Conseil alimentation pc silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2021 à 12:09:35
Salut, comme on s'retrouve !
Perso j'ai jamais été déçu par mes Seasonic, la première que j'ai eue quand j'ai allumé le PC j'ai cru qu'il était éteint c'est pour dire.
Le ventilo de l'alim en général c'est ce qu'il y a de plus discret, tu entendras toujours plus celui du CPU, celui ou ceux du GPU et les ventilos du boitier.
Donc pour le coup à mon avis c'est pas vraiment un critère de choix le silence d'une alim, t'auras de toutes façons le silence quelle que soit l'alim que tu choisis si tu veux du 10 ans de garantie, parce que ça sera du haut de gamme.
Toujours côté silence, je ne suis pas fan de l'hybride pour la même raison, on entend pas les ventilos à faible charge donc ce mode me parait superflu au final.
Marsh Posté le 20-09-2021 à 12:34:14
Mdr re bonjour
Ma seasonic coupe aussi son ventilo en dessous de 30 ou 40%, je l'ai utiliser pendant de nombreuse année et je peut confirmer que c'est super agréable quasi pas entendre sa tour quand on surf ou autre et apparemment sa n'a pas limite son temps de vie elle a 12 ans
Mais sinon OK je comprend ta vision je vais avoir 7 ventilo de 120 ou 140 il y a de forte chance que même si pwn ce sera plus Bryant déjà que l'alim
Marsh Posté le 20-09-2021 à 12:36:24
Par contre ça doit être très bien dans un HTPC fanless ce mode.
Marsh Posté le 20-09-2021 à 14:17:03
Je vais prendre le néo qube de chez Metallicgear la cope du lianli p011
Je confirme dans mon nouveau set up mon 5 v a commencer à 4,5v et là il est tomber à 4,21 4,25v donc faut bien la changer...
Je galère aussi à trouver les réglage dans ma mobo b550 lol j'arrive pas à entrer manuellement le vcore parce qu'il envoi à 1,47 la le bougre
Marsh Posté le 20-09-2021 à 15:37:42
Bon j'ai réussi à mettre ma ram à 3600 mhz
J'ai eu beaucoup de mal à faire détecter ma clef USB
Mon écran ou le pc s'éteint souvent ou l'écran se coupe pour rien...
Je pense que je suis fixée...
Marsh Posté le 20-09-2021 à 16:56:11
| ilogic a écrit : Quel sont pour vous les alim les plus intéressantes |
il y a les TX Fanless chez Seasonic mais c'est max 700W
après perso j'ai une RM1000x et je l'ai jamais entendu tourner
par exemple tu cherche une 750w, vise la gamme de puissance supérieur donc 850w et tu auras du silence en plus tout en étant plus futurproof
Marsh Posté le 20-09-2021 à 17:38:20
| Thierrylalsaco a écrit : |
Le rendement sera pourri aussi je je prend bcp plus gros mais merci du conseil je prend note
Marsh Posté le 20-09-2021 à 17:40:09
| ilogic a écrit : Le rendement sera pourri aussi je je prend bcp plus gros mais merci du conseil je prend note |
Entre 20 et 50% de la charge ça va t'es encore à des chiffres raisonnables, en dessous de 20% par contre ça risque en effet d'être dégueu.
Marsh Posté le 20-09-2021 à 17:53:57
| ilogic a écrit : |
ben justement non puisque tu resteras plus proche des 50% donc la meilleure zone du rendement et surtout la zone où le ventilo ne tourne pas
Marsh Posté le 20-09-2021 à 17:59:26
Bon les gars je devient fou, impossible de faire détecter mon USB bootable sauf une fois détecter direct une fois dans le bios et quand je redémarre pour boiter dessus sa plante et sa plante tous le temps...
La carte mère est une Asus tuf gaming b550 plus, des idée ?
Marsh Posté le 20-09-2021 à 18:00:59
Faudrait poster dans le topic à problème pas celui pour l'alim, ne serait-ce que pour garder un suivi.
