Conseil pour changement d'une alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2011 à 14:32:42
La top élite était une vraie merde sans aucune protection, donc tu as 70% de chances qu'elle ait grillée un ou plusieurs composants.
La LC power est tout aussi à chier.
Ta config ne consomme rien, 120 - 140W à tout casser.
Une LDLC BG 400W suffira largement, c'est une Seasonic rebadgée donc de très bonne qualité.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 14:34:42
Merci Kingus, j'en ai bien peur aussi ! Je suis idiot de pas l'avoir changé plus tôt ! Rrrrrh !
Je croise les doigts !!!
Et merci pour ton conseil/avis !
Marsh Posté le 12-06-2011 à 14:51:10
Euh par contre j'ai pas l'impression qu'avec cette alim je pourrai brancher mon DD actuel qui est en IDE...?!
(je sais qu'il est nul mais je peux pas tout changer^^)
Marsh Posté le 12-06-2011 à 15:00:25
Bonjours, ta configuration doit consommer moins de 250W, donc n'importe quelle alim 80+ fera l'affaire.
La fortron Hexa 400W à 30€ semble toute indiquée...
Marsh Posté le 12-06-2011 à 15:05:24
si tu prend http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
est elle a ça : 5x Molex (4 broches) Femelle
qui permet d'alimenter ton disque dur ide ![]()
Marsh Posté le 12-06-2011 à 15:22:49
Ah oui, autant pour moi ! Je dit n'importe quoi !
Celle de LDLC me parait très bien ! (je vais aussi regarder la forton hexa). Mais lundi c'est fermé et j'aurai bien aimé profiter du jour férié pour me rendre directement sur place lundi car après je travail la semaine...
à voir...
J'espère vraiment que rien d'autre n'a cramé !
J'ai une autre alim qui est vielle, j'hésite à la brancher pour faire un test (avec le minimum de branché: CM, CPU et DD.) mais j'ai peur, qu'en pensez vous ?
C'est une ISO-400PP 300W (marque Switching power supply) que j'avais il y a longtemps ^^
Bonne ou mauvaise idée ? ![]()
MERCI!
Marsh Posté le 12-06-2011 à 15:56:23
Tant que tu ne tires pas dessus, tu peux (mais à tes risques et périls ensuite, donc tentes juste d'atteindre le bureau et coupe
Marsh Posté le 12-06-2011 à 16:04:56
 Oui je compte juste tester
Merci bien Yamiko !
Bon dimanche
Marsh Posté le 12-06-2011 à 16:15:21
| pierrot78 a écrit :    |
Ba sans la CG ça passe sans problème.
Par contre avec la CG tu risques de dépasser l'ampérage en 12V (à lire sur l'alim).
Semblerait que ce soit du CWT.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 16:34:08
J'ai fait le test avec juste CM + DD + CPU et j'ai réussi à atteindre le bureau sans problème ! (juste une résolution de mer*e
 mais normal!)
Donc il semblerai que seul l'alim soit HS !
OUF !
Celle de LDLC semble être bien ! Je pense donc m'orienter vers ce modèle ! Hâte de l'avoir !
Merci à tous pour vos conseils/avis !
Bon dimanche !
Marsh Posté le 13-06-2011 à 00:04:50
par contre maintenant attend bien ton alim te sert pas de ton alim 300w pourave tous le week end ![]()
Marsh Posté le 13-06-2011 à 17:29:25
Très bon choix cette alim.... du quasi-seasoniq
Marsh Posté le 13-06-2011 à 18:23:25
tkt ! je prendrai pas ce risque
PS: Sinon, pour acheter en magasin LDLC, faut obligatoirement passer par le site ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 14:25:27
Bonjour à tous
Mon alimentation a grillée ce matin, ca a commencé par sentir un peu le cramé puis j'ai vu une sorte de flash et l'ordinateur s'éteindre !
J'ai ouvert et à première vu c'est l'alimentation qui est HS car je l'ai ouvert et elle sent le cramé ! J'ai l'impression que c'est le "fusible qui est mort.
J'espère juste que le reste n'a pas été touché !? (comment le savoir sans alim ?)
Bref je compte donc en changer, je pense qu'elle a grillée car elle n'était pas suffisamment puissante depuis que j'ai changé pas mal de pièces + elle était de mauvaise qualité + avait au moins 6ans
Le modèle était bas de gamme et vieux : TOPELITE ATX-400 donc une 4OOW bas de gamme.
Gigabyte 880GM-UD2H
AMD ATHLON III X3 445 - 3,1 Ghz
2X2GO DDR3 XMS3 CORSAIR
1 DD old school (IDE)
1 Graveur Sata
1 8600 GT
1 Carte PCI Wifi
Quel alim choisir ?
500W me parait suffisant mais j'aimerai votre avis
-Corsair cx 500W à 52€ http://www.surcouf.com/composants- [...] noeud=2724
-LDLC BG-500 Quality Select - Alimentation 500W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Bronze à 53€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
-BE QUIET Alimentation Pure Power L7 530W à 65€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] gleproduct
-LC Power - Green Power 600W à 49€ http://www.surcouf.com/composants- [...] 600-w.html
Mon budget : dans les 50€ ce serait parfait !
Merci d'avance
Message édité par pierrot78 le 12-06-2011 à 15:41:58
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13941780
