Probleme de Rajout de mémoire (DDR), démarre plus
Probleme de Rajout de mémoire (DDR), démarre plus - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 16:20:24
j'ai un problème pour faire fonctionner mon PC avec plus de 1Go de DDR.
Voici ma config avant rajout DDR :
Carte Mère : Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X)
Mémoire Vive : 2x512 Mo  (Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200)
Mes 2 barettes étaient connectées sur les Slots 1 et 3 de ma carte mère.
Je viens d'acheter 2 nouvelles barettes de DDR, exactement les mêmes (Même marque, meme référence, j'ai vérifié avec mes anciennes),
Et si je les branche, mon PC se met à sonner dès que j'appuie sur Power, et il ne démarre pas.
J'ai essayé de ne brancher que ces 2 nouvelles barettes, à la place de mes anciennes, et la ça marche, le PC démarre.
Les barettes ne sont donc pas défectueuses.
En faites, si je ne branche que 2 barettes, le PC démarre,
si j'en met une 3°, ça ne démarre plus.
Y'a t'il une manipulation/un réglage à faire avant des les installer.
J'avais demandé conseil ici pour choisir mes barettes de DDR,
et on m'a dit qu'avec cette Carte Mere, 2Go c'était OK.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
.:P1R@TM4N:.
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:32:46
Essaie de changer les barrettes de place, parfois ça règle le problème. (par l'effet du saint Esprit?) :D
Par exemple, les anciennes dans les slots 1 et 3, les nouvelles sur les slots 2 et 4.  Ou 1 et 2 puis 3 et 4.  etc.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 19:28:05
J'ai essayé, dans tous les sens, mais si je met plus de 2 barrettes, ça ne boot pas...
Y'a t'il un switch ou un parametre pour activer les 4 slots ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:09:50
En faite, apres d'autres essais, il s'avere que ce sont mes Slots 2 et 4 qui ne fonctionnent pas.
Avec une seule barette, le PC démarre si elle est en Slot1 ou Slot3,
mais pas en Slot2 ou Slot4...
Quelqu'un a une idée ?
