boitier alim qui saute
boitier alim qui saute - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:13:13
bjr.
je viens d'allumer le pc ce soir, et il y a eu un pouff, et également le plomb du dijoncteur qui a sauté..
je touche le pc, le boitier alim était tout chaud..
demain, quelqu'un vient me le changer, mais une question, la carte mère risque d'être endommagée, ou autre pièces du pc, ou alors il n'y a aucun soucis de ce côté?
y a t'il une réinstallation à faire dans ce cas là, (windows etc) ou alors une fois que le boitier alim est changé, je retrouve ma configuration...
merci de vos réponses.
regis
Marsh Posté le 15-01-2009 à 23:22:04
si t'as du bol, le bloc est mort tout seul, donc une fois changé, c'est reparti.
Malheureusement ça a tendance à pas mourrir tout seul ces saletés... donc je croise les doigts pour toi.
N'achete pas une sous marque pourrie à 20€, tu t'exposerai a ce probleme encore une fois ;) Rappelle toi que l'alim est le seul élément du PC dont dépendent directement TOUS les composants.
