Je sais mon problème mais j'arrive pas à résoudre... [ALIM] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 07:11:47
A part changer d'alim, le remplacement des câbles en cause coûterait quasiment aussi cher ou rien du tout mais nécessiterait de refaire toutes les soudures dans l'alim...
T'as vérifié que c'était bien les molex et non les câbles s-ata les fautifs? J'ai déjà eu le problème avec ce type de câbles (livrés avec les A8V-E et A8R, mes A7N et A8N-SLI en avaient des bien meilleurs)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 07:13:23
non c'est bien le cable jaune 12 v qui merde , j'en suis sur , et j'ai que'un DD en S-ATA or les deux merde aisin que aprfois la CG , et tout ça quand le cable jaune a bouggé
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:35:57
| GANONEINC a écrit : non c'est bien le cable jaune 12 v qui merde , j'en suis sur , et j'ai que'un DD en S-ATA or les deux merde aisin que aprfois la CG , et tout ça quand le cable jaune a bouggé  |
Tu ouvres ton alimentation (hors tension biensur !) et regardes voir si il y a un/des défauts apparants...
Sinon concernant ce câble jaune, tu le dessoudes et tu le remplaces par un autre si tu en possèdes un biensur...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:38:51
ba c'est pas le cable qu'est abimé , lui il est solide , non c'est au niveau de son entré dans le truc blanc
le cable peut tourner dans tout les sens avec un extrem facilité par contre si on tire dessus il résiste donc il est tjrs attaché :s
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:43:32
| GANONEINC a écrit : ba c'est pas le cable qu'est abimé , lui il est solide , non c'est au niveau de son entré dans le truc blanc   |
J'ai le même pb avec un connecteur (dit molex)...Il est nikel ton câble ou pas (petite coupures ou autre...)?C'est au niveau de la sortie d'alim que tu as la micro coupure ou plus au niveau du molex (truc blanc)quand tu "joues" avec ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:53:20
ReplyMarsh Posté le 28-05-2006 à 15:54:27
| neirda90 a écrit : ca doit etre le cable qui est mal pincé par le connecteur.   |
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:10:40
| Citation : ca doit etre le cable qui est mal pincé par le connecteur.    |
Ouai c'est ça
mais comment je les refait ? faut ouvrir le plastoque ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:17:09
slt,
kel es ta puissance de ton alim (watt) a t'elle assez puissance  pour ta configuration pc ???
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:18:21
400 What , mais je vous dit que c'est bien
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:19:22
GANONEINC a écrit :
MDR
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:50:12
c'est une molex, donc tu vois il ya le trou ou le connecteur se trouve
il est rond ce connecteur, et il y a autour de crochet qui empeche la sortit de celui-ci il fo que a l'aide d'un truc fin (cur-dent par ex), que tu appui sur ces crochet vers le connecteur et la tu tir sur le cable.
la t'auras le connecteur sortit de la molex.
tu dessère le connecteur, et tu refais bien le cablage.
et tu remet le connecteur dans la molex.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:41:07
oui j'essayerai en semaine car la on est le week end et c'est or de question d'arreter l'ordi , je l'éteindrai demain qaudn j'irai en cour
Moi un No Life ??? NOONoononononon ^^
Marsh Posté le 24-06-2006 à 14:46:03
C'est bon !
J'ai resséré les pinces d'arrivé des files et la je viens de tester central ouverte
Je peut bouger mes cables comme je veux y a pas une coupure de courant ![]()
Marsh Posté le 28-05-2006 à 07:00:35
Salut à tous !
J'ai enfin trouver pourquoi mon systeme est si instable !
En effet défois j'ai mes Disques dus qui rebootent en plus windows ou ma 6600GT qui bloque en pleins jeu
Mais depuis j'ai trouvé d'ou vient le probleme
Disnons que j'ai mes cables d'alim un peu sensible
tout ces probleme viennes du cable 12 V
J'en ai fait le teste suffit que je touche le cable légerement et hop le DD se coupe
apres faut que je bouge le cable pour trouver la position qui marche !
Enfin je vous dit pas le bazard, mais bon ça tourne nikel maintenant !
Donc ma question c'est comment faire pour réparer mes cables d'alims pour que le courant circule tout le temps ?
Bonus : tite photo de la central pour voire préciséement d'ou vient mes problèmes
http://img135.imageshack.us/img135/922/p52802847ia.jpg
AIdez moaaaaa !!! Plzzz
