alim corsair rm 750x connecteur alim???? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2019 à 11:36:34
Euh...
Avant de tout peter/cramer si j'ai bien compris.
Les câbles 6+2 pins sont pour la CARTE GRAPHIQUE, pas la carte-mère.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 11:37:13
Gaffe ce n'est pas une alim CPU, c'est une alim PCIe pour carte graphique!!! ce n'est pas le même câblage!!!
Marsh Posté le 14-02-2019 à 11:47:36
ouf , j'etais sur que c'etaient les bons cables
put heureusement que vous etes la sinon , oscours le massacre
j'ai donc retrouvé le bon cable , de toutes facons y'en a qu'un pour l'alim du cpu en 8 broches ,
branché et voila , maintenant il reste plus qu'a tester la mobo avec le tournevis ,
j'espere que je vais pas encore tout peter..
merci a tous
Marsh Posté le 14-02-2019 à 12:08:42
bon c'est mis par contre demarre pas , la c'est ou la mobo qui est vieille mais jamais servie  ( maximus crosshair formula z)
ou alors c'est moi qui ai deconné
en tous cas quand je met sur 1 sur l'alim , la mobo s'allume , toutes les leds s'allument quoi
ils ont mis un petit bouton start sur la mobo
ce bouton s'allume lorsque le systeme est fournit en courant electrique
pour indiquer  que le systeme doit etre eteint et tous les cables debranchés avant d'enlever ou d'installer la carte mere dans le chassis
pas tout compris mais bon
en tous cas quand je met le tournevis sur le pwr swicth , nothing
quelle m ces installs de mobo
Marsh Posté le 15-02-2019 à 09:15:14
Re,
Précise ta config complète, si possible fait aussi une photo de ton câble CPU côté carte mère.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 11:17:25
lut a tous
j'ai cette alim qui a l'air assez bad ass ,
le truc c'est que quand je connecte mon cable cpu a 8 broches sur l'alim il y a d'un coté les 8 broches pour la mobo
et de l'autre sur l'alim le cable se dedouble en 2 cables avec chacun 2 broches de 6 pins + 2
pour mettre les 6 pins no problemo , par contre les 2 pins qui restent c'est l'enfer
est ce que je dois absolument mettre ces 2 broches en plus , et aussi est ce que je dois mettre les deux cables ?
ca ferait 2 broches sur l'alim de 6 ou 8 pins chacunes
merci a tous
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
