consommation excessive ?
consommation excessive ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2021 à 20:44:05
Bonsoir,
Je me pose une question un peu bête mais mon alim semble consommer 2 x plus de watt que n'en utilise le pc ( cpu + gpu )
en idle l'alim annonce 120 W alors que le cpu est dans les 47 w avec le gpu autour de 20 W
serait ce le moteur de l'aio et tous les ventilos qui utiliseraient le reste ( env. 50 W ! )
Marsh Posté le 18-05-2021 à 21:07:50
Cinquante watts oui c'est possible...
Tu comptes simplement cpu+gpu
Si tu as 50leds + une pompe aio+Des DD externes, etc
Ces cinquante watts ne me choquent pas
Marsh Posté le 18-05-2021 à 21:30:27
la carte-mère consomme aussi du courant......
Marsh Posté le 18-05-2021 à 21:49:44
120W ca doit etre la puissance que consomme ton alim sur le 220V donc sur le primaire de l'alim.
Les 47W et 20W eux sont des puissances de 12v donc sur le secondaire de l'alim.
Entre les deux tu as le rendement qui entre en compte.
Si tu consomme 120W sur ton primaire 220v avec une alim de 80% de rendement donc tu consomme 96W sur ton secondaire en 12v.
La tu as 24W qui part en perte.
Ta conso réel est de 96W sur le 12v.
Tu ote les 47+20W donc tu consomme 29W pour ta CM/RAM/SSD/HDD/ventilateur.....
Rien d'anormal en soi.
Par contre avoir une conso de 47W sur le CPU en idle c'est énorme.
Un CPU ca consomme entre 5/15W maximum en idle en général.
Enfin surtout les Intel,les Ryzen c'est surement un peu plus mais 47W ca me semble vraiment beaucoup.
Ton CPU doit avoir un idle pas très idle  :D
Message édité par disabled 93 le 18-05-2021 à 21:50:26
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 18-05-2021 à 23:19:50
merci pour tous ces éclaircissements
alors pour le cpu, vu que c'est le 5950x avec ses 16 coeurs que j'ai oc à 4 Ghz, je vois qu'il y a en toujours 1 qui tourne à + de 3 Ghz
et les 15 autres autour de 150 Mhz, ça explique peut-être cette conso au repos ... mais j'ai pas trouvé de test qui en parle
Marsh Posté le 18-05-2021 à 23:35:23
Si tu as les fréquences Cores qui descendent bien meme avec des petits boosts ca va.
Donc ca doit etre normal pour un 16C/32T.
