Fréquence processeur inversée sur ASUS K56CM i7-3517U - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2020 à 12:33:53
J'ai finalement réinstallé Intel® Dynamic Platform and Thermal Framework Drive Version 6.0.7.1084 du 17/12/12 et le mode boost fonctionne à nouveau correctement.
https://drivermanual.net/2016/10/as [...] nload.html
Marsh Posté le 27-08-2020 à 12:27:40
Après installation de l'ancienne version de DP&TFD, j'ai constaté que certaines commandes n'apparaissent plus dans le gestionnaire d'alimentation.
En cas de problème de fréquence trop basse ou trop élevée on peut rétablir une fréquence fixe normale de 19 GHz avec les commandes suivante dans une console :
Je suis en train de développer un utilitaire en C# pour jouer sur l'alimentation du processeur en dynamique pour retrouver un simili turbo boost. (7.98GHz/1.9GHz/2.8 GHz)
On peut activer cette fréquence avec la ligne de commande 3 paramètre 0 à la place de 1 mais le processeur chauffe au bout de quelques minutes.
Marsh Posté le 30-08-2020 à 10:27:50
J'ai fait une utilitaire qui ajuste la fréquence du processeur en fonction de la charge et de la température.
Il place une icone dans la zone de notification et active ou désactive automatiquement le mode Turbo Boost en fonction de la charge et de la température du processeur.
Ce programme est fait pour Asus K56CM et fonctionne avec la dernière version du Thermal Framework Drive
On peut régler les seuil de température de 70 à 90° la limite constructeur est de 105°C pour le I7 3517U
Le rôle de ce programme est palier au défaut de la prise en compte du mode turbo Boost pour ce modèle de PC par Windows 10.
Me contacter pour avoir les sources en C# ou pour des suggestions.
https://drive.google.com/file/d/14c [...] sp=sharing
Marsh Posté le 24-08-2020 à 07:26:23
Après mise à jour de tous mes drivers dont Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Setting, j'ai constaté que mon processeur ramait à 100%
Je me suis aperçu que le réglage des options d'alimentation/Intel Dynamic Platform and Thermal Framework Setting/Config TDP Level fonctionnaient à l'envers au niveau des performances.
J'ai vu beaucoup de posts non résolus sur la non prise en compte du mode turbo-boost avec le K56CM et Windows 10 et je me demande si le problème ne vient pas tout simplement d'un bug sur ce réglage.
25W @2.4 GHz > Core Speed 997.62 MHz
17W @1.9 GHz > Core Speed 997.62 MHz
10W @1.0 GHz > Core Speed 2793.33 MHz
Le multiplier et les performances du PC suivent les core speed.
ASUS K56CM
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU @ 1.90GHz
Processor Information: Family 6 Model 58 Stepping 9
Number of Physical Cores: 2
Number of Logical Cores: 4
Operating System: Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
Graphics Information: Intel(R) HD Graphics 4000
Tests et mesures CPU-Z : https://photos.app.goo.gl/hm6CC7oHHE28QUxY7
