branche mon PC, je mets le DVD de seven, Mon PC démarre cinq seconde puis s'éteind, puis redemarre, puis s'éteind, ainsi de suite...
J'ai revérifié tous mes branchements, j'avais oublié de brancher l'alim 8 broches sur la carte mère (oui, je sais je suis un boulet).
Je rebranche le tout et même problème...
J'ai essayé d'enlever les barrette une à une, la CG (la carte a un chipset graphique), le problème persiste... Est-il possible que j'ai grillé le Proc en ne l'alimentant pas??
En tout cas je suis désespéré, si vous pouvez m'aider...
Merci d'avance de vos questions
