besoin de vous pour changer d'alim !!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:48:33
Détaille ta config en entier, sinon ça va être dur pour te conseiller
Pourquoi veux-tu changer d'alim ? Quel est ton modèle actuel ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 19:53:01
Bonsoir
Sans savoir le pourquoi et le combien, ça ca etre compliqué...
Sinon, une alim ne fournira au PC que ce que le PC lui demandera, quand bien même elle serait 4 fois trop puissante, donc pas de risque de griller les composants.
Ensuite le 24 pins c'est le connecteur principal qui se trouve sur toutes les alims depuis...10 ans ? Donc toutes, même les nonames (advance, heden, etc) en disposent.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:04:52
merci de se debut de reponse.
 Si je veux changer d'alim c'est pour une nouvelle carte graphique car actuellement j'ai un geforce 9400 GT donc autant dire que c'est plus que juste. Concernant mon alim c'est une 300 W est c'est une no name l'ancienne ayant cramé.
 Vous avez besoin de quelles autres infos sur la config ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:11:47
Oui, la carte graphique que tu convoites est une quoi ?
En général une bonne alimentation de marque Antec, Bequiet, Fortron, seasonic, de 450 à 500W est largement suffisante pour la majoroté des configurations.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:15:27
La carte graphique que je recherche est une Sapphire AMD HD 6850 1Go GDRR5 ou une CG d'une puissance equivalente.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:25:15
C'est un bon choix de carte graphique en effet, équilibré par rapport à ton processeur.
Une alimentation LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
sera adaptée pour faire tourner tout ça !
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:33:19
Merci beaucoup en plus le prix de l'alim rentre dans mon budget je penserais que ce serait presque le double.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:41:49
De rien. On trouve de bonnes alim pas trop chères depuis quelques temps, ça simplifie la vie des geek !
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:43:19
Tu m'etonnes
 C'est vrai que même sans être geek il faut toujours avoir un minimum de matos pour jouer aux jeux dans des conditions potables.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:01:58
Je plussois avec alein !
La BG400 sera sans soucis un compagon ideal pour ta config
De plus, si je ne m'abuse, elle est basée sur une excellente base de seasonic (c'est encore le cas j'espère).
Excellent choix.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:03:44
| giloine a écrit : Je plussois avec alein !   |
Oui ça n'a pas changé aux dernières nouvelles du topic unique et de LDLC.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:04:38
Extra alors pour le prix.
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:29:03
Une derniere petite question concernant le branchement du Disque Dur j'ai entendu parler de different branchement molex ou SATA , je suppose que si l'alim ne contient pas de branchement sata il faut un adaptateur non ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:51:32
| kalud a écrit : Une derniere petite question concernant le branchement du Disque Dur j'ai entendu parler de different branchement molex ou SATA , je suppose que si l'alim ne contient pas de branchement sata il faut un adaptateur non ?   |
Toutes les alims dignes de ce nom ont des câbles SATA aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 09-07-2012 à 11:59:51
okay
 Je preferais quand même poser la question meme si il est normal qu'elles en possedent .
Marsh Posté le 12-07-2012 à 16:36:58
alim et carte graphique reçue tout fonctionne nikel. Merci pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 15-07-2012 à 02:44:55
Super ![]()
Marsh Posté le 08-07-2012 à 18:15:56
Bonjour à tous, comme indiqué dans le nom du topic je souhaite changer d'alimentation mais j'ai quelques questions à vous poser avant (certaines vraiment débiles). Tout d'abord est ce qu'une alimentation peut etre trop puissante pour certains composant du pc et donc en griller une partie comme la carte mere par exemple ?
Etant donné que apparemment ma carte mere a 24 pins ( http://motherboards.thingsfinder.c [...] g43m-s2h/) pouvez vous me conseiller une marque d'alim en particulier ?
Pour infos sur ma config j'ai un core 2 quad Q8300 2.5 GhZ , 4 Go de RAM .
Merci d'avance !!!
