Boitier P182 incompatible avec seasonic M12? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:54:57
bonjour,
j'ai un p182 et une s12 depuis 1 an
aucun problème de surchauffe ; j'ai même enlevé le ventilo entre l'alim et la cage de dd et d'apres everest mon dd est à 34°C (24° en temp ambiante)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:12:26
Moi mon DD est pas très chaud (enfin était avant que l'alim claque)... 39°C
Mais bon l'air chaud il est expulsé comment... y a pas de circulation d'air...
PS: mon composant (CPU + GPU) sont WC donc j'avais pas de ventilateur en extraction d'air dans la tour!
Marsh Posté le 17-07-2008 à 20:26:04
ok alors que moi je suis en air cooling , 2 * 120 en extraction en 5v
1 * 120 en aspi 5v
cg avec accelero s1 rev2 + 120 en 5v
cpu avec scythe mugen avec 120 en 5v
j entends juste des fois le dd en ecriture
pas de pb de temp
defaut de ton alim ?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 15:31:01
| Mujol a écrit : ok alors que moi je suis en air cooling , 2 * 120 en extraction en 5v |
Bà écoute je sais pas!
En tout cas elle est morte, elle est en retour SAV...
Je sais pas trop ce que je vais faire avec la suite si je laisse tout pareil ou non!
En même temps j'ai pas trop de solution, le seul gain de place que je peux faire c'est virer le ventilo du bas pour faire un peu de place mais c'est tout...
Je préfèrerai pas faire tourner de ventilo dans la tour, car il serait déjà trop éloigné de l'alim donc peu efficace et en plus je préfère réduire au minimum le bruit...
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:34:54
moi non plus je comprends pas là
, sur un P182 l'alim est dans un compartiment séparée et en plus y'a un 120mm qui lui souffle dessus, à moins d'avoir coincé des cables sous l'alim et bloqué le ventilo je vois pas comment elle peut chauffer
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:37:05
| neotheeraser a écrit : Bonjour tout le monde, |
et le gros ventilo ne souffle pas vers le bas: il aspire l'air et le rejette derrière la tour ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:14:24
C'est ce que j'allais dire, l'air est aspiré par le dessous de l'alim et rejeté en dehors, donc même sans le ventilo du compartiment en bas ça fonctionne parfaitement. En tout cas ma Corsair HX520 est toujours bien fraîche (tiède au maximum), même en plein jeu.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 14:59:36
| flagadadim a écrit : |
Ah ok
Bà je dois avoir eu pas de chance alors
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:30:06
il y a quelques semaines mon ordi a claqué, enfin mon alim et je suis quasiment sûr que c'est du au manque de ventilation de l'alim dans ce boitier!
En effet le gros ventilo souffle vers le bas où l'espace est très petit et comme il reste plein de câble avec ma seasonic S12 je devais les mettre à l'arrière de l'alim et donc aucune ventilation d'air!
Le soucis c'est qu'hormis prendre une M12 je vois pas comment régler le problème!!!
Des avis sur la question?
