Cooler Master Real Power M520W ou Corsair VX450
Cooler Master Real Power M520W ou Corsair VX450 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:13:30
Voilà je ne sais pas trop laquelle des deux choisir sachant que 3€ les séparent. D'un coté j'ai plus de puissance et la modularité et de l'autre une réference et silencieuse.
J'ai lu de très bon avis concernant le bruit de la cooler master vers laquelle je me dirigerais le plus pour l'instant. Votre avis ? Des gens qui possèdent les deux et peuvent comparer (ca m'étonnerait mais au cas où)? D'autres qui peuvent témoigner?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:16:13
Le silence de Corsair .... avec le temps ce n'est plus ça, le ventilo devient bruyant par moments et comme elle est toujours sous garantie, soit tu le changes et la perds,  soit tu te fais au bruit.
Bruit pas dramatique mais avec un PC silencieux ça fait tâche.  :o
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:19:59
la cooler master est catastrophique en bruit, je suis monté à 64dB avec je n'ai jamais vu une alimentation aussi bruyante.
après elle ne monte que si tu la charges, si tu as une toute petite config tu peux prendre la cooler master, si ta configuration est un peu chargée fuit cette alim et prends la corsair.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:24:58
Ca serait dans du nine hundred avec e7300@3.2Ghz au moins, une 4670 pr le debut (mais après une 4850/70), une p5q.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:32:07
Idem avec la cooler master real power m520w, en idle deja elle est horrible, et en full c'est une catastrophe, un bruit epouvantable.
La je viens de prendre une cooler master UCP 700w, celle ci par contre est tres silencieuse.
Message édité par g59190 le 02-01-2009 à 20:39:47
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:33:40
alors entre les 2 la corsair sans hésitation.
si tu veux du modulaire prends sinon une neohe/neopower en 500 ou 550w d'antec, tu vas voir elles sont littéralement bradées par certaines boutiques alors que ce sont d'excellentes alimentations, il ne faut pas oublier qu'elles étaient des concurrentes directes des seasonic s12 avec lesquelles elles faisaient quasiment jeu égal.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:37:10
Merci pour toutes ces réponses rapides! D'autres avis?
P.S: Bonne année à tous et à toutes!
Et la neo power 430W vous en pensez quoi? Les fils sont assez longs pour du nine hundred?
Meme question pour la BeQuiet Straight Power 450W.
Message édité par rafifalu le 02-01-2009 à 20:43:55
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:58:15
moi je ne trouve pas la cooler master real power m520 si bruyante :/
est-ce moi ? ^^
Marsh Posté le 02-01-2009 à 21:15:37
Qui est moins puissante et sera donc plus sollicité plus vite.. Même qu'elle soit plus silencieuse, j'en doute sur une config "chargée"...
Pour avoir une M520.. J'en suis très satisfait.. ca ronronne un peu c'est vrai mais c'est largement supportable..
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:19:28
eh bien je t'assure que si, sur une configuration de 350w ou 400W de charge par exemple la Corsair sera plus silencieuse, et même de bcp, ce n'est même pas comparable :)
tu dois avoir une configuration à 250W de charge environ donc être vers la limite de la M520W pour qu'elle ne devienne pas trop bruyante, après cela devient une catastrophe.
toi qui a un 9700 led en ventirad cpu peux rapidement en avoir une idée: la M520w avec 375w de charge lors de mon test est aussi bruyante que le 9700 led à pleine vitesse, c'est assourdissant.
Message édité par DivX le 02-01-2009 à 22:20:24
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:53:39
Et les autres que j'ai citées plus hauts?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 22:58:15
désolé je n'ai pas vu de quoi elles étaient capables les 2 autres.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 02:50:50
La seule Be Quiet! que j'ai eu a mis mes 3 onduleurs en securité donc perso je deconseille :o
Marsh Posté le 03-01-2009 à 02:55:19
Seasonic S ou M12 500W
ou Antec Neo HE 550W
Hergestellt in der Schweiz.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 04:52:14
Je conseille la Corsair ... avant hier je n'aurai pas pu indiquer ce choix mais hier j'ai eu un orage qui à grillé un de mes pc, modem, imprimante ... mais a laissé vivant mon pc équipée de ma VX450 :D ( mon pc ne s'est d'ailleurs même pas éteint )
Résiste super bien au micro coupures de courant, surtensions et autres, en plus d'être un bonne alim silencieuse garantie 5 ans  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 04-01-2009 à 18:43:42
ok, si tu as fait le test, je veux bien te croire.. je dois dire que je n'ai jamais eut l'occasion de la tester à pleine charge.. Ma config ne depasse jamais les 200Watts (selon le ZM-FC2)
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:38:25
+1 pour la Corsair aussi, j'ai un E5200 overclocké à 3.25Ghz Vcore poussé à 1.575V pour l'occasion, et une HD 4870 overclockée ( 800 / 1090Mhz ) Et l'alim est silencieuse au repos et le ventilo accélère à peine en charge! Il est difficile de l'entendre à un mètre du PC.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:48:27
1.575V !
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:55:44
le but doit être de faire cramer le proc j'imagine :)
Message édité par DivX le 06-01-2009 à 20:56:15
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:40:16
Non, le but est de le faire consommer un max pour tester l'alim.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:42:37
Là c'est plus l'alim que tu teste, mais la résistance du proc à une surtension mortelle...  :/
Marsh Posté le 07-01-2009 à 15:54:26
ouais, c'est risqué comme manœuvre ça ^^
enfin meme si le cpu ne brule pas, ça réduit sa durée de vie
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:00:49
salut,à tous mon frère possede un E5200 il la poussé à 4ghz vcore 1.60V dans le bios 1.55V en full sa fais 6 mois quil supporte ce vcore il dit que c'est pas grave :o le processeur et encore en vie :o pour ma part j'ai un E7400@3.71Ghz 1.39V après je doit dossé en vcore donc ça saire à rien  :cry:
Message édité par XX-Atomic-XX le 16-08-2009 à 20:01:29
