i7-6700 + RTX ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2020 à 22:18:29
t'as vraiment une petite cg (gtx 950),
commence par upgrader vers une rtx 2060 ou 1660 Super (pas de raytracing), ca devrait deja te faire un gros gros changement de perf.
(le raytracing, y'a peu de jeux qui en profitent, et c'est assez timide encore auj. niveau impact visuel)
950 vs 1660 super : au moins +- 2.5x plus perf (au feeling en me basant sur ca qui est 950 vs 1650 super)
https://www.youtube.com/watch?v=kW9dibjboqM
Marsh Posté le 01-09-2020 à 09:27:16
Les RTX 2060 est insuffisante pour profiter du raytracing malheureusement.
Je te conseille d’attendre les prochaines générations qui seront probablement meilleures pour ça
Marsh Posté le 01-09-2020 à 10:21:05
Le 6700 n’est pas le meilleur CPU pour du jeu, mais avec une petite RTX 2060 ou 2070 en 1080p il devrait faire le taf dans la majorité des cas.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 23:52:47
Je me suis décidé, je vais conserver mon i7 et me tourner vers un RTX2060 mini. Il va y avoir un petit bottleneck mais ça devrait passer pour mon utilisation.
La problématique, c'est l'alimentation qui doit faire 350W. Du coup mon boitier ne va pas convenir car il n'y a qu'une sortie pour l'air à l'arrière. La plupart des alim de 500W+ ont un ventilateur au dessus, je penche donc vers un HTPC, histoire de mettre mon PC à côté de ma PlayStation.
Vous auriez des recommandation pour ce type de boitier ? La carte mère est en MicroATX et ma seule contrainte, c'est qu'il ne doit pas dépasser 39cm de profondeur.
Merci !
Marsh Posté le 19-12-2020 à 07:54:12
J'ai un doute sur le format de ton alim à en juger par les vis, on dirait pas de l'ATX mais du SFX, peut-être peux-tu confirmer en faisant une photo de l'étiquette de l'alim (ouvrir le panneau latéral) ?
Egalement faire une photo du connecteur principal sur la carte mère, ou nous dire si c'est un connecteur 24 broches standard comme celui là :
Si tu changes de boitier, liste de boitiers avec profondeur max 390mm : https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
(bon il y a des merguez dans le lot donc demande confirmation avant achat)
Marsh Posté le 19-12-2020 à 09:34:43
Oui, c'est une SFX. Je n'avais pas pensé à cette histoire de connecteur. J'avoue que je suis largué avec ce format microATX.
Ca n'est pas du 24 broches, en effet. Il existe des SFX de 500W+ qui pourraient passer dans ma tour ? Ce qui me gène c'est que l'extraction d'air va se faire vers l'intérieur du coup, non ? Comment fonctionne les ventilations de ces alim ? L'air est expulsé par l'arrière aussi ?
Marsh Posté le 19-12-2020 à 10:58:37
Ca doit exister le SFX en 500W mais je connais moins la gamme, et ça doit être aussi un peu plus cher que l'ATX car moins répandu.
Concernant le connecteur principal fais une photo pour qu'on puisse te dire ce qu'il en est.
C'est une connectique proprio Asus à priori donc faut mettre le bon adaptateur si tu changes d'alim pour une standard.
Par contre ton boitier est conçu pour des cartes pas trop puissante, je connais pas toute la gamme des Asus G11CD mais il me semble que les GPU sont assez limités, du coup le refroidissement qui est déjà pas top ne doit pas l'être davantage avec une plus grosse carte que ce qui est prévu.
Pour l'alim l'explusion d'air se fera aussi par l'arrière, en fait comme c'est le cas actuellement.
Par contre le GPU à moins de prendre un modèle blower qui recrache une grande partie de l'air chaud par l'arrière tu n'auras que des modèles qui brassent l'air, et c'est au boitier qu'on donne le boulot de l'airflow.
