Besoin d'aide sur un branchement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:24:07
--- Aération du texte pour une lecture plus facile ---
Les câbles "attachés" à ton alim sont le 24pins et 4/8pin ATX pour le CPU selon la doc de Seasonic.
C'est quoi comme connecteur CPU sur ta CM?
Edit:
Apparement sur ta CM, tu as un CPU_PWR1 à 8 broches et un CPU_PWR2 à 4 broches
Tu peux commencer par brancher le Power1 à 8 broches, ca devrait aller.
Le second doit servir pour l'OC (à verifier sur ta doc de ta CM)
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:30:54
Merci de me répondre
j'avoue que j'étais pluôt sur les nerfs du coup j'ai pas pensé à bien écrire.
Le connecteur cpu sur ma carte mère il y a CPU_PWR1 et CPU_PWR2
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:32:55
Merci de viens de voir l'édit du message. Mais c'est pas graves si les symboles corresponde pas car une partie du cable je devrais avoir 2 carré et j'en ai pas.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:34:49
Je capte pas bien ce qui t'embete.
Tu as un connecteur 8 broches sur ton alim, et un 8 broches sur ta CM... Et hop comme papa dans maman.... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:39:54
| ge_laf a écrit : Je capte pas bien ce qui t'embete. |
J'avoue que j'ai pas envie de tout casser xD bon aller je test. J'espère que je vais pas tout brûlé.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:42:48
Si le connecteur rentre facilement, que tu ne l'a pas mis à l'envers (il y a des détrompeurs), l'incendie est peu probable...
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:56:42
Bon je viens de lancé
-carte graphique okey
-carte mère okey
-ventirad okey
-ventilo de la tour ne marche pas (j'ai oublié de brancher un cable mais je sais où il vas (il est gros et il à deux gros pin))
-normalement cpu okey
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:59:08
C'est une affaire qui route alors...
Si tu vois un truc à l'ecran, c'est bon signe
Profite bien!
Marsh Posté le 24-03-2019 à 23:00:06
| ge_laf a écrit : |
Je ne sais pas où vas ce cable pour les ventilos
Marsh Posté le 24-03-2019 à 23:06:18
J'ai aussi un autre truc c'est une sorte de bouton. Je pense que c'est pour connecter le rgb des ventilos mais il à l'air de passer par un cable sata c'est normal ?
Marsh Posté le 24-03-2019 à 23:08:55
Pour le RGB, je ne pourrais pas t'aider, je ne m'en préoccupe jamais! Desolé
Marsh Posté le 24-03-2019 à 23:13:46
| ge_laf a écrit : Pour le RGB, je ne pourrais pas t'aider, je ne m'en préoccupe jamais! Desolé |
Dac merci quand même d'avoir pris le temps de m'aidé.
Marsh Posté le 24-03-2019 à 22:08:02
Bonjour tout le monde après plusieurs heure de montage sur mon pc (mon premier pc) je n'arrive pas à trouver quel est le cable pour brancher sur mon cpu (sur la carte mère) J'ai une alim seasonic focus gold 550 W semi modulaire et je n'y arrive pas please aider moi. Le problème est le suivant sur mon alim il y a un cable avec 6 pins et il y a marqué R dessus, il est branché directement sur l'alim (donc je suppose que c'est celui pour le cpu) mais les symboles ne corresponde pas du coup je suis perdu. J'ai regardé les différents cables de l'alim impossible de trouvé, j'ai regardé la notice de l'alim (il y'a rien). Ma carte mère c'est msi mpg z390 ac
Merci de m'aidé
