Choix d'une alim sécurisé
Choix d'une alim sécurisé - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2011 à 09:29:24
J'ai une corsaire CX 400w 80+ standard qui grésille fort et ça ne vient pas du câble (je l'ai changé), j'ai un peu peur qu'elle claque en entraînant ma config.
Je l'ai acheté l'année dernière en promo à 25€, je ne vais pas l'envoyer en sav à mes frais et en plus me retrouver sans alim durant un temps indéfini, du coup j'en voudrais une nouvelle.
Ma config :
processeur : i7 2600k (non oc) avec hyper 212+
carte mère : gigabyte P67A-D3-B3
carte graphique : gigabyte GT 240 sans ventilo (un accelero passif)
boitier : bitefenix shinobi avec 5 ventilo silencieux
hdds : deux interne et un externe
Usage : serveur, rendu 3d, infographie, et bureautique en général
Une alim de 400w est censé suffire, mais est-ce vraiment le cas ? Ma corsaire ne se serait-elle pas mise à grésiller à force d'être poussé à bout ?
Dans le doute il vaudrait mieux prendre plus de wats, mais je suis soucieux de la consommation, je ne veux pas payer 100wats de plus inutilement, surtout que le PC est allumé quasi 24/24.
Je voudrais une alim ayant de bonnes sécurités, pour ne pas qu'elle entraîne ma config en cas de problème.
Budget : 60€ fdp compris.
Merci.
Message édité par writer le 20-12-2011 à 09:31:45
Marsh Posté le 20-12-2011 à 09:33:53
Y'a une Antec de 520W qui a bonne réputation et beaucoup recommandée ici et qui doit tourner sur ton budget si tu dois changer...
Marsh Posté le 20-12-2011 à 09:36:38
Je confirme, j'ai la antec et elle m'a l'air de bonne facture et fonctionne très bien ;)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 10:02:07
Ok, merci bien !
Par contre, pour un PC qui tourne 24/24 (pas tout à fait vrai, mais presque), une alim qui consomme 120w de plus me fera environ (même grossièrement) combien d'euro par an en plus sur mes factures ?
J'ai entendu parlé egalement de rendement, qu'une alim tournant en dessous de 50% consommait moins que la normal, mais je ne m'y connaît absolument pas en hardware, pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
Message édité par writer le 20-12-2011 à 10:03:49
Marsh Posté le 20-12-2011 à 10:06:53
Très dur a dire ! Mais ce n'est pas la puissance de l'alim qui change ta facture !
Arretez moi si je dis une conn*rie mais :
- Tu as beau avoir une alim de 1200w si ton pc en tire 200w tu consommeras l'amperage necessaire aux 200w demandés
Fin de la possible conn*rie.
Donc l'alim ne change pas ta consommation, l'utilisation de ton pc si ( si tu es en burn tout le temps tu verras la facture apres )
Marsh Posté le 20-12-2011 à 10:18:44
Sur un autre forum, on m'a dis le contraire, mais si je suis venu ici c'est parce que j'ai de gros doutes sur leurs compétences donc je suis tenté de vous faire confiance. Juste au cas ou, quelqu’un peut confirmer ?
Je passe commande demain, d'ici là si vous avez d'autres suggestions d'alim je suis preneur.
Merci.  :)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:24:39
C'est comme je t'ai dis, je ne suis pas sur de ce que j'avance, je vais essayer de me renseigner
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:34:30
Bien sur que la conso de votre pc reste la même. Ce qui pourrait vous faire consommer plus à la prise c'est si la nouvelle alim avait un rendement moins bon. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, avec l'Antec HCG.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:41:15
Bon ce que j'ai trouve pour te donner une idée :
Lorsqu'une alimentation ne fonctionne pas, mais est branchée sur le secteur, elle produit la tension de standby et consomme environ 2 watts. Donc un ordinateur éteint, mais connecté au secteur consomme en permanence ces 2 watts. Cela représente 17,5 kW·h par an, soit un peu plus de 2€ pour 2011 en France par ordinateur.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d'alimentation
Methode de calcul :
206 W par heure de fonctionnement. Sachant que le tarif de base EDF est de 0,1057 € le KWh, cela nous donne un coût horaire de :
206 * 0,1057 / 1000 = 0,022 €
Ramené à l'année, si vous n'éteignez jamais votre ordinateur, cela fait quand même 190,74 €
Source : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Apres j'arrive pas a trouver de confirmation / infirmation pour mes propos :'(
Edit : Chermositto a repondu ce que je pensais, tout depend le rendement de celle ci ( indiqué par la norme 80+ )
Message édité par Av3k le 20-12-2011 à 11:42:23
Marsh Posté le 20-12-2011 à 12:40:39
+1
C'est rien d'autre qu'une histoire de rendement...
Marsh Posté le 20-12-2011 à 12:42:49
Avec une alim de 400 ou de 800W tu ne verra aucune différence de ta consommation électrique.
