Corsair TX 650 insuffisante? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2010 à 04:38:46
Plus un problème de soft, ça aurait planté sinon, vérifie au voltmètre pour être sure, c'est infaillible ça
J'ai eus le cas et en vérifiant pile 12v...
En même temps on ne sait pas sur quel CM tu as pratiqué ces tests... Des infos que diable ! Test croisé avec d'autres logiciel aussi
Marsh Posté le 07-09-2010 à 04:40:23
Et vérification avec HWMonitor aussi
Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 05:17:15
lol merci de vos réponses si rapide déjà
sur le graph de occt est écrit Gigabyte EP45-DS4
et mon alim est dans le titre 650 TX de corsair
je vais testé hwmonitor
Marsh Posté le 07-09-2010 à 05:28:05
honte à moi, c'est vrai que tout est marqué
Pas de voltmètre ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 09:58:27
salut, réinstalle occt complètement j'avais pareil avec cette alim.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 11:57:11
ça m'etonnerais que ton matos (enfin , celui de ton profil) fasse plier une Corsaire TX650 , vérifie ton cablage , et sinon , tu es bon pour réinstaller les logiciels
(tu as le voltage drop activé dans le bios?)
Marsh Posté le 07-09-2010 à 13:17:14
Le 12Volts est souvent très mal monitoré (seul une mesure au voltmètre peut te donner une valeur juste) , faut pas faire de fixation dessus, si vraiment il y avait d'aussi grande variation ton pc aurait planté depuis bien longtemps
Marsh Posté le 07-09-2010 à 14:13:29
xenocrows a écrit : non j'ai pas de voltmètre |
Un petit multimètre, ça coute pas bien cher, et c'est quand même super pratique pour tester le matos : http://www.cdiscount.com/auto/entr [...] &cid=affil
Marsh Posté le 08-09-2010 à 04:24:40
j'ai testé hwmonitor et les tension min et max varient autour de 12V.
donc pas de chute brutal.
@ seu : aucune idée de ce qu'est le voltage drop mdr
Marsh Posté le 08-09-2010 à 19:10:20
xenocrows a écrit : j'ai testé hwmonitor et les tension min et max varient autour de 12V. |
Je ne comprends pas comment avec une corsair 650w ça peut "varier" autour de 12v.
Avec une corsair 400cx à 40€, voilà ce que j'ai sur un q9550 gentillement OC (3 barettes de ram ddr3, 3 hdd, 460 gtx) :
http://img835.imageshack.us/i/2010070917h18volt12.png/
http://img69.imageshack.us/i/2010070917h18vcore.png/
http://img84.imageshack.us/i/2010070917h18volt3.png/
Pendant le load c'est stabilisé et ça bouge pas d'un iota.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 00:46:29
vivan4 a écrit : |
1°) parfois les logiciels donnent de fausses indications (d’où le conseil de tester avec un multimètre).
2°) même une alim de grande marque peut avoir un défaut.
Marsh Posté le 07-09-2010 à 04:35:14
j'ai testé une heure de Occt pour voir si mon q6600 était stable, mais quand je regarde la courbe des 12V
ca m'étonne un peu, ca veut dire que l'alim est insuffisante?
