Corsair 520W
Corsair 520W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:43:29
bonjour à tous,
je vais bientot changer de config et je pensais également changer d'alim car je pense que celle que j'ai actuellement n'est pas suffisante.
voici ma nouvelle config :
proco : intel core 2 duo E8400 3Ghz
carte mère :asus P5K PRO
ram : Crucial PC 6400 ballistix 2*1Go en DDR2
carte graphique : twintech geforce 9800 GTX 512 Mo
alim : antec 430Watts
voila ma config, mon alim est-elle suffisante ????
si elle n'est pas suffisante je pensais prendre une corsaire 520 Watts CMPSU-520HX
merci de me renseigner sur l'alim et également sur la config si vous avez des suggestion.
bonne soiré à tous
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:47:39
tu n'as pas de HDD, de ventilos, de lecteur/graveur etc ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9323_1.htm
Marsh Posté le 05-05-2008 à 22:55:11
heu si j'avais oublier.
alors un lecteur dvd et un graveur cd.
dans mon boitier ATX j'ai 3 ventilos et un disque dur voilà j'espère que je n'ai rien oublier.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:01:02
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:04:40
Donc c'est bon une 520 Watts sera bien suffisant.
Merci pour tes reponses "delatruel"
aussi j'ai une autre question car mon disque dur est branché en ide, il n'y aura pas de problème pour le remettre en ide sur ma nouvelle carte mère et sur l'alim???
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:07:32
La P5K dispose d'un port IDE et d'une nappe (fournie il me semble).
Donc oui, ton DD se branchera dessus sans problème. Faudra juste le formater, si c'est ton DD système (pas toujours obligatoire, mais recommandé).
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:09:38
Mais si je me sert du seul port ide de la carte mère, je pourrais quand même brancher mes 2 lecteurs ???
Merci pour ta reponse "Sbartacus"
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:11:23
mais ses lecteurs son certainement en ide aussi ... donc pblm.
@ nodax achète toi un HDD sata pour - de 60€ tu as du HKJ 320 Go chez samsung pas mauvais.
et tu gardes ton hdd ide pour faire de la sauvegarde dans icy box en externe par exple.
parce que ton HDD risque fort d'être un goulot d'étranglement dans ta conf...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:16:37
d'accord donc faut que je prenne un disque dur en sata comme sa je pourrais garder mon ide pour mes 2 lecteurs
""faire de la sauvegarde dans icy box en externe par exemple""
je ne comprends c'est quoi icy box stp
dsl je suis pas au top .....
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:21:12
Ah désolé j'avais pas vu que t'avais parlé de 3 périphériques IDE.
+1 pour le DD en SataII, ou si t'es limité en budget, un graveur Sata coûte moins de 30€.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:23:02
et j'ai encore une petite question :-)
sur les processeur intel core 2 duo il y deja de la pate thermique de mise avec ou il faut en acheter un petit tube ??
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:24:19
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:27:28
ton cpu un box ou oem ?
car si box le ventirad a déjà un "pad" thermique sur sa base.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:28:37
ok merci pour l'explication d'icy box.
et quelqu'un c'est il si il y a de la pate thermique sur les proco intel en BOX ??
ou si il faut en acheter.
merci à tous
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:30:01
et quelqu'un sait il si il y a de la pate thermique sur les proco intel en BOX ??
merci à tous
le post au dessus tu as la réponse
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:30:16
merci "delatruell" je n'avais pas vu ta reponse
je vous remercie pour votre aide qui m'éclaire beaucoup pour la suite de mes achats et du montage de mon pc :-)
je suis fatigué je vais me coucher
bonne nuit à tous et encore un grand MERCI