Ce sont les puissances maximales que peuvent fournir les alim, donc en gros tu prends une bonne alim de marque (donc avec généralement un bon rendement) avec une puissance max raisonnable par rapport à ta conf et voilà...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 20-12-2011 à 12:53:39
pourrais tu dire quel est ce forum  [:dks:3]
+1 ce n'est pas parqu'elle fait 120w de plus qu'elle va consommer 120w de plus.
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 20-12-2011 à 15:24:23
C'est le site du zero. Oui l'erreur est humaine (de m'y être inscris).
Merci bien pour vos renseignements, go sur la antec 520w !  :hello:
Message édité par writer le 20-12-2011 à 15:24:55
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:08:08
Les rendement les plus haut se situent à 40% de la puissance Max de l'alim, à toi de voir quand le plus souvent tu atteindras les 40% ;)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 16:47:21
40% de 520w donc 208wat, je sais que ma config est censé consommer 380w max, mais en usage bureautique sans rendu 3d derrière, quelle est sa consommation approximativement, quelqu'un sait ?
Marsh Posté le 20-12-2011 à 18:37:23
En bureautique, à peine  180W .
L'histoire de la courbe de rendement, c'est vrai mais cela se joue à rien du tout. Une bonne alim actuellement a pratiquement  le même rendement entre 20 et 80%.
Pour une config sans carte graphique de joueurs, une alim de 300w suffit. Mais une bonne 400 n'est pas chère et chauffera moins.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 18:40:39
c'est l'autre forum qui te la dis aussi ?  :whistle:
Marsh Posté le 21-12-2011 à 07:02:45
@mycks : oui, c'est faux ? Combien consomme t-elle ?
D'après chermositto 400w suffisent, qu'en pensez-vous ?
Je part sur la antec HCG 400w ?
Merci.
Message édité par writer le 21-12-2011 à 07:03:24
Marsh Posté le 21-12-2011 à 14:29:31
Je commanderai ce soir la 520w dans le doute si pas de réponses.
Message édité par writer le 21-12-2011 à 14:30:00
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:27:27
Disons qu'il vaut mieux prendre plus puissant quand c'est une bonne alim. Ainsi elle peut resservir dans une config plus musclé.  Avec du rendu l'alim peut être sollicité. Donc pour prendre une bonne grosse marge la 520.
I72600 non OC  à fond : 95w
carte mère + mémoire + disque dur : 120w maxi
CG GT 240 :75 w à fond en bench et cela depend des modèles.
Donc en gros : 290w tout à fond.
En bureautique on peut assimiler cela à du repos.
Message édité par chermositto le 21-12-2011 à 15:32:48
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:39:12
Tu vois trop large:
2600K à fond sans OC = 75W ( cf mesures HFR )
Carte mère + RAM + HDD = 30 - 40W.
GT 240: 75W maxi pour le modèle le plus gourmand
Donc en gros 200W sous du OCCT / Furmark. En utilisation maximale normale, sans doute pas plus de 150W.
Et au repos, 40 - 50W.
Donc celui qui t'a dit 380W pour une config comme ça se fourre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude. Et donc, une 400W suffit très largement.
Message édité par Kingus 4300 le 21-12-2011 à 15:39:53
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:43:24
Kingus 4300 a écrit :
Tu vois trop large:
 [:rastaman40]
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:53:18
Ok !
Je ne pense pas upgrader ma config un jour, en tout cas pas au niveau de la CG car je ne l'utilise pratiquement pas. Je ne fais pas de rendu avec, et dans l'interface 3d de blender je ne suis pas sûr qu'elle soit très solicité (34°c contre 30°c au repos).
Du coup, je vais prendre la 400w.
Merci !
Oui, effectivement. Siteduzero powa.  :)
Message édité par writer le 21-12-2011 à 15:55:07
Marsh Posté le 21-12-2011 à 15:56:12
Ah, juste au cas ou, savez-vous si la HCG 520w inclue des sécurités que la 400w n'a pas ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 16:09:31
Non c'est la même chose pour les deux ( et pour toutes les alims de qualité ) ;)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 16:14:52
Thx, commande passé.
Message édité par writer le 21-12-2011 à 16:16:00
Marsh Posté le 21-12-2011 à 19:29:48
Tu vois trop large:
Pour la ram , je compte 10w au giga, j'ai tablé sur 4 gigas. Y'a deux disques durs et 5 ventilos, donc 50W, + la Cm.  40 +50 +30 (la cm , ce qui me semble peu).
En tous cas la CG ne consommera jamais ses 75w.
Pour le CPU, j'ai donné le chiffe Intel car peut-être suivant  l'exemplaire et sa tension on peut arriver à ce chiffre.
Message édité par chermositto le 21-12-2011 à 19:35:21
Marsh Posté le 21-12-2011 à 20:31:59
50W pour 2 hdd et 5 ventilos [:siluro]
Marsh Posté le 21-12-2011 à 21:37:38
10W par Go [:siluro]   :lol:
Une barrette de RAM ça consomme même pas 3W... Et aucun rapport avec sa taille, une 4Go consommera la même chose qu'une de 1Go grosso merdo...
Un ventilo = rarement plus d'1W, disque dur = 4 à 8W...
Message édité par Kingus 4300 le 21-12-2011 à 21:38:57
