Alim en cause ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2019 à 19:56:49
Je t'invite à jeter un oeil là dessus, m'est avis que tu as le même soucis
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7771_1.htm
Edit: ah je n'avais pas fait attention que la config ne démarrait pas, et du coup l'alim peut-être en cause en effet. Attends d'autres avis
Marsh Posté le 10-02-2019 à 20:13:14
Tu as bien alimenté la 570 avec un cable 8 pins PCI-E ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 22:27:03
Ca démarre donc, ventilos, pas d'image...
perso j'en reste à l'hypothèse la plus probable, oui.
=> BIOS A JOUR? B75 + RX570, ça semble de mise de le faire...
Marsh Posté le 10-02-2019 à 23:17:20
Ca semble en effet une bonne piste Freetonic et Zonka!
Oui artouillassse, la carte est bien alimentée, par un connecteur 2 x 6 pins -> 8 pins.
Mon BIOS n'était en effet pas à jour et il y a depuis pas mal d'options supplémentaires pour la prise en compte des périphériques PCI avec UEFI. Je tenterai demain une remise de la carte en place voir si ça a réglé le problème.
Merci beaucoup !
Edit : c'était bien ça ! Après remise en place de RX570, l'affichage est correcte au reboot, merci !
Marsh Posté le 10-02-2019 à 19:46:46
J'ai un PC vénérable qui tourne depuis quelques années :
I5 2500
CM Gigabyte B75M
ATI Radeon 5830
2 SSD 256
2 Disques durs.
Le tout dans un boitier Antek NSK6500
Voulant jouer à quelques jeux récents, j'ai changé de CG au profit d'une ATI XFX RX570.
Sauf que la bestiole ne démarre tout simplement pas avec la nouvelle carte (les diodes s'allument bien, les ventilos tournent, mais aucun affichage, même pas le BIOS).
Est-ce que l'alim qui est celle incluse avec le NSK6500, une Antec SU-430 pourrait être en cause ? Si c'est le cas, pourrait-elle provoquer cette impossibilité de démarrage (on ne parle pas de charge là, c'est juste au boot que ça bloque) ? Alors même que ca fonctionne parfaitement lorsque je remet la 5830.
Je ne voudrai pas acheter une nouvelle alim pour m'apercevoir que c'est finalement la carte qui est défectueuse...
Message édité par calaad le 10-02-2019 à 19:47:46
