Choix alim pour R9 290x
Choix alim pour R9 290x - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2014 à 13:13:38
Salut salut, après mettre servis de nombreuses fois de ce forum et de la mine d'informations qu'il renferme, je tente ma chance moi aussi en vous sollicitant pour le choix de ma prochaine alimentation :p
Alors voila la config que j'ai actuellement:
i5 4670k
8go (2*4) de Kingston Genesis en 1600Mhz
Asus z97-A
Be Quiet ! Pure Power L8 500W 80PLUS Bronze
SSD 64go SanDisk
WD 1TO
Dès suite du décès de ma MSI HD 6950 2Go OC (la r6950 twin frozr III), je vais passé à la R9 290X, version normale ou la Tri-X OC, sauf que je suis sur que ma Be Quiet de 500W ne va pas suivre le mouvement, ou elle serra limite limite, donc je pense changer d'alim
Je ne vise pas d'OC monstrueux ou de CrossFire pour l'instant, je veux juste de la stabilité sur de la durée si possible :3
J'ai donc en vu ou:
- La CORSAIR CX600 V2 - CMPSU-600CXV2EU - (http://www.grosbill.com/4-corsair_cx600_v2_-172040-informatique-alimentation_atx)
- La CORSAIR CX Bronze Modulaire - 600 W - (http://www.grosbill.com/4-corsair_cx_bronze_modulaire_600_w_-180872-informatique-alimentation_atx)
- La AKASA Venom Power 750W - (http://www.grosbill.com/4-akasa_venom_power_750w_-153199-informatique-alimentation_modulaire)
Voila voila, j'espère que vous pourrez me conseiller, si vous avez d'autre idée je suis preneur sachant que j'ai un budget plutôt restreint malheureusement
Merci beaucoup et un bon dimanche
Marsh Posté le 27-07-2014 à 13:32:18
brazy a écrit :
[...] sauf que je suis sur que ma Be Quiet de 500W ne va pas suivre le mouvement, ou elle serra limite limite[...]
Qu'est ce qui te fait affirmer ça?
Ca tombe bien, t'as pas besoin d'acheter d'alim :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
Marsh Posté le 27-07-2014 à 13:38:51
T'es sur sur sur? :D Viens chercher ton biizzzzouuuuuuuu
En fait ce qui m'a mit le gros doute c'était ça: https://imagizer.imageshack.us/v2/1 [...] xaGUGw.png
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:19:51
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/43/IMG0043280.png
Ca laisse 220W pour le reste. Largement suffisant. :jap:
Marsh Posté le 27-07-2014 à 16:37:11
Faut lire :d C'est marqué clairement alim recommandée 489W, donc une 500W de qualité est bien suffisante.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 23:17:40
D'accord, un énorme merci à vous deux, je ne voyais pas le problème sous cet angle, je pensais vraiment au rendement bronze, donc l'histoire des 82% et tout, et qu'il fallait vraiment anticiper la chose
Du coup 500W, j'ai cru comprendre que les Be Quiet c'est vraiment des valeurs sûres, à prix égale je vais tenter la Tri-X OC du coup
Merci beaucoup de vos précieux conseils, je vous tient au courant de quand j'aurai reçu la chose :p
Une bonne soirée les mecs et encore merci :D
Marsh Posté le 28-07-2014 à 01:02:08
:Juste comme ça en passant, j'ai opté pour LDLC, une petite promo a spawn a minuit, pour 48h, le code "PANIER6" accorde 6% sur l'article le plus cher:
C'est partie pour la R9 290x Tri-X OC
i5 4670k - 8Go (2*4) de Kingston Genesis en 1600Mhz  - Asus z97-A - Be Quiet ! Pure Power L8 500W 80PLUS Bronze - SSD 64go SanDisk - WD 1TO
Marsh Posté le 28-07-2014 à 10:11:21
Le rendement (certif 80+ bronze) signifie que la config peut fournir aux composants un minimum de 82% à 100% de charge. Donc, quand tes composants demande le max à l'alim, l'alim de 500W certif 80+ bronze consomme à la prise 500/0.82, soit 609W.
