branchement alim modulaire cm - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:18:45
Des sorties, pas des entrées. En toute logique l'alim principale de la carte mère et du CPU, à vérifier dans la notice.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:33:07
Sur la notice de la carte mere il est noté les branchements a cette derniere et non les branchements vers l alim.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:35:51
tu peut pas te tromper il y as des détrompeur si sa ce branche c est bon
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:39:02
Je vais brancher les deux "fiches" de la carte mere a l alim.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:44:16
le 18 pins est pour le gros connecteur sur ta carte mère
pour le cpu, c'est sur le 8pins, idem pour le pci-e (gpu)
les 6pins sont pour les périphériques (hdd, etc...)
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:46:00
Sauf configuration venue du passée, c'est du 24 broches de nos jours..
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:50:18
ReplyMarsh Posté le 04-04-2019 à 13:50:53
Il y a des tutoriels sur le net
https://m.youtube.com/watch?v=dKcoqLeNI_c
Mainboard Atx: fiches 24 pins
Cpu / Eps: 8 pins
Marsh Posté le 04-04-2019 à 13:53:36
il bloque pour brancher ses câbles modulaire côté alim
| Emorejo a écrit : donc pour la carte carte sur l alim, je branche le 18. A quoi sert le le 10 ? |
photo de ton câble, mais de mémoire il faut brancher le 18 et le 10 pins
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:01:58
ReplyMarsh Posté le 04-04-2019 à 14:11:12
Je ne comprends pas trop ce qui peut bloquer côté alim.
CHAQUE prise a des détrompeur, ce qui rend, sauf forcer comme un âne, impossible de se tromper.
Qui plus est les Seasonic sont indiquée quel câble au dessus de chaque branchement.
Et chaque câble est nommé également.
Donc en fait, il est ou le problème, ici?
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:14:32
Faut un diplôme pour brancher une modulaire ? ![]()
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:15:39
Si première fois, on peut se poser des questions, mais bloquer, non.
Tout doit se brancher sans forcer, c'est facile et sans risque (si l'on laisse le tout hors tension évidement, ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:26:36
Ce n est pas histoire de forcer. C est qu il y a deux embouts separés cote alim, je voulais juste savoir lequel mettre.
J ai mis les deux, nickel !!!
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:32:47
Bon, nickel tout a l air de fonctionner.
C est beau, on dirait une boite de nuit, ou un arc en ciel, c'est selon.....
Windows en usb est passé super, sans rien trifouiller.
Je sais toujours pas pourquoi sur bloc alim le raccordement cm est partagé en deux ?
Ca va tourner !!! Merci à toustes.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:35:04
Re,
Le partage c'est l'effet modulaire/propriétaire
Pour le reste, super ![]()
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:41:14
C beau ah oui bein fais péter la photo de l'intérieur de la bête et postes là nous, pour voir si tu dis vrai ! ;-))
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:59:21
J ai pris un wraith max pis des corsair rgb.
J arrivais pas a trouver de boitier matx sans fenetre, alors autant mettre de la couleur !!
Jes ventilos rgb sont trop cher (corsair). Peut etre a l avenir enermax (faut voir). Sinon il y a la marque uphere, mais la qualite ?
Y a une semaine le rgb meme pas en photo
, pis avec ce boitier j ai changé d' avis.
Allez je file, bonne soirée.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 12:40:13
Je suis en train de monter une nouvelle config.
Alimentation seasonic focus+gold 650w.
Pour le branchement a la carte mere il y a derriere le bloc deux "entrees" 18 pins et 10 pins.
Que dois je brancher sur celle ci ?
Par avance, merci.
