Arrêt soudain i7-950 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2020 à 23:02:41
Une silverpower de merde pour cette gentille config en x58, c'est criminel...
Même si tu gères la température du CPU il est possible que le chipset x58 chauffe à mort (classique) = tu peux essayer de le 'repaste' aussi.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 23:19:05
Je vais tester ça !
En faite c'est pas Silverpower mais Sparkle Power Inc. Ça ne me dit rien de plus mais bon
EDIT: J'ai oublié de mentionner qu'il y a le radiateur d'origine Intel sur le CPU
Marsh Posté le 03-10-2020 à 23:21:42
C'est pire !
Marsh Posté le 04-10-2020 à 00:13:31
J'ai changé la pâte thermique sur le Northbridge et le Southbridge, ça coupe toujours ![]()
Marsh Posté le 04-10-2020 à 00:16:32
T'as pu monitorer les températures ? Wikipedia donne un TDP dantesque de 28W pour le chipset.
Quid des VRM aussi ?
Marsh Posté le 04-10-2020 à 00:37:58
J'ai juste le monitoring de OCCT, mais rien d'alarmant de ce que j'ai pu observer, je ferai des relevés avec des valeurs demain ![]()
Marsh Posté le 04-10-2020 à 00:43:07
les VRM ou autres ont pu en prendre un coup = inspection visuelle à la recherche de composants flingués, c'est de bon aloi à ce stade.
Vague possibilité de relever les températures VRM avec HWinfo mais j'y crois peu ; en tout cas le chipset plus précisément.
Après, si l'alim est allée jusqu'à flinguer un HDD, la carte-mère a du souffrir aussi ![]()
Marsh Posté le 04-10-2020 à 14:29:11
Bon j'ai pris un thermomètre de cuisine pour vérifier les températures des VRM et c'est similaire à ce que OCCT fournit (33°C).
Voici le relevé: (Val/Min/Max)
CM:
- SYSTIN 35/33/35°C
- CPUTIN 38.5/31/89°C
- AUXTIN 35.535/71°C
CPU:
- C0 55/46/64°C
- C1 53/45/61°C
- C2 54/44/59°C
- C3 48/40/56°C
Maintenant il a planté au bout de 10 - 15 minutes. Il essaye de redémarrer tout seul mais il arrive même plus à faire son test mémoire avant qu'il redémarre à nouveau. Pour le redémarrer il faut que je coupe l'alim 30 secondes et que je démarre le tout
Visuellement je ne vois pas de soudure qui a sauté, de condo gonflé ou autre.
EDIT1: J'observe que le ventilateur de mon CX430M ne tourne pas, je ne me souviens plus s'il est semi fanless ou non, quelqu'un peut confirmer ?
https://www.corsair.com/us/en/Categ [...] tech-specs Ok non y'a pas de 0 RPM mode
EDIT2: En ayant placé mon ventilateur domestique directement sur l'alimentation j'ai réussi à lancer OCCT pendant 15 minutes, ça augure pas mal maintenant.
Marsh Posté le 04-10-2020 à 16:10:37
L'alim peut être un peu juste surtout si elle ne ventile pas
Marsh Posté le 04-10-2020 à 17:07:37
Bon voilà problème résolu, j'ai réparé l'alim et OCCT tient 30min sans problèmes ![]()
Marsh Posté le 03-10-2020 à 22:46:54
On m'a donné un vieux PC qui "ne marchait plus". Voici les specs:
- i7-950
- Asus P6X58D-E
- 3 * 4Go DDR3
- SPI 500ACH8 (2 rails de 18A)
Ce PC ne fonctionnait plus car le PSU et le HDD avaient rendus l'âme.
J'ai sorti le tout du boitier pour faire des tests sur table avec du matos que j'avais en stock:
- Corsair CX430M.
- Crucial M550
- NVidia 8500GT (pas de sortie vidéo sur la CM)
Sur le SSD il y a déjà une copie Windows 10 d'un autre PC mais le tout démarre quand même.
Je lance OCCT pour faire un test de stabilité et là ça coupe net au bout de 5 minutes. En observant les températures j'ai vu que le CPU montait à 80°C environ. Je change la pâte thermique et j'y ajoute un ventilateur domestique de 20cm à côté pour faire un peu de flux d'air. La température bloque à environ 65°C.
Je relance OCCT, boum ça coupe
Je change de GPU pour une Asus GTS450, au bout de 5 minutes encore, ça coupe.
J'ai lancé Memtest depuis une clé USB, RAS
Je rentre dans le BIOS et pareil, ça coupe au bout de 5 minutes.
Est-ce que vous pensez que l'alim qui est mort avant à emporté la carte mère ?
Merci pour votre temps
Message édité par DarkHorse le 04-10-2020 à 17:08:11
Corvette C5 Coupé owner
