Avis test alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2015 à 07:48:05
Lecture des sondes foireuses à priori. Ton PC ne pourrait pas fonctionner avec des tensions pareilles, enfin j'imagine.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 07:51:28
hello
et pourquoi t as testé ton alim?
c est une alim sur un Dell ca??
t as quoi en pc alimenté par cette m...
Marsh Posté le 27-05-2015 à 07:52:50
Un test au multimètre pour vérifier !
Mais sinon, dans certains cas, ça peut fonctionner avec des tensions bien pourries ... Cela va dépendre de la config.
Mais sinon, je penche aussi pour des sondes merdiques en primes de foireuses.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 08:28:38
C'est un dell inspiron 3847 config :4ème génération Intel® Core? i5-4460 processeur (6M Cache, jusqu'à 3.4 GHz) , NVIDIA GeForce GT 705 1Go DDR3 . Depuis hier quand je joue a un jeux mon pc reboot sans message...
Marsh Posté le 27-05-2015 à 09:57:16
Tu l'as nettoyé ? Regarde plutôt les températures avec HWMonitor ^^
Marsh Posté le 27-05-2015 à 10:17:36
oui il est propre . rdware monitor ITE IT8772
Voltage 0 1.73 Volts [0x90] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.48 Volts [0x7B] (VIN1)
Voltage 2 1.99 Volts [0xA6] (+3.3V)
Voltage 3 3.39 Volts [0xA8] (+5V)
Voltage 6 -11.95 Volts [0xF9] (-5V)
Voltage 7 2.80 Volts [0x8B] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.58 Volts [0x84] (VBAT)
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN1)
Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
Fan 1 517 RPM [0x51A] (FANIN1)
Fan 2 742 RPM [0x38E] (FANIN2)
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor Intel I/O
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0)
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN0)
Fan PWM 0 40 pc [0x28] (FANPWMIN0)
Marsh Posté le 26-05-2015 à 20:40:02
bonjour j'ai fait un test pour verifier l'etat de mon alimentation voici les resultats :
CPU VCORE : min > 1.72v max 1.74v
3.3v : 1.98v > 1.99v
5v : 3.39v > 3.39v
12v : 11.95v > 11.95v
Mon alimentation est une : delta D300EM-01 ( 300W ) . Merci