Ah mais t'as pas de topic à problème, du coup j'ai pas pigé l'évolution qui t'amène à parler de ton soucis d'USB
Du coup t'as refait ta clé ?
Marsh Posté le 20-09-2021 à 18:12:55
Alors à la base j'ai un hdd qui a rendu l'âme peu être embarquer la gestion sata de ma carte mère et mon alim à maintenant son rail 5v à 4,21 à 4,5
L'ancienne config était un e8500 socket 775 et gtx570
J'ai décider re repartir sur un nouveau set up car les vieille pièce à part d'occasion c'est introuvable
Donc maintenant rysen 7 5800X mobo b550 tuf gaming et
Avec ma vieille alim dessus et ma gtx en attendant la nouvelle.
Et la j'arrive pas à faire détecter ma clef sur le nouveau set up et j'ai des plantage tous les 4 doigts
Marsh Posté le 20-09-2021 à 18:15:27
Alors c'est peut-être ta Seasonic qui a emporté ta carte mère, c'est ultra rare (première fois que je rencontre un cas probable).
Si ton 5V est si bas ça vient forcément de l'alim, et c'est vraisemblablement ça qui a tué ton disque, peut-être également flingué la carte mère.
Mais vraiment c'est très très rare chez ce fabricant, comme quoi tout peut arriver et personne n'est à l'abri.
Marsh Posté le 20-09-2021 à 18:22:34
J'abandonne mon pc fait que de se figer et j ai du reboot je sais combien de fois...
Je vais racheter une alim et on verra avec la nouvelle ce que sa donne. (maj :seasonic prime px 750w commander)
Marsh Posté le 21-09-2021 à 10:43:31
| artouillassse a écrit : |
C'est pas terrible que tu as l'air de le dire quand même.
https://www.maketecheasier.com/80-p [...] y-ratings/
Sinon tu prends bien plus gros, les alims de 1000W et + ont souvent un mode où leur ventilo est éteint en dessous de 50 % de charge. Mais ça coûte.
Tu as aussi les alimentations connectées que tu peux contrôler comme n'importe quel autre ventilo. Mais ça coûte.
J'ai une BeQuiet 700W, et je ne l'entends pas plus que le reste.
Marsh Posté le 21-09-2021 à 10:53:33
| gima56 a écrit : C'est pas terrible que tu as l'air de le dire quand même. |
Ben j'ai dit qu'entre 20% et 50% de charge de l'alim le rendement est pas dégueu, que ne comprends-tu pas ?
C'est exactement ce que le tableau des certifs montre
Y a que pour le titanium que le rendement à 10% est garanti, pour les autres podzob.
Watizzeuproblem ?
Marsh Posté le 22-09-2021 à 23:13:13
Petit retour d'informations, le pb était bien l'alim, une fois la prime installer et une tension qui bouge même pas de 0,01v
Le bios régler Ben sa démarre et je trouve que sa marche pas mal !!
J'arrive à faire tourner mon ryzen 5800x à 30 32 en iddl et
Env 45 degrés sous cod pendant 30 min avec un vcore à 1,08v
Marsh Posté le 23-09-2021 à 08:52:05
Tu devrais en parler à Seasonic, quitte à leur retourner le bloc pour qu'ils l'étudient en détail.
C'est pas normal qu'une alim de qualité endommage un composant, à mon avis ton disque est mort à cause de cette alim.
Même si c'est une première ça vaut le coup de la retourner à la maison mère pour décorticage dans les règles.
Marsh Posté le 23-09-2021 à 20:51:50
Effectivement elle as logiquement toute les protection possible pour protéger tous le hardware
Marsh Posté le 20-09-2021 à 12:04:49
Avec une puissance de 750w garanti 10 mini mais surtous
Silencieuse ?
Après des recherche sur le net tous le monde plébiscite les corsair tmx mais elle ne m'a pas l'air si silencieuse que sa...
Message édité par ilogic le 20-09-2021 à 12:05:25