Entre nous, si tu changes alim et boitier tu n'auras que des avantages.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:04:52
Oui, c'est effectivement ce que je me disais. Je regarderai du côté du connecteur, j'imagine qu'il y aura moyen de bidouiller un petit quelque chose dans le pire des cas. J'ai vu quelques modèles de boitiers "cube" qui semble assez pertinent pour ce que je veux en faire. A voir. Merci en tout cas, j'avance doucement mais sûrement.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:08:44
Si c'est bien ta CM ça m'a l'air d'être du 24 broches ATX standard.
Du coup c'est selon ton remplacement du boitier ou non.
Si tu le gardes il te faut une alim SFX 500W, mais le prix est supérieur à une ATX 500W de qualité : https://www.amazon.fr/EVGA-Supernov [...] hydr0a8-21
Une Seasonic S12III550 coute bien moins cher, ça vaudrait peut-être le coup de changer ton boitier qui ne sera de toute façon pas terrible niveau flux d'air.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 12:29:21
Ouaip ! C'est ce que je pense aussi. Autant ces machines préconfigurées sont bien équilibrées autant en terme d'évolution, c'est pas génial. C'est sûrement plus pertinent de se tourner vers un autre boitier qui me servira plus longtemps, je pense. J'ai un peu de temps, je vais explorer les sites marchands.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 14:17:59
Reviens avec des idées de remplacement, on te dira quoi.
Marsh Posté le 01-01-2021 à 10:52:37
Oyé ! Oyé ! Bonne année à tous !
Alors... J'ai un peu avancé. Il se trouve que je suis tombé totalement par hasard sur un boitier Spirit of Gamer DM3 dans un "Cash". Ca n'est pas exactement le format que je souhaitais mais vu le prix, j'ai craqué. C'est très compact et il devrait passer où je veux le mettre.
Concernant la carte graphique, je me suis tourné vers une ASUS GeForce RTX 2060 DUAL-RTX2060-O6G-EVO qui correspond à ce dont j'ai besoin et dont la taille devrait permettre de l'installer dans ce petit boitier (Va falloir attendre le restock par contre). Je me suis résigné à me passer d'un lecteur optique, ce qui me permettra de libérer un port SATA pour installer plus de stockage (je viens de retrouver quelques disques durs de 1To qui trainaient chez moi).
Evidemment, j'ai également commandé une alimentation de 500W de la marque LDLC qui ont l'air d'être des Seasonic rebrandées, ça devrait faire l'affaire. Jusqu'ici, tout va bien (normalement).
Par contre, je viens de tilter qu'il y avait un port M.2 sur ma carte mère (je crois). Il se cachait sous la carte graphique. J'avoue que je n'y avait pas fait attention. Ca ne serait pas pertinent d'installer le système sur ce genre de stockage ? Le truc que je ne comprends pas vraiment, c'est que l'espace disponible a l'air assez réduit, il existe des SSD M.2 plus petits ?
(J'ai nettoyé la poussière depuis.)
Merci à vous.
Marsh Posté le 01-01-2021 à 11:05:03
Sans vouloir casser ton enthousiasme sur le boitier c'est pas terrible, alim en position haute c'est une conception ancienne, et Spirit of gamer derrière c'est Advance je crois, on a fait mieux en terme de qualité.
Sinon c'est bien un port M2 2280, mais il est de l'autre côté de la CM on dirait.
Tu peux faire une photo ?
On voit le début de la référence de la CM : "H110-I/...." peux tu donner la ref complète ? (à moins que ce soit G11-CD-M2-T3 ?)
Edit : Ca a l'air d'être celle là
Marsh Posté le 01-01-2021 à 11:20:03
C'est H110-I/G11CD/DP_MB comme sur la photo plus haut.
Pour le boitier, je sais que c'est pas l'idéal mais avec ce genre de form factor, c'est pas évident. Après c'est du budget gaming, je pense que je vais essayer de bricoler quelque chose pour rajouter des ventilateurs même si je pense que les 3x120 devraient faire l'affaire. Je verrai bien à l'usage.
Le PC est encore en utilisation jusqu'à ce que je reçoive les pièces, ça va m'être difficile de démonter la carte mère pour le moment.
