ASUS Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 et ALIM Seasonic M12-500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:24:20
tu vas y mettre quoi sur ta CM ? le 8pin assure une meilleure stabilité à la conf.
as tu téléchargé le manuel sur le site d'asus ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:48:59
Merci pour ta réponse. Sur ma CM je vais mettre un CORE I7 2700k
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:57:27
tu veux "grapiller" sur l'alim ?
Il serait plus simple que tu donnes l'ensemble des composants. que vas tu faire avec ce pc
Je dois avouer que je suis curieux là
  déjà parce qu'un 2700 k c'est un 2600 k rebadgé que tu vas payer plus cher c'est tout
Marsh Posté le 18-12-2011 à 15:07:16
Merci pour ton aide encore ! En fait, je change tous les 4 ans en essayant de mettre ce qui se fait de mieux pour pouvoir être tranquille quelques temps. Je ne cherchais pas à grappiller sur l'alim mais à la garder puisqu'elle tourne impec et qu'elle est très silencieuse.
Pour le CPU, tu me l'apprends.... Je vais donc regarder les 2600 mais seulement 30€ d'écart entre les deux.... ?
La config que je "vise" est la suivante :
- Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
- Carte graphique GAINWARD GTX570-1280 Golden Sample ( 2012 ) - GeForce GTX 570 - 1280 Mo - PCI-Express
- Processeur INTEL Core i7 2700K - 3.5 GHz - Socket LGA1155 ( A VOIR )
- Mémoire Kit de 2 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Hyper X - KHX1600C9D3K2/8G
- Disque dur interne 3,5'' 1000Go 32Mo 7200 tr/min - sata III/6 gb/s - Barracuda - ST31000524AS
Utilisation : Plutôt orienté 40% bureautique lourde ( Photoshop, etc.... ) et 60% Gaming
Je pense avoir trouvé la réponse pour mon alim :
http://www.seasonicusa.com/m12.htm
Donc, sans doute je dois avoir le cable 8 pins pour la nouvelle carte mère .... Il faut que je cherche. Apparemment donc compatible. Mais il y a tellement de changements de standards !!!!
Si jamais il y a des incohérences, je suis tout à l'écoute !!!!!
Merci !
Marsh Posté le 18-12-2011 à 16:00:33
tes connecteurs d'alim sortent au même endroit sur la carcasse.
offre toi un ssd,  http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ptoir.html sur une telle conf ce devrait être obligatoire.
as tu vérifié la qté de ram que tu utilises quand tu bosses ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 18:14:08
Merci mais pas envie de SSD pour le moment. Je préfère avoir de la RAM efficace. En effet, 2X2 devrait suffire. Investir dans du SSD c'est de suite 150€.
En tout cas merci je pense avoir la réponse pour mon alim, à savoir que je vais pouvoir la garder.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 18:26:54
as tu vraiment besoin d'une CM à ce prix ( + de 200€) ? pourquoi ce modèle ?
en ram 2x4Go = 70€~
le prix des HDD a explosé avec les inondations. tu peux en récupérer un.
édit  pour la ram si dans la qvl ?  http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] geance.htm
Marsh Posté le 18-12-2011 à 23:10:12
J'ai quasiment la même config que toi, Patoche83, que je viens de finir de monter sur une P8Z68-V Pro/Gen3 (2600K au lieu de 2700K et GTX570 Asus au lieu de Gainward, et de la RAM Corsair, enfin bref).
Par contre j'ai eu peur que 500W soient justes. J'ai pris une 750W en pensant viser un peu large (mais pas trop).
Sur la CM il faut un connecteur d'alim à 24 broches et un autre à 8 broches. Pense aussi à ta CG. Sur l'Asus il faut une prise PCIe 8 broches ET une 6 broches. Tout ceci est fourni par ma Corsair AX750.
Ah, et concernant la RAM, prudence :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8154186
Si ça se trouve sa RAM est défectueuse mais parfaitement compatible sinon. Tu as vérifié ce point ?
