Changer alimentation Dell Optiplex 3060 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2022 à 01:23:42
Je serais très étonné que Dell n'ai pas mis une connectique proprio partout.
A vérifier sur ta mobale
Si c'est ça, t'es marron => https://i.ebayimg.com/images/g/VDoA [...] s-l640.jpg
Marsh Posté le 30-09-2022 à 12:03:06
Malheureusement 100% propriétaire. Et le format de PSU, et le connecteur. La génération x020 MT avait encore la place pour un PSU de taille ATX mais c'est désormais du TFX, même dans les MT...
Il te faudra un PSU au format TFX ou SFX, pour tenir dans ce petit espace, et le fameux adaptateur 24pin vers 8pin (ou 6pin selon la génération d'Optiplex)
Pour être certain à 100% ouvre déja ton boitier pour vérifier le connecteur de la mobo et mesurer l'espace disponible pour le PSU ![]()
Marsh Posté le 30-09-2022 à 14:13:08
Ok ! Merci beaucoup pour vos réponses !
Voilà à quoi ressemble mon modèle : https://www.backmarket.fr/fr-fr/p/d [...] Fl=10&l=10
Donc il me faut une nouvelle alim TFX ou SFX + l'adaptateur 24pin vers 8pin si besoin, Ok. Je vais zioter tout ça ! ![]()
Marsh Posté le 30-09-2022 à 14:56:47
Moralité, jamais de Dell, HP etc ![]()
Ca va te coûter plus cher que la config....
Marsh Posté le 30-09-2022 à 16:48:20
Oui, si c'est faisable mais trop cher je laisse tomber...
Je voulais y mettre une GTX 1060, forcément alimentée et demandant donc plus que les 235 W de l'alim d'origine.
Marsh Posté le 30-09-2022 à 16:52:01
C'est rocksolid ces trucs là, mais c'est pas fait pour évoluer.
Marsh Posté le 30-09-2022 à 18:21:12
Ouais, c'est du trés bon matos, mais trés limité question upgrade, ça c'est clair...
On peut juste remplacer le CPU (uniquement par des versions non K), y coller un SSD ou un nVme, et mettre une CG moyenne gamme non alimentée (type GTX 1050 Ti, ou 1650 au mieux).
Ca permet de jouer en 1080p avec détails medium en 30 fps sur les derniers jeux, mais dans quelques temps ça sera has been...
Marsh Posté le 30-09-2022 à 20:09:24
'rock solid ' aussi bien avec du matos monté, perso .
Marsh Posté le 29-09-2022 à 23:16:51
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir s'il était possible de changer l'alim d'origine (assez naze) de mon Optiplex 3060 en format tour par une alimentation "standard" de bien meilleure qualité et surtout plus puissante ?
Pas de soucis au niveau des connectiques ? Pas de formats propriétaires chez Dell à ce niveau ?
Merci pour vos lumières !
Message édité par MazFire le 29-09-2022 à 23:18:41
