Forcément l'alim qui est en cause ?
Forcément l'alim qui est en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:50:34
j'ai de plus en plus fréquemment, quasi à chaque fois maintenant, un problème de démarrage et de sortie de veille de mon PC Fixe.
A l'appui sur le bouton Power, il ne démarre pas.
Pour qu'il réussisse à démarrer, il me faut maintenir ce bouton une dizaine de secondes, le relâcher et ré-appuyer dessus. A ce moment là il démarre et fonctionne normalement par la suite.
Même comportement en essayant de le démarrer directement par la carte mère et en sortie de veille.
Je n'ai pas encore eu la possibilité et le temps de tester l'alim sur un autre pc.
Ma question: l'élément en cause ici est-il forcément l'alim ou la carte mère peut-elle être à l'origine de ce problème ?
Feed-Back | PSN: JWGolgoth
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:07:40
en fonction de l'age du capitaine de la direction du vent  [:tinostar]
Peut etre en dire un peu plus sur la config en cause, meme l'alim marque et puissance en sachant que certaine alim sont reputé pour creer des soucis.
Voir par la meme occasion la tete des condensateurs sur la cm
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:17:37
L'alim est une Seasonic X-660, à priori une référence en la matière.
Pour la CM, il s'agit d'une Asus P8Z68-V PRO/GEN3.
Je regarderais les condensateurs ce soir...
Marsh Posté le 03-05-2013 à 11:28:55
Remettre les paramètres de veille par défaut sous Vindoz, faire un Clear CMOS, des trucs comme ça peuvent résoudre ce genre de problème.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 09:20:47
Salut, pour avoir une meilleur idée :
Le redémarrer depuis le menu démarrer marche correctement ?
(il se boot bien sans toucher au bouton)
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:36:53
Suite...
La tête des condensateurs de la CM semble bonne.
Le redémarrage via Windows fonctionne normalement.
Et malgré la raz des paramètres de veille + clear CMOS, toujours le même problème.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:56:56
Salut, règles correctement ton BIOS, dans le POST etc...
Marsh Posté le 05-05-2013 à 17:07:11
Le boitier est il fiable également ? (pour le problème de devoir appuyer sur le bouton, je pensais à un mauvais contact)
Sinon peu venir de partout j'ai l'impression, le genre de chose qui n'est pas cool...
Marsh Posté le 06-05-2013 à 16:40:46
Le BIOS est sur le réglage par défaut, et l'ordi marchait nickel depuis 1 an.
Peux-tu m'en dire plus sur les réglages que tu préconises ?
Concernant le boitier, j'ai éliminé cette hypothèse après avoir testé l'allumage directement à partir de la CM.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 19:04:46
Si tu veux que je te dises quoi désactiver etc... il va me falloire des screns de ton bios ^^. Et peux tu nous lister ta config complète?
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:19:19
Donc ma config complète:
- Asus P8Z68-V PRO/GEN3
- Intel Core i7-2600K
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2
- DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 4 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Carte graphique MSI N560GTX-448 Twin Frozr III
- SSD Crucial M4, 128 Go
- Disque dur Western Digital Caviar Black, 1 To
- Graveur Blu-Ray LG BH12LS38
- Seasonic X-660
Pour le BIOS, il faudrait que tu me cibles les modifs que tu veux faire pour prendre les bons screens.
Sinon, tu en as certains ici par ex.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 19:14:26
Tout ce qu'il y a dans avdanced, essaye de désactivé tous les trucs superflues qu'il y a la dedans.
Message édité par FIke le 08-05-2013 à 19:14:38