Marsh Posté le 19-12-2011 à 09:22:30
J'ai donc modifié quelques petites choses sur ma config suite à vos conseils :
- ASUS - Carte mère ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
- INTEL - Processeur INTEL Core i7 2600K - 3.4 GHz - Socket LGA1155
- SCYTHE - Ventilateur Scythe Katana III - Socket Intel 775/1156/1366
- CORSAIR - CMX4GX3M2A1600C9 - Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9
- MSI - Carte graphique MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express
- WESTERN DIGITAL - Disque dur 3.5'' Western Digital Caviar Green SATA III 6Gb/s - 1000GO - 64 Mo - WD10EARX
Pour la CM, j'aurais très bien pu prendre un modèle en dessous mais les fonctionnalités de celle-ci m'apparaissent correspondre en tout point de vue à toutes les possibilités d'évolution. Y a un peu des gadgets dessus, mais bon, on ne se refait pas  !!!
J'ai donc aussi rajouté un DD, qui sera surtout SATA III avec 6GB/S ( je manipule souvent de gros fichiers ! )
Choix d'une CG 560 au lieu de 570 ( déjà 100€ de moins avec des perfs honorables en comparaison de ma 8800GTX actuelle ! )
Mes 500W ne suffiront pas.... Je suis entrain de commander une alim !
Visiblement ce serait très juste.....
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:26:06
Comme delatruel, je pense que ce serait dommage de donner seulement 4 Go à ta machine.
2700K -> 2600K, ok, mais pourquoi laisser tomber la GTX570 ?
Et le disque dur : pourquoi un green ? Parce que visiblement, tu n'as pas de SSD, pas d'autre disque dur...
Marsh Posté le 19-12-2011 à 11:57:00
Oui, mais 4Go je pense que cela me suffira pour le moment. En ce qui concerne la GTX, j'ai du faire des choix....., j'ai donc revu quelques éléments à la baisse et notamment la CG qui remplacera très bien ma 880GTX !
Marsh Posté le 19-12-2011 à 12:08:58
Mon expérience m'a montré qu'il faut toujours prendre un peu plus de RAM que ce qui est suffisant au moment de l'achat
 (à moins de changer de machine tous les ans...)
Le souci est que tu seras limité par la suite si ta carte mère ne supporte pas bien de fonctionner avec 4 barrettes de RAM, et tu devras remplacer tes barrettes de 2 Go. Et sans connaître ton budget, j'ajouterais que c'est vrai que la RAM n'est pas chère en ce moment, il faut en profiter. J'ai payé une quarantaine d'euros les 2x4Go Corsair Vengeance Blue PC12800, soit environ 10 € de plus que le kit de 2x2Go.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 12:27:46
Il fera ce qu'il veut, mais bon c'est dommage.
Vu ce qu'il branche sur sa mobo, y mettre + de 200€
Pas de ssd
Et sa M12 pourrait faire le joint jusqu'à un bon plan après les fêtes.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 12:48:17
J'ai pas percuté au moment de la commande pour la RAM, donc c'est mort, je vais voit venir comme ça. J'ai tellement été habitué à des OS qui ne géraient pas du tout plus de 2 ou 3GO, que passer à 8GO m'a semblé démesuré sur le moment.
En ce qui concerne l'alim, j'ai fait le choix de la rajouter à am commande. J'ai pris une 850W histoire d'être tranquille.
Merci encore à tous les deux pour vos conseils !
Marsh Posté le 21-12-2011 à 16:51:20
500w suffisent et l'alim a un 4 broche et un 8broche cpu j'ai la version non modulaire
ok pour la 850w
Marsh Posté le 22-12-2011 à 00:22:47
Pour info, j'ai testé ma config (voir dans mon profil) avec un wattmètre, et la consommation en charge ne dépasse jamais 250W.
Marsh Posté le 18-12-2011 à 14:10:25
Salut !
J'ai dans l'intention de remplacer ma Carte Mère vieillissante par celle ci : ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3 - Chipset INTEL Z68 - Socket 1155
Cependant, j'aimerais garder mon Alim qui me donne satisfaction et qui est une Seasonic M12-500
Ma question, c'est que visiblement mon ancienne CM avait une broche 20+4 et que là, visiblement j'aurais besoin d'une connectique 20+8.
Je ne suis pas sur de ma conclusion. Dois-je changer mon alim ? Ou cela sera compatible.
Merci pour vos réponses !
