avis ModXstream pro 500W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2010 à 21:42:52
Je ne possède pas cette alim, mais les échos que j'ai pu avoir étaient assez bons.
Cela dit, je ne saurais que te recommander de monter un cran en gamme et de t'offrir une Antec True Power New 550W en modulaire ou encore une Enermax ECO 80+ 500W en non modulaire : ce sont des valeurs très sures !
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:47:00
L'OCZ ModXStream Pro 500W est une valeur parfaitement sûre. Pas besoin de payer plus cher. J'en ai une chez moi, il n'y a tout simplement rien à dire. D'autres topics en parlent sur ce forum, RAS non plus.
Voilà.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 19:37:19
la mienne va repartir en sav le ventilo deconne c'est la 700w, et c'est en hollande, et y'en a pour 2 semaines et 25 euros de frais de port...reste a savoir si le sav antec et autres concurent est plus près..;...
Marsh Posté le 06-04-2010 à 19:59:22
Jose Hidalgo a écrit : Bonjour, |
tu la depuis combien de temps ?
tu aurais les liens des autres topics ?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 19:59:51
dragages a écrit : la mienne va repartir en sav le ventilo deconne c'est la 700w, et c'est en hollande, et y'en a pour 2 semaines et 25 euros de frais de port...reste a savoir si le sav antec et autres concurent est plus près..;... |
tu l'avais depuis combien de temps avant que cela déconne ?
elle fait quoi exactement ?
Marsh Posté le 06-04-2010 à 20:39:49
C'est marrant, ma corsair est aussi partie en Hollande
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:14:40
tony54 a écrit : |
1 an et 3 mois mais elle le faisait depuis 6mois... en faite le ventilo faisait du bruit, et quand je tape sur le pc, sa se calme, puis sa reprend, et depuis quelques temps après redémarrage du pc , elle fonctionne mais le ventilo ne ce lance pas, si je le force manuellement avec une tige il se lance mais tourne lentement en fin je crois moins vite qu'en normal... reste que ca ne chauffe pas beaucoup meme sans ventilo... j'hésite a l'envoyer, fais chier pas de pc pdt minimum 10 jours...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:34:27
ouvre l'alim et regarde dedans si le ventilo ne touche pas quelque chose comme un fils par exemple, moi personnellement ca m'est deja arriver, tu peux peut etre le faire meme de l'exterieur sans demonter
sinon tu pourrais me faire un test sur le 12V sous occt voir ce que cela donne niveau tension
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:35:55
mc2messiah a écrit : C'est marrant, ma corsair est aussi partie en Hollande |
si cela se trouve c'est corsair qui fabrique les OCZ, tu aurais l'adresse exacte pour que l'on puisse comparé
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:52:05
je l'ai pas encore faut que je confirme que je leur envoie avant...
sinon pour le test je veux bien mais fo pas que sa la fasse chauffer trop^^ parce que sinon elle va cramer...
fodrait que je test la demonter ce soir...
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:58:14
le SAV cela ce passe comment chez OCZ, c'est un echange standard ou alors il te la repare ?
si le ventilo ne tourne plus, ne fait pas d'occt
sinon tu est oc, tu avais fait deja des tests avec cette alim
elle donne quoi réellement cette alim, niveau stabilité, jeux et benchs ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 15:43:13
dragages a écrit : |
si le ventilo tourne tres peu, c'est peut etre du a ce qu'il est autorégulé, c'est a dire comme l'alim a un tres bon rendement il se met en route vraiment quand l'alim est solicité, sinon il reste au mini, a confirmer
Marsh Posté le 11-04-2010 à 01:02:31
je viens de recevoir mon alim OCZ, j'en suis vraiment tres satisfait, tout est bien fini, le modulaire est un pur bonheur, un petit sac est fourni pour rangé les cables restants
c'est vrai qu'elle ne chauffe pas d'un poil meme en tirant dessus, le ventilo je l'entends a peine, il doit vraiment tourner au ralenti
il faut que je test avec occt voir ce que cela donne concernant le 12V
Marsh Posté le 11-04-2010 à 13:56:17
voila je viens de faire un OCCT linpack d'1H de mon E6300@2.334Ghz :
donc tres bonne alim, un 12V un peu haut mais il reste trés stable avec un petit ripple, l'alim chauffe a peine et le ventilo ne se fait pas entendre
que du bonheur
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:39:46
est ce que tu peux me dire avec quel logiciel tu teste la temperature de l'alim ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 22:48:18
j'ai mis everest mais je vois pas ou sont affichés le temp...?? en tout cas mon ocz apres demontage du ventilo, et ne voyant rien pouvant gener ce dernier part en sav dès demain, je viens de racheter une corsair tx950w pour la remplacer, je revendrai la ocz d'occaz a son retour ou la garderai pour le pc de mon petit frère...
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:04:32
il faut regler everest dans les options d'occt
sinon moi l'alim RAS pour l'instant, mais cest vrai que le ventilo tourne pas vite
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:07:46
tant qu'il tourne ca va ^^ non mais ocz c'est des bonnes quand meme hein !! a mon avis c'est juste le ventilo qui est naze... et en plus elle tourne comme ça depuis 6 mois et elle a pas grillé donc... c pas si mal ^^
esperons quand meme que ma tx950 fera pas la meme chose...
