i7 7700K atteint les 100°C en idle ?! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2020 à 16:43:35
AIO qui doit etre mort.
Essai avec un ventirad voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:22:27
+1 AIO mort
Il m'est arrivé exactement la même chose il y a quelques semaines avec le même proco. Depuis j'ai mis un hyper evo qui fait très bien le travail.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:22:07
Je suis toujours impressionné par ces systèmes qui ne seraient donc pas surveillés par la CM...
Ton watercooling doit être branché à ta carte mère, et ta carte mère doit avoir quelque chose branché sur le port CPU_FAN ou PUMP_FAN (ou alors tu as enlevé cette surveillance dans le bios et tu cherches les problèmes alors).
- Si tu regardes les vitesses, qu'est ce qui est indiqué ?
- Ta chambre ne prendra pas feu. Ton CPU se calme pour limiter la chauffe et s'il chauffe encore plus, ta carte mère coupera tout. Si ça peut te rassurer...
Tu peux avoir eu effectivement une perte de liquide au fur et à mesure, et donc la dissipation se passe moins bien.
"Pourtant quand je le touche celui-ci est chaud "
Quand tu touches la partie juste au dessus du CPU à 100°C ? Moui, ça m'étonnerait qu'à moitié... si tu parles du radiateur, là effectivement c'est différent.
Marsh Posté le 16-04-2024 à 10:00:25
salut a tous
Finalement c'était quoi le problème, c'est toujours difficile de trouver les infos car les sujets ne sont jamais mis a jours une fois le problème résolu
Marsh Posté le 14-10-2020 à 16:33:04
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous aujourd'hui car je suis vraiment en galère avec mon processeur depuis quelques jours...
En fait, j'ai effectué un reset mon BIOS suite à un problème de boot de ma part (j'avais mal configuré l'ordre du boot et ça m'avait mis dans un bazar pas possible). Pour ce faire j'ai donc enlevé la pile CMOS de mon bios et je l'ai remise en suivant la procédure adéquate. Jusque-là, tout s'est bien passé.
Seulement, après avoir effectué ce reset et passé quelques minutes sur mon PC, je me suis rendu compte que les ventilateurs soufflaient énormément. Je décide donc d'aller faire un tour dans le BIOS pour checker la situation, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu que mon CPU atteignait les 100°C (i7 7700K) !!!
Ca ne m'était jamais arrivé auparavant... A l'heure ou je vous écris ce texte, je n'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai changé la pâte thermique, effectué une MAJ du BIOS, mais il doit y avoir un truc qui m'échappe. Est-ce vraiment le reset du BIOS qui a pu déclencher ça ?
Je précise que mon PC est équipé d'un watercooling. Mon PC va avoir 4 ans, peut-être est-ce le watercooling qui est en train de mourir ? Pourtant quand je le touche celui-ci est chaud et semble fonctionnel (il me semble entendre des bulles cependant).
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution avant que ma chambre ne prenne feu à cause mon processeur
Merci et bonne journée !
Ma configuration au cas ou :
- i7 7700K (non overclocké)
- GTX 1080Ti
- 16 Go de mémoire DDR4 Ballistix
- Watercooling Be Quiet Silent Loop
- Alim Be quiet! Pure Power 10 600W
