Cable cpu qui fond en load. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 16:05:42
Hello, c'est un 4 pin ou un 8 pin ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 16:15:35
Ton câble ne touche pas le radiateur mofset mosfet étage d'alimentation (vrm) ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 16:21:02
orion a écrit : Ton câble ne touche pas le radiateur mofset ? |
mosfet
Marsh Posté le 21-05-2017 à 16:28:37
Pardon c'est corrigé xD
Marsh Posté le 21-05-2017 à 17:38:43
Non
l'alimentation est installée depuis un moment et il y a un ventilateur qui souffle sur les vrm
Marsh Posté le 23-05-2017 à 10:20:30
C'est normal que ton cable fonde si tu met du PCI sur ta prise CPU. Respecte le type de connecteurs et ca ira mieux.
Marsh Posté le 23-05-2017 à 13:34:20
Bistoubishi a écrit : C'est normal que ton cable fonde si tu met du PCI sur ta prise CPU. Respecte le type de connecteurs et ca ira mieux. |
C'est sur que c'était pas une bonne idée, par contre tu aurais dù mieux lire: "Il y a quelques jours mon cable cpu s'est mis a fondre dans ma carte mere" ...
Marsh Posté le 23-05-2017 à 14:28:14
Je l'ai branché dans le bon sens et j'ai aussi vérifié que la consommation de mon CPU ne dépasse pas le maximum supporté par le cable. (d'autant plus que c'est possible ce branchement)
Ce test était là pour dire que ce n'est pas le cable qui avait un soucis particulier
Marsh Posté le 24-05-2017 à 16:57:42
J'ai testé avec une autre carte mère et je n'ai pas eu de soucis jusqu'a présent.
Le problème semblait venir de ma ASRock, sans doute au niveau du socket (en enlevant le waterblock j'ai remarqué que l'un des loquets(celui de droite était relevé ce qui n'est normalement pas possible) et en enlevant les sécurités le carénage " a sauté" et le processeur a bougé.
4 pins de cassé, je n'ai rien compris. Pourtant j'ai démonté le processeur ainsi que mon watercooling des dizaines de fois.
Résultat des courses ma ASRock est HS et je cherche un expert pour le changement de socket.
Et le cable qui fond était certainement du a une resistance trop importante entre le CPU et le socket
Marsh Posté le 02-06-2017 à 13:32:18
Le problème n'a pas été réglé, je suis obligé d'utiliser un autre PCI Express 6 Pin pour alimenter le cpu, celui là n'a pas l'air de fondre ni même de chauffer par contre en switchant de nouveau sur le Cable CPU 8pin toujours cette odeur de brulé + cable extrêmement chaud
Marsh Posté le 21-05-2017 à 16:00:18
Bonjour !
Je possede une Akasa Freedom Power 750w et je n'ai pas rencontré de soucis avec cette alimentation jusque là.
Il y a quelques jours mon cable cpu s'est mis a fondre dans ma carte mere heureusement j'etais juste a cote et il n y a pas eu degat.
J'ai remarqué que ce probleme ne survenait aue lorsque mon processeur est overclocké.
Le cable monte en temperature jusqu'a faire bruler le conneconnecteur du cable, j'ai essayé d'alimenter le cpu avec avec un cable pcie express 6 pin et je suis arrivé au meme resultat.
Le cable 24 pin ne chauffe pas et il est de meme pour les cables des hdd ou Carte graphique. Le probleme viendrait donc de la carte mere ? Je n'ai pas remarqu3 de variation anormale des tensions lors des charges cpu.
Je possede une Asrock X79 Champion
Merci de votre aide
