Changer le ventilateur d'une alim tagan ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 11:46:57
J'ai du mal à comprendre l'intérêt du truc :
* l'intérêt des Tagan est justement d'être trés silencieux, car les ventilos tournent super-doucement, mais elles chauffent un peu plus.
* vouloir changer cela, c'est vouloir transformer une alim particulière (et normallement achetée et payée en tant que telle) en alim "normal" ...
Sinon pour l'emplacement de la sonde j'ai en vie dire sur le PCB de l'alim et pas dans le ventilo :
- sur les photos il n'y a qu'un cable 2fils de visible (pas de fils relier à une sonde comme sur les GlobeFan/Textorm)
- Selon les conditions (identique pour les 2 ventilos) un des ventilo peut être à l'arrêt, mais pas l'autre
Marsh Posté le 19-06-2005 à 12:03:56
shawy a écrit : J'ai du mal à comprendre l'intérêt du truc : |
Oui, l'interet de la tagan est d'être silencieuse, mais justement, si je peux remplacer un ventilateur par un autre qui refroidit mieux et en étant aussi inaudible que le ventilo de la tagan, alors autant le faire.
Pour la sonde, je voulais savoir si les ventilateurs de la tagan ont des sondes ? Parce que je voudrais connecté mon nouveau ventilateur à mon rheobus, sans qu'il soit régulé par l'alim.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:25:47
+1
Peut-être que Romain05 veut être le premier et l'unique possesseur d'une Tagan bruyante
Si tu veux modifier ton alimentation parce qu'elle chauffe trop à ton goût. Tu aurais eu mieux fait d'acheter un alimentation avec ventilo de 120mm, qui est certe moins silencieuse que la Tagan, mais qui ne chauffe pas beaucoup et ventille le boitier en même temps. Mais modifier une tagan en mettant un ventilo avec un débit supérieur et donc des nuissances sonores supérieurs, lâ je ne comprends vraiment pas .....
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:34:27
jeanjean03 a écrit : +1 |
Oui elle chauffe beaucoup trop... quoi que quand je mets un thermometre au dessus de mon écran, je me demande pourquoi il n'y a pas un ventilateur intégré à l'intérieur
Qui a parlé de nuisances sonores supplémentaires ? Si je remplace un ventilateur silencieux par un autre ventilateur silencieux, ça reste silencieux
Je veux juste savoir si les ventilateurs de la TAGAN régulent leur vitesse eux mêmes ou si ces ventilateurs sont régulés par l'alim ?? Il n'y a que 2 fils pour chaque ventilateur, j'en déduis donc qu'il y a une sonde dans les ventilateurs.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:42:26
romain05 a écrit : Oui elle chauffe beaucoup trop... quoi que quand je mets un thermometre au dessus de mon écran, je me demande pourquoi il n'y a pas un ventilateur intégré à l'intérieur |
Là est la contradiction !
en faisant ton bidouillage, ça va strictement rien changer car les ventilos de la TAGAN sont sous voltés.
mettre le tien ça changera rien !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:55:14
starconsole a écrit : Là est la contradiction ! |
Ils sont sous volté par l'alim ou ils se régulent tous seul ??
Si je change le ventilateur, je le ferais tourner à la moitié de sa vitesse, il restera silencieux en brassant plus d'air que le ventilo d'origine !!!
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:57:56
romain05 a écrit : |
tu t'emmerdes pour rien sans dec !
En plus ton alim est surement sous garantie... la perdre sur une connerie pareille... on peut faire des modds intéressants même sur du matos sous garantie, mais là...
C'est pour le plaisir de bidouiller sans rire ??? paske je vois pas d'autre intérêt
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:47:33
moi en tout cas je t'est déjà donner mon avis (je sais ce n'est pas une certitude) :
shawy a écrit : Sinon pour l'emplacement de la sonde j'ai en vie dire sur le PCB de l'alim et pas dans le ventilo : |
perso j'en conclu fortement qu'il la régulation se fait sur la carte, par le voltage.
Si tu veut vraiment en être sûr, ouvre l'alim et branche un voltmètre sur la prise ventilo, si le voltage bouge c'est que c'est la carte ... et si le voltage est fixe (à priori 12V) c'est le ventilo qui a une sonde_thermique / resistance (ce qui m'étonnerai fortement)...
romain05 a écrit : Si je change le ventilateur, je le ferais tourner à la moitié de sa vitesse, il restera silencieux en brassant plus d'air que le ventilo d'origine !!! |
Tu connais le nombre de cfm des ventilos de la Tagan ? et surtout combien de cfm une fois sous-volté ? (afin de comparer avec les potentiels futur ventilo de remplacement)
Enfin si tu veux vraiment de l'air (= du refroidissement), et du silencieux tu n'a qu'à faire un "massacre" comme je l'ai fait à me première alim (cf. ma signature)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 11:08:40
salut,
depuis quelques mois déjà. Elle chauffe, les ventilateurs ne servent à rien tellement ils tournent lentement.
J'ai une tagan (:sol
J'ai un ventilateur enermax silencieux.
Je voudrais savoir si les ventilateurs de la tagan sont thermorégulés où si c'est l'alimentation qui régule la vitesse des ventilateurs ????
Par thermorégulé j'entends qu'il y a une sonde à l'intérieur du ventilateur (
Dans le premier cas, je coupe les fils d'un ventilateur et je met un domino, dans le second cas je ne pourrais rien faire.
Je sais, spa bien de démonter une alim, surtout encore sous garantie, mais j'avais déjà démonter mon ancienne alim, suffit de faire attention à ce que l'on touche.
