Changement d'alim suite à des grésillements
Changement d'alim suite à des grésillements - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2014 à 09:49:16
J'ai récemment mis à jour ma config d'y a 4-5 ans avec nouveaux composants plus sympa.
J'avais un i5 750 OC, une HD 5850 OC avec une alim Antec True Power 650W.
J'ai donc pris un i7 4770k stock (et une carte mère bien sympa) et une R9 280X OC stock. Je me suis dit que mon alim était largement suffisante pour cette nouvelle config.
Seulement maintenant, dès que je lance un jeu (carte graphique qui monte en charge), un grésillement strident sort de l'alim et varie en fonction des déplacement dans le jeu. Je suppose que mon alim est sur le point de mourir (je peux fournir une vidéo si vous le souhaitez).
D'où ma question: que me recommandez vous comme nouvelle alim ?
Sachant que je n'ai qu'une seule CG, 8go de RAM (4x2go), 1SSD, 1HDD, un rheobus pour 4 ventilo de 120 et un lecteur DVD...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 10:01:36
A mon avis c'est de ta carte graphique qu'il provient, ce bruit.
Tu es visiblement victime de coil whine, c'est chiant mais pas dangereux.
C'est quel modèle précisément ta 280X ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 10-07-2014 à 10:22:21
C'est une HIS Radeon R9 280X iPower IceQ X² Boost.
Pourtant j'ai ouvert mon boitier et collé mon oreille à chaque composant et ça a plus l'air de venir de mon alim ce bruit...
Comment savoir si c'est du coil whine ?
Message édité par Aure77 le 10-07-2014 à 11:31:51
Marsh Posté le 10-07-2014 à 13:49:58
Tu débranches ta CG (en prenant soin de bien lui enlever chaque connecteur et remettre l'HDMI externe - ou autre - sur la carte mère).
S'il n'y a plus le bruit, tu as ta réponse.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:14:10
En même temps, le chip graphique de la CM consomme bien moins qu'une CG dédié... Donc ça affecte moins l'alim.
Marsh Posté le 10-07-2014 à 14:30:37
Le bruit est assez strident et parfois difficile à localiser précisément.
La première fois que j'y ai été confronté, j'étais tout aussi sûr que ça sortait de l'alim, alors que ça venait bien de la carte graphique.
Le symptôme que tu décris avec l'intensification du bruit en fonction du nombre d'images par seconde est assez caractéristique d'un étage d'alimentation GPU qui siffle.
Tu ne pourrais pas tester ta carte chez quelqu'un qui dispose lui aussi d'une bonne alim ?
Marsh Posté le 10-07-2014 à 23:26:10
Bon je confirme c'est bien du coil whine. J'ai lancé un test Heaven Engine tout au max, je tourne à 25-30 FPS et aucun bruit. En revanche, en réduisant la qualité, dès que j'ai plus de 60 FPS, le bruit apparaît et devient de plus en plus strident plus c'est fluide...
Par contre, le bruit semble, pour moi, bien venir de l'alim.
Que faire pour supprimer ce bruit ?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 07:49:32
A part activer la vsync si tu joues sur un écran 60Hz, pas grand chose :/
Marsh Posté le 11-07-2014 à 09:36:06
J'ai vu que certaines alim ont un solution contre le coil whine (Corsair série RM). Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour retrouver le silence ?
