alim grillée => quel modèle pour la remplacer? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 11:18:00
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:07:37
Faudrait donner un budget... Moi je dirais une Seasonic S12 500 ou 600W pour le silence, stabilité et longévité
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:31:36
petit budget... 135 pour la Seasonic, c'est trop, mais c'est vrai qu'elle a l'air bien
Disons moins de 60, ce serait cool
(HS: pc allumé 24h/24 7j/7 (ou presque) pendant 15mois, et l'alim grille. Et pourtant le pc etait bien ventilé ça vous parait normal ? )
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:35:20
Hiper 480w mais au dessus de 60 tu trouvera pas mieux qu'une fortron green vers ce prix
Marsh Posté le 29-05-2006 à 12:36:27
ah oui, effectivement, la fortron green semble sympa... je vais courir l'acheter ce soir
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:42:56
ayé, elle est installé, cette fortron... elle fait plus de bruit que mon ancienne!! chuis dégouté, 60 pour ça!
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:45:31
Une alim ne sert pas a ventiler un boitier mais l alim, rajoute un 12cm cela t evitera de cramer ton alim et tes DD
Marsh Posté le 30-05-2006 à 09:07:34
alors... il se trouve que j'ai un ventilo de 12cm au niveau des disques durs, en aspiration, un autre en extraction. Un ventilateur zalmann AlCu pour le processeur, et une carte graphique fanless. Le boitier est bien ventilé...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 09:48:38
mauvaise surprise hier soir en rentrant chez moi: pc éteint alors que je l'avais laissé en marche. En essayant de le faire redemarrer, j'ai un grésillement au niveau de l'alim, les ventilos tournent, mais le pc ne démarre pas. Je pense que l'alim est grillée, mais je suis pas sur.
Bref, c'est l'alim du boitier Sonata (première version).
J'aimerais donc la remplacer par un modèle mieux ventilé (un ventilo supplémentaire sur le dessous, ce serait pas du luxe) et au niveau du bruit, dans le même genre que l'alim actuelle (quand elle marchait )
est-ce que vous avez des conseils à me donner ?
"Hello IT ? Have you tried turning it off and on again ?"
