Consommation très élevée en idle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2020 à 17:09:04
iddle c'est pas en veille, > faut voir si les disques se coupent ou pas.
Si le pc reste actif ca me parait pas debile 165w avec 1 cpu + 8 disques + le reste (15/20w+ 8*10 + 15 +10/15 + cm + ventilos)
ici j'ai un NAS 4 baies, c'est 37w maxi
hwinfo si tu veux monitorer qui pompe quoi,
Marsh Posté le 05-11-2020 à 17:50:28
Pour ce que ça vaut, je viens de jeter un oeil en idle sur ma config : 140W (idle = pas en veille, au repos, en tapant ce message ce HFR)
8600K@4.7, 24 Go de RAM, 8 HDD, GTX650Ti....
Donc c'est pas déconnant. En charge max CPU/GPU ta config doit être à 200W de plus je dirais.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:19:34
pareil je suis dans les 120-140 avec 7820x(3,5ghz en eco, 5ghz), 4x8 4ghzc17 1,4v, 8ssd(2nvme, 6sata), 2080 reglage max power, cm msi x299 meg creation, aio avec 6 fan et un fan 140 pour gpu back, ram et vrm et un 80 pour nvme.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:32:44
70W en idle avec un Ryzen 2700@ 3.9Ghz sous 1.28V, 2x8Go, GTX1070, 2 SSD, 11 ventilos. PC1 du profil.
J'avais 85W avec mon ancien 2500K @ 4.8Ghz sous 1.43V (vcore fixe même au repos ), reste de la config identique.
La pire config que j'ai eu en conso au repos, c'était mon ex serveur / HTPC à base de Q6600 @ 3.5Ghz, HD5850 et 4 HDD. Il carburait à 180W en idle.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:35:17
Les disques ça brule des calories.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:36:58
yep les HDD, c'est du genre 5-10W par disque je dirais, en rotation sans accès ; et dans mon cas j'ai pas compté les 5 ventilo 140mm, le NVMe etc etc
Bref, réponse courte: tout ça semble normal.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:15:38
En charge je suis à environ 350-360W ouais.
Bon ben rien d'inquietant alors, merci ![]()
Marsh Posté le 05-11-2020 à 16:47:42
je trouve que la conso en idle de ma machine est très 'levé, peut-être est-ce normal mais je suis curieux d'avoir vos avis.
Voilà la config tout d'abord :
i7-4770 (stock) + Thermaltake Hyper T4 et son 120mm
32Go de DDR3
1x WD Black 2To 7200rpm
1x WD Blue 2To 2400rpm
2x Seagate SV3000 7200rpm
4x Seagate Ironwolf 4To 5900rpm
KFA2 GTX1080 EXOC (stock)
1 carte raid IBM 5015
6x ventilos de 140mm (Fractal design)
2x ventilos 80mm pour refroidir la carte raid
Alim Seasonic 650W 80+ Gold
La conso au repos, écran éteint est d'environ 165W ce qui me semble énorme. Le CPU baisse bien sa fréquence sous les 1Ghz (jusqu'à 0.7 me semble-t-il), le GPU est aussi à basse freq au repos.
J'imagine que les ventilateurs doivent consommer, ainsi que les disques durs (qui normalement passent au repos aussi) et la carte RAID mais 165W c'est quand même vraiment beaucoup non ?
La question me taraude car j'aimerais monter une config de remplacement efficiente et sortir les disques pour les mettre dans un NAS pour pouvoir eteindre mon PC qui fait aussi serveur plex etc. Mais si c'est pour que le NAS consomme énormément juste à cause des disques le gain sera nul...
Curieux d'avoir vos avis.
Message édité par Iryngael le 05-11-2020 à 17:07:12
/!\ Le point de rendez-vous des amateurs de vieux matos informatique c'est ici !/!\
