Cables alimentation carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:10:56
Il semble qu'il n'y ait qu'un seul câble CC-7710 (8 pins) ou CC-4420 (2x4pins) livré en série avec cette alimentation.
Il a 10pins de l'autre côté et se branche sur l'emplacement P8.
Il faudra un second câble pour brancher les 2 prises (8pin et 4pins) de la carte mère.
Marsh Posté le 13-02-2024 à 22:17:57
Merci pour ta réponse.
Je viens de vérifier dans la boite de mon alim.
En fait j'ai deux cables :
- Un cable se branchant sur le port "MB" (12V1) de l'alim et qui fini en 2*4 pin
- Un cable qui semble se brancher sur un des deux ports "P8" (12V2) de l'alim et qui fini en 1x8 pin (avec écrit cpu dessus).
Du coup, si je veux tout brancher :
- Je branche le 8 pin sur la sortie P8 de l'alim et sur la prise 8pin de la carte mère.
- Je branche le 2*4 pin sur la sortie MB de l'alim et je ne connecte qu'une des deux prises 4pin sur la carte mère ?
Marsh Posté le 14-02-2024 à 08:13:24
| milaresol31 a écrit : - Je branche le 8 pin sur la sortie P8 de l'alim et sur la prise 8pin de la carte mère. |
Le 24 broches côté CM se divise en deux côté alim, en 20+8 (les 8 étant sur la sortie MB).
Ensuite les 2 connecteurs marqués P8 servent pour les deux cables "CPU", l'un en 8 pins fixes, l'autre en 4+4 pins.
Marsh Posté le 14-02-2024 à 12:00:33
Salut artouillassse,
Je te remercie pour ta réponse. C'est plus clair maintenant !
Bonne journée à toi.
Marsh Posté le 13-02-2024 à 21:57:42
J'ai récémment changé de config et je me pose une question concernant l'alimentation de ma carte mère (avec processeur 14700k).
J'ai ce modèle d'alimentation : https://www.ldlc.com/fiche/PB00540386.html
Ma carte mère possède un connecteur 8pin et un 4pin côte à côte pour le processeur. Or dans les cables fournis avec l'alimentation je n'ai pas de cable se branchant sur la sortie "MB" de l'alim et avec une sortie en 8+4 pin.
Je vous remercie par avance pour vos réponses, je suis un peu perdu
PS : J'ai cru comprendre qu'il n'était pas nécessaire de brancher les 4 pin pour une utilisation classique du processeur mais je me demande quand même comment cela se ferait si je souhaitais le faire.