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:15:07
c'est quand meme super bien fini chez OCZ, et le modulaire gainée c le pied, je pense que le ventilo tourne lentement car comme il est thermorégulé et qu'elle ne chauffe pas vu qu'elle est en 80+ c'est un peu normal, meme en faisant un ooct linpack, l'alim est a peine tiéde pourtant ce test est vraiment puissant
tu devrais l'essayer pendant une heure et voir ce que le ventilo fait, s'il accélére ou non
tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:24:43
trop tard je viens de passer une heure a virer l'ocz et a installer la tx950,
config :
E8500/
crossfire4870 à 1Go/
Ventirad coolermaster V8/
de la 4go Ocz Reaper HPC Edition/
Carte mere Asus Rampage formula/
2 Hdd...1TO/
boitier antec nine hundred
c vrai que le modulaire c'est excellent, je viens de m'en rendre compte...me suis fais chier la avec tout les fils de trop, et en plus j'arrive plus a fermer ma tour ^^XDD
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:28:02
ca va ta config c du lourd, elle tenait bien la petite OCZ, car 550W pour 2*4870 ca fait un peu juste je trouve
pour le SAV, tu me diras le temps que cela a mis
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:29:31
au fait je me souviens pas c genant d'avoir 4 ventilo du boitier sur la meme tresse alimentation ide ?
et 2 disque dur 7200tours sur la meme tresse alimentation sata ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:31:38
nan c une 700 que j'avais^^mais sa doit ressembler pas mal, ( regarde les messages antérieurs...)
pas de souci elle part demain ou apres dmain et je te tiens au jus...je te filerai le lien pour le sav en direct aussi...
ben tiens regarde fo poster ici si tu as un souci qui necesssite sav... c mon post...
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] it-anormal
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:32:10
y(a pas d'interet a mettre une tresse differente pour chaque ventilo ou disque dur ?
Marsh Posté le 02-05-2010 à 23:26:54
Mon alim de m.... Noname à cramé (non tu crois?!!! ) , je m'y attendais. J'ai 60€ à mettre dans une alim, je trouvais que la ModXstream Pro 500W était un bon choix (j'hésite avec corsair VX 450W/quasiment le même prix mais pas modulaire).
Que me conseillez vous ? Merci !
Marsh Posté le 03-05-2010 à 14:03:39
ReplyMarsh Posté le 03-05-2010 à 14:37:36
Modulaire c'est mieux, j'en sais quelque chose j'ai remplacé ma mod par une tx950...cry
Marsh Posté le 03-05-2010 à 14:39:53
Prend une Modulaire!
Marsh Posté le 06-03-2011 à 00:57:46
Yop, je sais que le sujet est vieux mais j'ai une petite question à poser.
Perso sa fait 2 ans que j'ai la ModXstream pro 500W mais celle-ci a lamentablement cramé
Je cherche donc une nouvelle alim sur internet mais j'ai toujours pas trouvé moins cher que celle-ci niveau haut de gamme. J'hésite beaucoup à la racheter et comme sa fait un petit temps qu'elle est sorti, j'aimerais vous demander si votre ModXstream 500, 600 ou 700W se porte bien ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 01:12:48
J'ai la mienne depuis Noel 2009 qui fonctionne toujours au poil, l'ordi est allumé/éteint une à deux fois par jours.
J'en ai mis une dans l'ordi de mon frère lorsque je lui ai fait une nouvelle config en Novembre dernier.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:22:36
je pensais prendre la même mais visiblement pas mal de témoignage sur son manque de stabilité et son silence tout relatif... En même temps elle est vraiment pas chère pour une modulaire, parce que si tu pars sur du antec ou du corsair, c'est tout de suite 80 à 100 euros...
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:29:07
Je ne sais pas quels sont vos critères de silence, mais avant que le ventilo du processeur (d'origine donc très bruyant) accélère, mon ordi est quasi inaudible. Avec le SSD il ne fait même plus de bruit, je ne suis pas toujours sur qu'il s'est bien allumé
Même constat pour celui de mon frère.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:31:23
Chez antec pour du modulaire, niveau rapport qualité prix la meilleur que j'ai trouvé c'est celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00103577.html
Elle peut également être vendu sans les câbles modulaire pour moins cher (qui dans mon cas est une bonne affaire car je les ai déjà ).
Ou sinon je me reprend la modXstream mais 600W cette fois-ci: http://www.materiel.net/alimentati [...] 40716.html
A noter que le prix des 2 alim est égal à condition de prendre la version sans câble pour la antec.
donc 600W OCZ ou 520W Antec ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 12:12:19
je trouve la antec un peu chère, en plus il est impossible de connaître la longueur des cables ( j'ai lu que certains les trouvaient trop courts)
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:03:33
La je viens de tomber sur la Corsair HX520W, et franchement tout le monde dit que c'est une perle... alors pour 10-20 euros de plus...
Marsh Posté le 03-04-2010 à 15:30:03
pour ceux qu'il la posséde depuis un petit moment, je voudrais connaitre votre avis, merci d'etre précis
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
