besoin d un conseil avant de changer d alim merci - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:44:46
A priori ton alim est plus que suffisante.
L'absence de connecteur PCI-E n'a pas une importance capitale, donc si t'as 15A mini sur le rail qui alimente la carte graphique ou 30A au total sur le 12v ça posera pas de problème.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:25:32
| Gigathlon a écrit : A priori ton alim est plus que suffisante. L'absence de connecteur PCI-E n'a pas une importance capitale, donc si t'as 15A mini sur le rail qui alimente la carte graphique ou 30A au total sur le 12v ça posera pas de problème.  |
bonjour, tout d'abord merci de ta reponse et je pense qu elle n est pas suffisante j ai retrouve son descriptif qu en penses tu?
OUTPUT
INPUT
[size=1][size=1][/size][size=1][/size]
+5V
+3.3V
+12V
-5V
-12V
+5VSB
Input Frequency Range
47 - 63 Hz
[/size]Max. Load
40A
30A
18A
0.3A
0.8A
2.0A
Min. Load
1.5A
0.3A
0.2A
0A
0A
0A
Hold-up Time
> 16ms at Full Load
Load Reg.
+5% ~ -5%
+5% ~ -5%
+5% ~ -5%
+10% ~ -10%
+10% ~ -10%
+5% ~ -5%
Ripple
V(p-p)
50mV
50mV
120mV
100mV
120mV
50mV
Efficiency
> 68%
ou pour plus de details voici le lien http://www.thermaltake.com/product [...] cification   . meric encore pour ton aide.
à bientôt.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:41:40
Bonsoir a tous, j ai besoin de vos avis pour savoir si je dois changer ou non d alim, voici ma config
athlon 64 3200+
cm asus a8n sli deluxe
cg sapphire ati x1900xt 512 Mo
2 graveurs de dvd
3 disques durs sata
1 floppy
un controleur en facade de ventilos
2 ventilos 120 mm avec leds
3 de 90mm (dont celui du proceceur)
2*512 de ram ddr
une alim themaltake true power 480 (sans prise pci -e pour la cg et avec 2 ventilos)
une carte pci netgear
3 connexion usb (scanner, imprimente et web cam)
voila.
merci de votre aide (si je dois changer je pense à la sea sonic s12 600w).
A+
