Problème alim Corsair HX620 : marche 1/2 seconde ?... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:28:04
Alors si celà fonctionne avec l'ancienne alim c'est que ta Corsair à un problème.
SAV, elle est garantie 5 ans. Ne te prends pas trop la tête.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 21:35:59
J'ai cherché un peu dans divers forums et il semble que les ATX 2.2 aient un peu de mal avec les vieilles CM notamment nForce4, à cause d'un pin qui manque sur la prise 24 pins... et qu'il faudrait 1 A en 12V pour que l'alim démarre, sinon elle se met en sécurité (?...).
Donc avant de faire appel au SAV suprataxé de cdiscount (1.35 + 0.34/min) je vais d'abord la charger avec un néon, des ventilos... et voir ce que ça donne. Apparemment y a pas mal de gens qui ont résolu leur pb comme ça...
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:29:16
Salut à tous,
voilà, je suis un peu dégouté, j'ai acheté l'alim conseillée un peu partout : la Corsair HX620, pour remplacer une vieille no name qui faisait un bruit d'enfer...
tout content, je déballe, j'enlève la vieille alim, je branche la nouvelle et là... rien... ou plutôt, presque rien : le seul signe de vie que j'obtiens c'est le ventilo du proc qui tourne pendant une demi seconde...
Du coup je décide de tester l'alim hors boîtier, avec juste un ventilo branché et un trombone pour relier fil vert/fil noir : idem : le ventilo branché ainsi que le ventilo de l'alim tournent pendant une demi seconde puis plus rien.
Est-ce que mon alim flambant neuve est déjà morte
est-ce une incompatibilité alim/CM (gigabyte K8NF-9) ? (je n'ai pas l'occasion de la tester sur un autre PC hélas...)
Merci de votre aide !
(NB : quand je remets la vieille alim toute pourrie, ça marche nickel...)