Avec une alim de merde qui aurait un rendement pourri de 60%, une alim de "même puissance" consommerait à la prise, environ 500/0.6, soit 833W.
C'est pour les bébé phoques et les baleines, et les ptites fleurs et les zabeilles ^^
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 29-07-2014 à 00:23:31
Maaaaaaais, c'est méchant les n'abeilles :( Les bébés phoques ça m'parle! :p
Merci beaucoup de vos interventions, je pensais vraiment que c'est 82% c'était la purée réellement fournie par l'alim, soit environ 400W
J'ai pas prévu d'OC comme un malade, ni de faire particulièrement le foufou donc d'après vos dire ça va passer niquel niquel avec ma p'tite Be Quiet :D
J'ai juste pensé a un truc, il vaut mieux que je la branche direct avec les cordons PCI 8/6 ou il vaut mieux que j'allège un des deux en me servant de l'adaptateur 2 Molex -> PCI 8 ou Molex -> PCI 6, ou ça n'à vraiment aucune espèce d'importance?
Les alims c'est vraiment pas mon rayon mais c'est vraiment cool d'avoir pris le temps de m'expliquer
Encore merci et bonne soirée  :jap:
Marsh Posté le 29-07-2014 à 03:09:00
Pour préciser, ce n'est pas seulement a 100% de son utilisation que l'alim peut\doit fournir 82% de puissance, mais a partir de 20% jusqu’à 100%
et le meilleur rendement de l'alim se situe au niveau des 50%, c'est pour ca qu'il ne faut pas calculer trop juste la puissance
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:51:53
Tu branches avec les cables faits pour, donc les 6+2. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :D
Marsh Posté le 29-07-2014 à 23:44:08
C'est tellement plus rigolo d'avoir plein de câbles pas beau partout :p Non non Alim j'suis un true noob  :hello: C'est pour ça, "au cas ou" je préférais demander
Mais n’empêche, c'est un chouilla violant de marquer 750w conseillé si une bonne vraie 500w tient la route
En tout cas elle est expédiée (Colissimo), je devrai l'avoir Jeudi au mieux, il ne me restera plus que le cruel dilème du choix des 3jeux offerts by AMD: http://www.amd4u.com/radeonrewards/
Des avis?  :jap:
Une bonne soirée et toujours merci de votre patience ;)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:25:55
C'est parce qu'il y a des marques qui trichent sur la puissance des alims.
Aujourd'hui, la majorité de la puissance est tirée sur un seul rail : le 12V (tous les cables jaunes dans ton PC sont en 12V), avec 2 gros consommateurs de puissance : le GPU et le CPU.
Certaines marques d'alim affichent une puissance de 500W, mais sur le 12V il y en a à peine 250.
Par exemple ce genre d'alimentation :
http://www.x86-secret.com/img/dossier/alim/guide_2008/advance_eden/etiq-advance-01b.jpg
Tu vois 20A sur le 12V ce qui donne 20x12 = 240W
Et plus précisémment sur cette alim, cette mention de 240W est mensongère, il y a eu des tests de Canard PC qui ont fait griller ces alim et sauté les plombs ^^
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Et je ne parle même pas de la qualité des tensions délivrées qui risquent d'endomager des composants au fil du temps.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:12:20
C'est vraiment des "putes" d'encourager à l'achat de ces alims de merdes si c'est vraiment pour cramer son pc par la suite :o
Je pense vraiment qu'on a fait le tour :p  Vous avez vraiment été cool, un super grand merci
Je la reçois demain, je vous tiendrai au courant :) J'ai déjà préparé mon z11, j'ai fait sauter les 3 rivets qui tiennent la baie HDD à coup de perceuse, j'ai ensuite découpé l'emplacement le plus haut puis j'ai rendu ça beau à coup de meule  :pt1cable:    Normalement, comme ça elle va passer avec ses 30.5cm, et au pire la baie est totalement démontable maintenant j'ai mis des vis à la place
Une bonne soirée et merci les gars et merci
