Régler la chaleur de la CG en idle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2020 à 09:15:51
Hello, tu as le mode curve sur afterburner que tu peux éditer manuellement.
Mais le passage en idle devrait être automatique.. Besoin d'une Mise à jour peut être. Je contacterais MSI perso.
Marsh Posté le 31-07-2020 à 11:09:27
faut que tu changes le GPU clock et Mem clock dans MSI afterburner pour atteindre les mêmes valeurs que celle de Nvidia Ins. Le downclock est le seul moyen de réduire la température sans augmenter la vitesse des ventilos et donc leur bruit.
De mémoire, tu peux créer des profils que tu peux appeler par raccourci clavier.
Tu en crées un pour l'idle et un pour les jeux.
Ça peut peut-être même le faire automatiquement, ça fait très longtemps que je n'utilise plus Afterburner, désolé.
Marsh Posté le 31-07-2020 à 13:33:16
merci pour vos conseils.
1) j'ai verifier les pilotes tant de la carte que la maj d'afterburner et tout est a jour.
2) effectivement il ne se met pas automatiquement en idle c'est le probleme principal.
3) je viens de tester la technique des profiles ( 3d /2d) et meme au minimum (gpu/mem clock)
j'arrive a:
GPU Clock: 1350MHz // Mem Clock: 6567MHz
il ne se met pas en idle
Le probleme que j'ai reperé donc c'est que quelque soit le réglage que je fait avec le curve ou avec le curseur. le GPU clock reste bloqué à 1350Mhz alors meme que sur la courbe j'ai mis la meme valeur que sur Nvidia insp.
qu'est ce qui fait que Nvidia arrive a lancé l'idle mode alors qu'afterburner bloque ?
je précise qu'avant d'avoir fait l'overclocking, afterburner mettait en idle (par moment) la carte. c'est quand j'ai constaté qu'elle ne le faisait plus que j'ai dl Nvidia insp.
est ce que j'ai cliqué sur une option( sans faire expres) qui block le GPU clock ?
Marsh Posté le 31-07-2020 à 13:48:10
Ah oui si tu a fais des manipulations avant.. Je désinstallerais les logiciels de monitoring voir ce que ça donne sans..
Marsh Posté le 31-07-2020 à 03:06:33
Bonsoir a toutes et a tous,
je souhaiterais avoir un éclaircissement au sujet de MSI afterburner et la temperature en Idle
je m'explique. j'ai une AORUS 2080Ti Xtrm que j'OC avec Afterburner. j'ai dernierement rencontré des problemes de ventilateurs anarchiques à haute temperature 80°+. chose que j'ai réparé en modifiant la pâte thermique.
In game la CG tourne tres bien maintenant entre 75 et 80° en Ultra/4k selon le jeu.
La ou j'ai un probleme, c'est quand elle est en Idle.
en utilisant uniquement afterburner ma CG reste sur cette config:
-GPU Clock: 1350MHz // Mem Clock: 7994MHz // temp: 55° ( les ventilateurs se déclanchent et l'empechent de monter plus haute)
Si j'ai bien compris elle est toujours en mode 3D
Grace à Nvidia Inspector j'ai réussi a réglé le probleme et à mettre la carte en idle:
-GPU Clock: 645MHz // Mem Clock: 405MHz // temp: ~39/45° selon la temperature de la chambre en fan stop.
Ce que je voudrais savoir c'est comment optenir le résultat que j'ai avec Nvidia Ins. en utilisant uniquement Afterburner. pour ne pas avoir a utiliser plusieur logiciels et comprendre quel est le probleme qui fait que la CG se bloque en mode 3d meme en idle si je désactive Nvidia inspctor.
Merci d'avance.