De ce que j'en vois dans la doc, il n'est pas fait mention de ce port M.2, c'est peut être une option sur d'autres modèles.
Marsh Posté le 01-01-2021 à 12:13:08
Si tu peux encore te rétracter pour le boitier tu peux peut-être trouver quelque chose de plus récent en terme de conception.
Combien tu l'as payé ?
Concernant le port M2 en effet ils n'en parlent pas dans la doc, mais on dirait qu'il est cablé (on voit les soudures à droite sur la photo, à côté de M2 (Socket 3)), s'il y a bien un connecteur M2 il est forcément de l'autre côté.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 00:34:37
Disons que c'est assez difficile de trouver des boitiers de cette taille (ici 35.8x17.5x35.3). Ca a forcément des inconvénients en terme de refroidissement mais de ce que j'en ai vu, ça fonctionne assez bien. Après, si un jour je change encore de carte graphique, ça deviendra problématique, effectivement. J'ai aussi prévu de remplacer tous les ventilateurs par du beQuiet! qui devraient être un peu plus optimisés que ceux fournis avec la tour.
Mon i7 dépasse rarement les 40°c en burn dans le boitier Asus qui n'est pas génial non plus. Une RTX2060, ça doit monter à 70°c maximum, j'imagine. Ma GTX950 n'a jamais dû dépasser les 65°c sur les titres les plus gourmands. Je pense qu'on est sur du kif-kif en terme de refroidissement même si l'alim chauffera un peu plus. J'ai aussi la possibilité de régler la vitesse minimale dans le BIOS, à voir.
Mais si vous avez des boitiers de cette taille à me conseiller, je suis preneur. J'ai payé mon DM3 contre quelques piécettes. Il pourra me servir de NAS, au pire.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 06:38:42
J'avais pas vu que tu l'avais trouvé dans un cash, du coup ça doit pas valoir grand chose, déjà neuf c'est pas cher la merguez.
Bah tu verras à l'usage ce que ça donne, reviens nous faire un retour d'expérience ça sera toujours bon.
Marsh Posté le 09-01-2021 à 12:11:38
Ca avance. J'ai reçu mon alimentation (j'ai finalement pris une 600W pour me laisser de la marge). En terme de refroidissement, j'avais quelques craintes mais je crois que j'ai bien fait de remplacer les ventilateurs par des beQuiet! qui sont très efficaces. Dans l'ensemble, les températures sont même plus basses que dans le boitier d'origine. Pour le moment, je suis encore avec ma GTX950 mais tout roule. Je verrais lorsque j'aurais une RTX mais, à priori, ça devrait le faire.
Sinon, j'ai regardé pour le port M.2, c'est effectivement une option. Il y a bien un truc de soudé mais rien pour brancher le SSD.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 22:11:00
Bonjour tout le monde,
voilà quelques temps que je n'étais pas venu ici et pour ne rien vous cacher, je suis un petit peu perdu dans toutes ces nouveautés hardware...
Il y a quelques années de ça, j'avais acheté une tour G11CD (i7-6700/GTX950) de chez Asus qui m'a permis de tenir cette génération de jeux mais avec la nextgen qui arrive bientôt, je commence à regarder ce qui se fait. Je suis tombé sur ce topic qui est à peu près la même situation que la mienne, à la différence prêt que mon utilisation est moins poussée.
Si j'ai bien compris, mon i7-6700 serait un peu juste pour accueillir une RTX ? Mon idée, c'est surtout de profiter du ray tracing en 1080P et pas forcément avec toutes les options en "ultra". De ce que j'en ai lu, une RTX2060 serait suffisante pour mon utilisation mais, à priori, il faudrait aussi que j'upgrade aussi mon CPU mais là, j'avoue, je suis complètement largué tant il y a de specs différentes et de sockets.
Selon-vous, quel choix serait le plus judicieux ? Sachant que je n'ai pas de préférence entre AMD ou Intel mais que c'est plus le portefeuille qui va décider.
Merci de votre aide !
Message édité par audiofeeline le 18-12-2020 à 23:54:40
